Cambio de válvula PCV
47 respuestas en este tema
  • 14.838 mensajes
La tuya esta atascada?
Igual con desmontarla y darle con limpia frenos lo solucionas
JJaime
JJaime
  • 1.450 mensajes
Esa es como la del 2.0 VIII
ralyto
ralyto
  • 737 mensajes
llama al concesionario Honda mas cercano a tu casa o a cualquier otro de España, te la envían a tu domicilio, te van a cobrar unos 10 euros de gastos de envío pero no es una pieza cara y asi te aseguras que es la que lleva tu coche.
RegalizRojo
RegalizRojo
  • 105 mensajes
  • Coche:Accord cl7 2.0
Pues tengo un problema 4ngel mi válvula es esta
La he comprado mal entonces
A mi me pasó igual. Al final la pedí en concesionario porque no la encontraba y creo que fueron sobre 40€... Bastante robo
4ngel
4ngel
  • Colaborador oficial
  • 6.123 mensajes
La cambias porque ya has comprobado que está jodida? No es habitual que se estropeen y si está sucia con limpiarla con agua y desengrasante ya vuelve a funcionar.
LucasTypeS
LucasTypeS
  • 103 mensajes
  • Coche:Honda Accord Type S 2006
Buena info habéis compartido por aquí. Revisaré que la mía funcione correctamente para cambiarla en caso de que no sea así.
CarbaCL7
CarbaCL7
  • 10 mensajes
  • Coche:Accord CL7 K20A6
Se puede sustituir por la que es toda metalica? esa plastica roja vale una pasta ahora
sendoko
sendoko
  • 218 mensajes
  • Coche:Accord 2.4 i-vtec
La metálica es de los Accord VIII creo recordar que la compre en el concesionario honda y no fue muy cara .
CarbaCL7
CarbaCL7
  • 10 mensajes
y no se puede sustituir? la rosca no es la misma, la plastica va en un adaptador enroscado por eso  pregunto
simo
simo
  • 4.119 mensajes
  • Coche:honda accord cu1
La negra de plástico costaba menos, que la metalica del 8 gen.
CarbaCL7
CarbaCL7
  • 10 mensajes
pues ahora encontrarla... y piden minimo 40€ por eso pregunto si larosca de la metalica es la misma que el adaptador y se cambia todo
#32
rafergon87
rafergon87
  • 99 mensajes
  • Coche:Civic Type S 1.8
Como dice 4ngel más arriba, la quitas, la limpias con desengrasante, la secas, la pruebas y la vuelves a instalar, no suelen fallar
Lagunero
Lagunero
  • 159 mensajes
  • Coche:Accord 2.2 i-DTEC
Buenas!!Alguien podría decirme dónde se encuentra esa válvula Pcv en el Honda Accord 8 I-DTEC 2.2??
O solamente llevan esa válvula los motores de gasolina?
#34
jtorrex
jtorrex
  • 47 mensajes
  • Coche:HONDA CR-V 2.2 i-CTDI 2006
Lagunero, la encontraste para motoroes Diesel?
Lagunero
Lagunero
  • 159 mensajes
Lagunero, ¿la encontraste para motores Diesel?
Buenas!!!Sigo sin respuesta y con la duda de si la tienen o no...
#36
jtorrex
jtorrex
  • 47 mensajes
Creo que en nuestro caso no existe como tal... Estoy tratando de diagnosticar el mio para averiguar si sufro sobrepresion y hasta ahora no he encontrado nada, lo que he leido es "circuito cerrado" en combinacion con el sistema de la EGR, pero bueno, a ver si alguien lo desmiente.
#37
GEORGE12
GEORGE12
  • 2.289 mensajes
Del VIII no sé, pero en el VII está en la tapa de balancines. No se suele estropear. Vale +/- 500€.
#38
jtorrex
jtorrex
  • 47 mensajes
Algunos me han comentado que hay un tubo para "ventilar" en la tapa de balancines, estoy tratando de identificarlo para ver si pudiese estar obstruido o que. Pero la verdad, desde que soy propietario: 50000KM ultimos, los cambios de aceite cada 10000K y con aceite indicado 5W30, por lo que la PCV interna estuviera en mal estado, no se...
Tiene ahora 210000K, y entiendo que es de 2006 y que tocaria hacerle cadena y cambiar retenes de ese lado, donde tengo perdida en la ventana de inspeccion y seguramente en el reten de la polea, pero tener perdida en el reten de embrague, cambiado hace ahora 1 año, pues la verdad que me ha dejado roto.
Gracias por las respuestas!
#39
Gartxi
Gartxi
  • 533 mensajes
  • Coche:Accord Coupe
Por si sirve de algo; Hace ya años el coche me empezó a dar tirones, ahogarse y hacer cosas raras. Todos los síntomas apuntaban a la PCV así que la solté, la subí a casa, la limpie bien con alcohol y kh7, volver a montar y todo perfecto. Así que cada X la suelto y le meto un viaje con limpia frenos o cualquier desengrasante que me pille a mano... jamás me ha vuelto a hacer el tonto.
Sirve para ventilar los gases del aceite que se generan dentro del motor y lo mete a la admisión para quemarlos, lo que hace que la mariposa se llene de aceite y porquería. Para evitar eso yo le puse un decantador de aceite.
Normalmente si esta en mal estado/sucia cuando la agitas no hace ruido y después de limpiarla suena la pelotita del interior al agitar.
Editado por Gartxi, 01 noviembre 2025 - 23:14:03.
#40
motorgarage112
motorgarage112
  • 1.075 mensajes
Bien esta saberlo, una foto de dónde se encuentra y cómo sacarla porfa
