Buenas tardes, pues voy a compratir la experiencia de instalar esta radio con camara trasera para el CR-V 3, el mio del 2008, version Confort, pelado pelado
Material necesario: Radio Sony XAV-AX8050D (amazon), camara trasera Carrover (amazon), Interfaz Metra Axxess AXSWC universal fit (ebay EEUU), cable audio para crv (ebay EEUU).
1122.jpg 119,79KB 6 descargas
IMG_3899.jpeg 203,41KB 6 descargas
1. Empezar retirando con cuidado ayudando de palancas de plastico la radio original y quitarle los brackets para ponerselo a la Sony, soldar los cables que trae el equipo multimedia con los cables audio del Crv, en realidad no es muy dificil de hacer pero lleva su tiempo.
IMG_3900.jpeg 143,73KB 6 descargas
IMG_3901.jpeg 106,76KB 6 descargas
IMG_3902.jpeg 145,06KB 6 descargas
9E863679-15B9-4C02-99A1-67E349BA2DEB.jpeg 123,96KB 6 descargas
2. Enchufar todo y comprobar si funciona todo
IMG_3905.jpeg 92,71KB 6 descargas
3. Para colocar la camara trasera que yo compre por Amazon y va pegada a la parte de plastico trasera donde esta la H pues hay modelos que llevan camara y el plastico viene preparado con su agujero para pasar el cable dentro, en mi modelo no era el caso asi que toco hacer el agujero con una broca y listo, en la parte de chapa del maletero si que viene el agujero (menos mal) para pasar el cable dentro, a partir de alli ya es esconder todo el cable hasta la parte delantera donde esta la radio y enchufar el cable RCA al equipo, también hay que soldarle el cable de alimentacion a los cables para que se encienda cuando metemos la marcha atras, queda genial.
IMG_3922.jpeg 161,33KB 6 descargas
IMG_3921.jpeg 120,85KB 4 descargas
IMG_3920.jpeg 134,28KB 4 descargas
IMG_3926.jpeg 115,29KB 4 descargas
IMG_3927.jpeg 143,98KB 4 descargas
IMG_3936.jpeg 89,02KB 4 descargas
4. Para que funcionen los controles en el volante yo use un Metra que no da ningun problema ni se calienta ni nada, es muy facil de instalar haciendo paso a paso las instrucciones que trae, solo hay que puntear un cable de color marron si lo recuerdo bien y alimentacion, yo le hice un corte y lo deje soldado despues bien aislado y listo, no tengo foto de como lo deje pero este es el cable en cuestion.
1133.jpg 128,43KB 4 descargas
5. Ahora volvemos a montar todos los plasticos del salpicadero y lo tenemos. también hay que ponerle un marco de plastico que venden por amazon doble din asi queda todo perfecto
6. Como último el cable de USB que trae el equipo multimedia lo pase por detras y lo meti en un plastico que tengo al lado del volante asi no queda colgando pero bueno cada uno que lo coloque donde mejor le parezca
IMG_4828.jpeg 64,34KB 3 descargas
IMG_4831 (1).jpeg 114,04KB 3 descargas
Pues creo que ya estaria, yo personalmente como extra le cambie los altavoces de las 4 puertas por unos JBL Club 6520, queda un equipo de audio de 10 y se escuchan muy bien.
Saludos y espero que a alguien le ayude.
Editado por silverEK, 20 noviembre 2022 - 19:50:06.
