Ayuda compra Jazz 1.4 CVT
Escrito 02 mayo 2022 - 06:58:18
He leído sobre problemas del cambio CVT y también las bobinas, merece la pena comprar el Jazz?
Escrito 02 mayo 2022 - 22:44:08
Hola Lucia23, bienvenida.
A ver si se pasan por aquí gente como Yayo o Galuppin, que tienen mucha experiencia en Jazz y podrán aconsejarte muy bien.
A la espera de lo que te digan ellos, me atrevo a decirte que es un coche muy fiable, fiabilidad puesta de manifiesto en numerosos estudios y publicaciones.
¿El coche ha sido mantenido en concesionario oficial? Lo digo porque es muy importante que se hayan cumplido escrupulosamente los intervalos de mantenimiento indicados por Honda para el cambio del fluido de la caja de cambios. Y que se haya utilizado el fluido original de Honda. Si el mantenimiento se ha hecho en concesionario, el coche debería contar con libro de revisiones sellado. Y ahí deberían estar reflejados esos cambios.
Escrito 03 mayo 2022 - 23:33:47
En cuanto a la conducción, pruébalo antes, no te digo más.
Eso sí, el coche es la leche en cuestión de habitabilidad.
Escrito 04 mayo 2022 - 17:23:52
Hola quiero comprarme un Honda Jazz 1.4 cvt del año 2006 con 160000km, soy novata conduciendo y querría un automático.
Buenas, el problema de las bobinas solo era con las de origen (Hitachi)
A mí me las cambiaron en la Honda "en garantía" y fallaron otra vez 5 años después (Hitachi también)
Puse yo unas Bremi hace 7 años y no ha vuelto a dar problemas
El coche nuestro tiene 289000Km y es de 2006 CVT también, para ciudad es una maravilla
La caja, si ha tenido los mantenimientos bien hechos, no tiene porqué dar ningún problema aunque yo lo llevaría a la Honda o a un taller de confianza y que le cambien el aceite de la caja (CVT fluid de Honda, súper importante que sea el original)
Cosa que también hago en un coche manual cuando lo compro, cambiar todos los líquidos (frenos, caja, aceite, refrigerante... )
Si tienes dudas pregunta sin problema
Escrito 04 mayo 2022 - 19:54:34
Yo tuve uno de ese año, CVT, y me dió problemas con las bobinas, y también el alternador. No es barata la reparación. Puedes limpiar las bobinas pero el problema puede repetirse.
El alternador me falló a mí hace 30000Km pero solucioné con uno de desguace
Me he quedado el viejo para restaurarlo y tenerlo de repuesto
Ah, importante con lo del aceite de la caja
La caja tiene como 5 litros de aceite pero en un cambio normal no entran 3
Aunque salga un poco más caro, yo le haría un doble cambio si no estás segura de si se le ha hecho el mantenimiento (se cambia el aceite, se pone a rodar en el elevador unos minutos y se vuelve a cambiar)
No es un vaciado completo pero debería renovar casi el 90% del aceite
Escrito 06 mayo 2022 - 00:19:37
https://www.coxmotor...cvt-fluid-4ltr/
Escrito 09 mayo 2022 - 10:49:49
Escrito 09 mayo 2022 - 15:28:33
En cualquier caso es poco el fluido que se necesita y los intervalos de cambio son muy dilatados (creo que eran cada 60.000kms). Si quieres cuidar tu coche y que no te problemas esa caja de cambio, no te mires demasiado en lo que cuesta.
Escrito 09 mayo 2022 - 21:01:06
Muchas gracias por las respuestas, están hechas las revisiones en taller oficial hasta los 100.000, el coche tiene 160.000 luego lo hacían en otro taller, también pensaba si no habrá muchas piezas de repuesto si algo se rompe, cada cuánto se cambia el aceite de la CVT y cuánto cuesta? Gracias de nuevo
Yo me aseguraría muy bien de qué tipo de mantenimiento se le ha hecho a partir de los 100.000 km (intervalos, fluidos...)
Si no le han cambiado el fluido de la caja CVT, malo. Pero si se lo han cambiado y le han puesto uno no adecuado, casi peor.
Sobre la disponibilidad de piezas de recambio, no deberías tener problemas. Y además, por antigüedad, se ven unidades en desguaces. Algo muy útil para un suceso puntual de carrocería.
Escrito 10 mayo 2022 - 11:28:27
Piezas las que quieras hay, ha sido un coche muy popular en Europa y hay en desguaces y en almacenes de honda, de hecho hasta las alfombrillas originales las hay (o las había el año pasado que las compré)
Los intervalos de mantenimiento vienen en el libro de mantenimiento, de memoria no me acuerdo (lo miro cuando pase por el coche) pero juraría que es cada 40.000Km o 2 años (que en la mayoría de los coches por ahí anda pero la gente suele pasar de cambiar el aceite)
Averías que hemos tenido nosotros en 16 años con él y 289000Km:
Bobinas (solucionado con las Bremi)
Sensor de posición de cigüeñal (se lo cargaron las bobinas)
Pulsador de elevalunas (solucionado desmontando yo y limpiando con limpiacontactos)
Radio (se rompió un botón y aprovechamos y le metimos una pantalla 2 din con cámara de marcha atrás)
Luz interior (no sé por qué falló porque son unas pistas de metal que llevan la luz a la bombilla pero le duraban 1 mes las bombillas y compré una en un desguace por 12€ y arreglado)
Temblor en frío en la caja de cambios (le echamos aditivo XADO especial para cajas automáticas con un cambio de aceite y desapareció el temblor)
Alternador (cambiado por uno de desguace)
cosas que tener en cuenta para mantenimientos:
las pastillas de freno le duran menos que a un coche normal porque al ser automático siempre vas a frenar con los frenos y no vas a usar el freno motor
las bujías, cuando toque cambiarlas, son 8 en lugar de 4 por el sistema IDSI (Inteligent Dual & Secuential Ignition)
el filtro de combustible es MUY caro (100€ cuando lo normal es que no pasen de 20 o 30€), afortunadamente el periodo de cambio es largo
el motor es una roca (por lo menos el nuestro) apenas consume aceite con la kilometrada que lleva y cuando notamos que consume algo de más o que no va fino es meterle bujías nuevas y filtro de combustible
yo no tengo duda alguna de que si le pasa algo al coche (accidente o avería catastrófica) se viene otro para casa, de hecho tenemos 2 jazz en casa, el otro es un modelo 2017 CVT también que usan mis padres
EDITO: añado que con 200000Km se le cambió una pieza de la caja de cambios por recomendación del por entonces (ya no está) jefe del taller oficial de Santiago y me parece que nos vieron la cara porque, aunque es cierto que el cambio iba como con un retardo de un par de segundos (sin dar tirones ni nada), no supuso una mejora importante en su funcionamiento y aún encima no debieron de sellar bien la caja porque ahora baba por la junta central de la carcasa y sospechamos que los temblores los provocó ese sellado deficiente que haya hecho bajar el nivel de aceite de la caja hasta un punto peligroso
Editado por Galuppin, 10 mayo 2022 - 11:33:26.
Escrito 12 mayo 2022 - 13:33:12
Escrito 07 junio 2022 - 21:40:37
Como bien dicen los compañeros ese motor está reconocido como uno de los mejores por fiabilidad. Bien es cierto que lo importante son los mantenimientos realizados. Si el coche no te da tirones en rpm bajas 1000-2000 cuando sales de un rotonda por ejemplo no debería tener problemas en las bobinas. El cambio del filtro de la gasolina es un poco chungo cambiarlo pero creo que se cambia cada 60-70.000 km si no recuerdo mal. El cambio del fluido de la caja de cambios CVT tiene que ser el original, eso sí, pero con un mecánico de confianza te lo cambia sin problema y con un garrafa tienes suficiente pues son de 4L y lleva 3.8L, con los km que tiene aprovecharía para echarle un aditivo Xado azul para cajas CVT es barato son 20-25 euros y va muy bien doy fe. Yo estoy encantado com el mío creo que es un gran coche para lo pequeño que es y es bastante amplio al ser tan cuadrado, por ejemplo sin las ruedas de delante te entran dos bicicletas si problemas, echando los asientos traseros hacía adelante claro.
Escrito 11 noviembre 2022 - 14:57:44
Escrito 12 noviembre 2022 - 18:10:14
Una pregunta amigos,,, Quiero comprar un JAZZ 1.4 CVT de 2004 con problemas de ABS que se relaciona con la caja de cambio,,,lo sea que no reconoce las marchas,,,,a alguien le ha pasado eso,es caro de solucionar?...muchas gracias amigos.
Raro eso, no me suena ese fallo
Si hay un código de fallo igual lo pueden mirar en un taller para darte un presupuesto de reparación y valorar si te merece la pena comprarlo, yo hablaría con CHS Racing a ver si ellos lo pueden mirar
