Problema velocimetro/tirones
22 respuestas en este tema
honda675
honda675
  • 35 mensajes
  • Coche:ninguno
Hola, he buscado que podría ser este fallo, no se si podría ser el sensor de revoluciones? El caso es que hace tiempo me empezó a hacerlo cuando iba con el control de crucero, sobre los 110-120Km/h me pegaba saltos la aguja bruscos, al ir en crucero se aceleraba y a veces se quitaba el crucero. Ahora me pasa más a menudo, lo he notado que me pasa más con este calor, pero en otros rangos de velocidades y alguna vez, hasta se va la aguja del marcador y se queda a 0 sin marcar km recorridos mientras. Cuando pasa esto a baja velocidad también noto que pega como tirones.... Alguien tiene alguna pista de que podría ser?
mil gracias
ArnoldLayne
ArnoldLayne
    Born to run
  • Junta Directiva
  • 7.930 mensajes
Creo que para empezar deberías hacer un diagnóstico. Si tu coche tiene años, un lector OBDII suele ser una buena inversión.
En los Accord VII generación, el potenciometro del accelerador puede causar tirones fuertes y entrada en modo protección. Pero no me suena que afecte al velócimetro.
honda675
honda675
  • 35 mensajes
  • Coche:ninguno
estaba en dudas de comprar un cable de diagnosis o uno mas avanzado que me permita borrar fallos y conectarlo al PC, tipo "vagcom".... no se si eso es modo protección, pero no tengo que apagar y encender para que se quite, es muy extraño y me lo hace muy aleatoriamente, me tiene frito, a ver si alguien ha experimentado algo parecido
ofiuco
ofiuco
  • 2.228 mensajes
  • Coche:Accord 7 I-CTDI Exe
Prueba a desconectar durante unos minutos el fusible N°8 de la ECU,a veces funciona.Suerte.
ArnoldLayne
ArnoldLayne
    Born to run
  • Junta Directiva
  • 7.930 mensajes
Modo protección es cuando la centralita detecta un fallo grave, y limita las revoluciones a 2000-3000 rpm para evitar daños al motor.
OBDII no es solo para borrar códigos, lo más importante es el diagnóstico.
4ngel
4ngel
  • Colaborador oficial
  • 6.132 mensajes
¿Qué modelo de Accord tienes?
Parece un fallo intermitente del sensor de velocidad o del cableado del mismo.
honda675
honda675
  • 35 mensajes
  • Coche:ninguno
Pues creo que si, el otro día me salto testigo de averia y dejo de marcar la velocidad, luego cuando volvi del trabajo me funcionaba como otras veces, marcando mal/pegando subidas bajadas, ahora llevo un par de días con el fallo en el cuadro pero las rpm funcionan "bien" (al menos marca, si no marca es cuando pega algún tiron saliendo o no engranan bien las marchas)
Me he cogido esta máquina para quitar los fallos:
https://es.aliexpres...1439203271.html
Y el sensor, que original son 80-90 eurazos!
https://es.aliexpres...180416286.html
PD: Es un i-cdti del 2005
ralyto
ralyto
  • 739 mensajes
el segundo enlace no funciona, por cierto podrías decir dónde está ese sensor? en qué zona del coche
4ngel
4ngel
  • 6.132 mensajes
En los gasolina va en la caja de cambios, entiendo que en los diesel también.
honda675
honda675
  • 35 mensajes
  • Coche:ninguno
A ver si funciona este: https://es.aliexpres...1339265729.html
Aquí tienes una foto de donde va exáctamente por si te sirve de ayuda:
https://www.hondapar...20-pwr-013.html
ralyto
ralyto
  • 739 mensajes
ahora si funciona, cuando te llegue el sensor y lo pongas cuéntanos como ha ido todo
joseml
joseml
  • 61 mensajes
  • Coche:Honda Accord 2.2 i-ctdi
Tengo un Accord 2.2 desde hace poco tiempo y tengo el mismo problema que tú.
Por un lado, el coche me lo dieron sin que marcase la velocidad a la que iba, y por otro lado, al ir despacio y hacer un movimiento brusco (girar para coger una cuesta pronunciada o coger un resalto) el coche empieza a dar unos tirones muy fuertes que deja de hacerlos al pisar el embrague y soltarlo de nuevo poco a poco o al dejar de acelerar y volver a pisar el acelerador una vez deja de hacerlo.
Mi mecánico me puso el OBD que tiene (uno profesional, porque el mío de Amazon no leía ningún fallo) y le salen 2 fallos:
- el sensor de velocidad. Compre el mismo que has puesto, también estoy esperando que me llegue.
- el interruptor del acelerador, que de momento no lo he pedido, pero viendo lo que comentáis y que los tirones los daba antes de que te dejase de marcar la velocidad, estoy pensando en pedirlo también.
Cuando me lleguen las piezas y vea si solucionamos el problema te comento que tal
Guiruflax
Guiruflax
  • Miembros L
  • 1 mensajes
  • Coche:Honda Accord 2.2 CDTI
Hola,soy nuevo en el foro. Tengo un Accord cdti del 2007. Me ha pasado ya en 3 ocasiones que yendo en carretera a unos 80-90km, de repente se encienden todas las luces del cuadro y el coche me pierde poco a poco toda la potencia hasta que se para. Apagó y vuelvo a encender y se queda marcado el fallo motor. Tiene 240mil km. He cambiado alternador hace 20 mil km. Lo lleve al taller y me dijeron que podía ser el potenciómetro y que limpiaron sus contactos y ha estado dos meses sin pasarme. No sé si tiene relación pero también me pasa de manera ocasional que de repente las luces de intermitentes del lado dcho dejan de funcionar, aunque el interruptor si suena al activarle y se desactiva al girar (me parece como un fallo de algún relé) Qué opináis? Gracias
ralyto
ralyto
  • 739 mensajes
[quote name="joseml" post="2420857" timestamp="1665640104"]
solucionaste los problemas ? me está pasando igual, el coche no marca la velocidad y da tirones
Iron13z
Iron13z
  • 18 mensajes
  • Coche:Honda accord
Hola a todos, refloto este tema para no crear otro hablando de lo mismo ya que este no es tan antiguo.
Accord i-ctdi 2.2 140 executive de 2006, restyling.
Se me casco el sensor de velocidad, esta la aguja a 0 y pega tirones, tampoco mide bien el combustible o la autonomía/consumo.
Pedí uno que en teoría llega mañana, lo que no tengo idea es de donde está físicamente en el motor, bueno la teoría me la se, en la practica no lo veo.
Sé que esta en la caja de cambios, a la derecha del motor el lado que está para el frente del coche, como se ve en el siguiente despiece
Como se ve es la pieza numero 9 situada hacia el frente del coche,
Una foto del motor completa para entender mejor
Por el esquema arriba expuesto entiendo que esta en la parte de la batería y la caja del filtro de aire, no veo ninguna manera de acceder o meter la mano, lo primero, desde donde es mejor, arriba o por abajo del coche?
Seria conveniente sacar la caja del filtro, caudalímetro, batería con el soporte de la batería para poder acceder mejor a la zona o habría alguna manera de hacerlo sin tener que sacar nada?
Sacar las piezas no parece difícil, una carraca con alargador y un plano para la abrazadera del caudalímetro.
Cualquier tipo de ayuda es bienvenida
Un saludo y gracias de antemano :D
GEORGE12
GEORGE12
  • 2.289 mensajes
Es muy fácil, no tendrás problemas.
Iron13z
Iron13z
  • 18 mensajes
Sacando la caja del filtro de aire y la batería con su soporte o se puede hacer sin sacar nada?
GEORGE12
GEORGE12
  • 2.289 mensajes
Hay que sacarlo si o si, pero es fácil.
Iron13z
Iron13z
  • 18 mensajes
Perfecto entonces, en cuanto me llegue el sensor me pongo a ello
Gracias por responder :D
Iron13z
Iron13z
  • 18 mensajes
Buenas a todos
Es el tercer sensor de velocidad que le meto, no funciona ni 1 minuto, los rompe por la cabeza.
El primer sensor, el original del coche lo dejo asi
Compre uno nuevo, desmonte todo y se lo cambie, no duro ni 1 minuto, lo dejo así
Vale, pedí otro, le acabo de cambiar el aceite de la caja de cambios, el original de Honda, le cambie el aceite y el sensor de velocidad por uno nuevo, ni si quiera duro un minuto, hizo el amago de medir la velocidad y vuelta a 0.
No se que co** pasa, no se que estoy haciendo mal o si hago algo yo mal o es problema de la caja, es un 2.2 ICDTI de 6 velocidades manual, las marchas entran bien, no hay problema de que rascan ni nada, no entiendo que pasa con el sensor de velocidad
Alguien tuvo alguna experiencia similar? Alguien sabe que co** le pasa para que los roma asi?
No queria desmontar la caja que ahora mismo estoy pobre :(
