Bateria HR-V 1.5 i-VTEC (130 CV)
8 respuestas en este tema
#1 gizmo
gizmo
  • 81 mensajes
  • Coche:Honda HRV 1.5 Vtec 130 cv
Escrito 16 November 2021 - 15:22:22
Hola, alguien me puede recomendar una batería para el modelo 1.5 i-VTEC 130 cv. Está a punto de caer y me gvustaría cambiarla, antes de que aprete aún más el frío.
He estado mirando está pero no se que tal será. Grácias , saludos
https://www.feuvert....gure/id/6914753
Editado por gizmo, 16 November 2021 - 15:39:04.
#2 Sahuerta
Sahuerta
  • 29 mensajes
  • Coche:Honda HR-V executive 1.5 gasolina
Escrito 16 November 2021 - 15:31:36
Lo siento no te puedo ayudar,tengo el mismo desde hace 4 años y medio y aún no me a dado síntomas de agotamiento la batería.
#3 gizmo
gizmo
  • 81 mensajes
Escrito 16 November 2021 - 15:38:11
Grácias, el mío va para 6
#4 javidruiz
javidruiz
  • 23 mensajes
  • Coche:HR-V 1.5 i-VTEC Elegance Navi CVT
Escrito 16 November 2021 - 17:02:49
Creo que la que viene de fábrica es una VARTA EFB de 60Ah, con lo cual para sustituirla por una similar debería ser por ejemplo esta:
https://www.varta-au...efb/560-500-064
Por lo menos yo es la que tenía apuntada para cuando llegara el momento...
#5 Troulo
Troulo
  • 221 mensajes
  • Coche:HR-V
Escrito 16 November 2021 - 21:10:10
Con respecto a las baterías VARTA, la Blue Dynamic N60 (EFB) es adecuada para el coche, sin embargo por solo unos 10 € más merece la pena poner la VARTA Silver Dynamic D52 (AGM) de tecnología superior... incluso la propia VARTA lo recomienda
#6 caronte44
caronte44
  • 408 mensajes
  • Coche:Honda HRV Manual Gasolina
Escrito 17 November 2021 - 08:20:41
Gracias por la información. La mía va para 6 años y por ahora sin problema pero me apunta esa batería para cuando llegue el momento. Por cierto que aquí es donde la he visto más barata y con diferencia.
▷ Batería Varta D52 60Ah Start-Stop (bateriasonline.com)
#7 gizmo
gizmo
  • 81 mensajes
Escrito 17 November 2021 - 18:53:02
Si es la que yo tenía mirada. Sabeis algo de esto que pone por ejemplo en Norauto en esa batería. Es cierto que hay que hacer algo, o se pueden cambiar como las de toda la vida. Es que me suena un poc a cuento chino. para clavarte 29,60. Gracias , saludos
Montaje de batería start-stop
Las baterías start-stop precisan de una codificación específica con equipo de diagnosis para que su funcionamiento sea el óptimo. En Norauto contamos con el personal formado y los equipos necesarios para su sustitución
Saber más
Editado por gizmo, 17 November 2021 - 18:53:32.
#8 XAPY
XAPY
  • 300 mensajes
  • Coche:HRV
Escrito 17 November 2021 - 19:10:51
 Hola Gizmo, aunque yo tengo el diésel debe ser igual, yo mismo se la cambie al mío, hará un par de años, no hay que hacer nada de nada, se quita una y se pone la otra.
Es más, como yo no utilizo nunca el start/stop, le puse una Varta más económica que las que recomiendan para el start/stop y tan feliz.
  Al final, hasta para arreglar un pinchazo, dirán que hay que programar la rueda con la maquinista de los  co..j...nes. Todo sea por la pasta.
#9 gizmo
gizmo
  • 81 mensajes
Escrito 17 November 2021 - 20:05:22
Muchísima grácias por la respuesta. Lo preguntaba por que en la página oficial de Varta en esta batería lo pone también:
Es necesario registrar la batería nueva de este vehículo en el sistema de gestión de la batería.
Es que hay bastante diferencia de precia de un sitio a otro 154,50 vs 98,90.
Adjunto por si hay alguien al que le interese el manual oficial de Varta de la instalación de la misma. Saludos
