Ayuda con luz amarilla del Aire acondiconado
6 respuestas en este tema
hondamaister
hondamaister
  • 5 mensajes
  • Coche:Honda CRV
Buenas tardes tengo un CRV ICTDI del 2008 y queria comentaros si es normal llevar encendida la luz amarilla esta que sale en la foto de un coche con un simbolo de una flecha a hacia el interior
El caso es que si no la pongo sale aire por las rendijas de ventilación y si la deja puesta se quita, es normal eso?
Para que sirve exactamente ese boton?
Muchas gracias
Patachula
Patachula
  • 120 mensajes
  • Coche:CRV i-ctdi innova
Ese botón es para que no entre aire de la calle y que recircule el del interior. El climatizador se pone automáticamente en ese modo si el coche está muy caliente y es para que se enfrie el aire antes.
Si lo activas tú manualmente sin tener encendido el climatizador lo que hace es cerrar el paso del aire exterior.
No sé si lo he explicado bien...
Puede ser que al activarlo con el climatizador encendido decida sacar el aire por las sslidas inferiores o las del parabrisas y por eso no salga por las frontales.
hondamaister
hondamaister
  • 5 mensajes
  • Coche:Honda CRV
Gracias por responder, entonces si lo desactivo y sale aire por el frontal que deberia hacer para que no salga de ningún sitio? por que si le doy a off no se quita
Por lo que comentas se pone automatico pero me gustaría poder quitarlo por que parece que tengo puesto el a/c cuando se pone solo
ladlr
ladlr
  • 54 mensajes
  • Coche:CR-V 1.6 Elegance
Buenos dias,en el mio que es de 2015 la recirculación se conecta automaticamente si llevas encendido el modo ECO,no se si el tuyo lleva el botón verde de modo ECO.
Ddandan
Ddandan
  • 111 mensajes
  • Coche:Honda CR-V 2.2 i-DTEC 150 CV Lifestyle
Como te comentan eso se pone automáticamente cuando pones el aa o el climatizador y hace mucho calor para coger el aire de dentro del coche y recircularlo para enfriarlo antes.
Yo entiendo que así como se ve en la foto lo que tienes puesto es el ventilador... en el mio del 2011 hay otras opciones, pero si le das a menos - hasta que se apague ya no te debería salir aire por ningún sitio. Si le das al botón el aa pone on/of si o pones en off ya estaría todo apagado
visage
visage
  • 77 mensajes
  • Coche:honda crv 2007 honda crv 2020
Hola, si lo pones en auto, el propio coche echa el aire por dónde es necesario. El botón de recirculación con su luz amarilla, se puede conectar manualmente si hay mal olor, humos u otras circunstancias del exterior que aconsejen que lo conectemos; o automáticamente cuando hace falta un enfrentamiento rápido, cómo por ejemplo cuando lo arrancamos tras estar un rato al sol.
En el modelo de 2007 no se me enciende casi nunca salvo lo que comentaba de estar un rato al sol. En cambio en el modelo actual si se me enciende mucho rato durante la circulación.
En resumen, si lo pones en auto y el coche está fresco, debería apagarse la luz amarilla de recirculación.
¡Ojo! Esta es mi experiencia, no entiendo demasiado de técnica y si estoy dando una explicación errónea, disculpad.
Hola otra vez, donde pone enfrentamiento, debería haber puesto enfriamiento... lógicamente.
Patachula
Patachula
  • 120 mensajes
Para que no entre aire de la calle, con el climatizador apagado, tienes que pulsar ese botón de recirculacion y así no entra porque cierras la compuerta de entrada del exterior y el ventilador está parado.
Es como dices, yo si que entiendo, me dedico al aire acondicionado...
