Rueda se desinfla
Escrito 13 enero 2022 - 23:04:07
Bueno pues a los 2 días me vuelve a saltar otra vez lo mismo paro y no sube así 2 veces seguidas.. Llama misma historia bueno pues hoy es la tercera vez q me lo ha echo.
La rueda si la inflo cada 2 o 3 días es lo mismo q os he contado.
Yo creo q puede perder x la válvula o debe estar mala xq como os he dicho antes le cuesta inflar la rueda más de 1.6 y dejar de meter aire el compresor se para.
Una válvula normal de toda la vida estoy buscando las normales gordas de goma y metal pero es q aparecen diferentes TR414 o TR413.
Quiero cambiar la válvula pequeñita desenroscarla y ponerle una nueva dentro solo desinflando el neumático.
Escrito 13 enero 2022 - 23:10:26
También puedes tener un pequeño pinchazo y pierde poco a poco
Escrito 13 enero 2022 - 23:39:15
El neumático es mayor 5 años de invierno solo lo uso en invierno 6 meses y tiene taco.
Escrito 13 enero 2022 - 23:41:08
Escrito 13 enero 2022 - 23:42:31
Escrito 13 enero 2022 - 23:54:58
Escrito 14 enero 2022 - 01:27:22
Escrito 14 enero 2022 - 10:48:27
Así q a la espera estoy de recogerlo gracias x vuestros consejos.
Escrito 14 enero 2022 - 16:06:14
A partir de 5 años...... Yo no les quitaría ojo a esas ruedas. Endurecen y cortean, pierden adherencia y mas riesgo de un reventón.
Todo depende de la exposición a los rayos UV, químicos de la carretera etc. Pero vamos que con 5 años... Están en el momento de controlarlas bien, y si un profesional las revisa mejor.
Editado por BlackFox, 14 enero 2022 - 16:42:03.
Escrito 14 enero 2022 - 16:31:31
Tengo el coche en el taller tenía un clavo grande detrás cerca del flanco de la rueda, al final me han dicho q hay q poner 2 ruedas nuevas atrás.
Menuda suerte has tenido, lo más fácil es que te hubiese reventado en la autobahn
Escrito 14 enero 2022 - 23:19:33
2 Neumáticos Fulda en llantas de Hierro 16/205/55 mas el seguro de las ruedas, devolver 1 rueda vieja xa reciclar,el montaje y la desinfección del coche.
Total 163e y la rueda izquierda me la traigo para casa xq está buena y es la misma q las de delante.
Deprisa corriendo porque me tenía q ir a trabajar y en otros talleres tenían q pedirla y lo necesitaba en un par de horas.
Escrito 14 enero 2022 - 23:23:16
Escrito 14 enero 2022 - 23:35:36
Cuando ví el clavo dije y donde ha salido ese clavo de ese tamaño metido en la rueda??? Me dió q pensar....
Así q cuando ví el clavo dije ostias mira el tamaño del clavo,yo pensaba q era la válvula o el Obus cuando perdía muy poquito aire...Si me jide en la Autobahn la q lio es pequeñita entonces a mi y a los demás...
Así q yo mismo me doy la llamada de atención!!!
Escrito 14 enero 2022 - 23:42:56
Pelín caro....
Precio en Alemania.
Editado por BlackFox, 14 enero 2022 - 23:44:12.
Escrito 15 enero 2022 - 00:02:10
Escrito 15 enero 2022 - 00:11:19
Q si el equilibrado
Q si la válvula de la rueda
Q si el desmontaje de un rueda
Q si el desmontaje de la otra
Q si se tiene q hinchar con nitrógeno
Q si el reciclado de las ruedas viejas
Q si la desinfección
Q si el seguro de las ruedas
Luego le digo chaval;
Mira dejate de historias dame la llave, de q año son las ruedas?? Y cuanto le has puesto de presión a las ruedas?
Me dice lo q le haya puesto el mecanico según su Auto. Y q el año de las ruedas no sabe porque el no las ha puesto.
Osea no sabes q presión lleva ni de q años son las ruedas chaval echa la rueda q esta buena al maletero. Esas ruedas no llevan lo recomendado del coche están a más del 2.6 seguro...
Escrito 15 enero 2022 - 00:18:55
Escrito 15 enero 2022 - 10:10:58
Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk
Escrito 15 enero 2022 - 10:21:39
Escrito 15 enero 2022 - 11:08:10
Lo de cambiar el aire.... 0
Lo único que puede pasar es que tengas alguna piedra metida entre la llanta y talón del neumático y al desinflar salga y vuelva a talonar bien.... Pero dudo que alguien sea capaz de destalonarla a mano. Lo dudo mucho.
Podría ser la válvula tocada, eso si. Esponja y jabón, que haga espuma, meterle espuma en la válvula y cuerpo de la misma y si hace burbujas... Válvula. Pero el aire no se degrada.
