Problema Silvido/aspiradora
23 respuestas en este tema
#1 dav96
dav96
  • 25 mensajes
  • Coche:Civic VIII ICTDI
Escrito 24 April 2023 - 11:17:00
Buenas,
Tengo un Civic viii ictdi 2.2 el cual “silva” al acelerar
Me explico mejor. El coche en bajas no tira mucho (creo que como todos estos motores), es cuando a partir de 1500-2000rpm se ve que tiene brío. Pero el problema es que cuando llega sobre las 1500-2000, con el acelerador pisado se oye un sonido de silvido-aspiradora.
Diréis, el turbo está fastidiado, pero es que el coche cuando pasa de 2000 tira como un demonio hasta las 3500 (pasadas estas revoluciones el sonido de aspiradora se quita ).
Llevo así muchos km +5000km. Creo que si fuera turbo se habría fastidiado ya.
Como solo sucede cuando está el acelerador pisado, y en ese rango de revoluciones, he barajado la posibilidad que pudiera ser la mariposa de admisión? O en su defecto la geometría variable del turbo puede estar atrancada?
EGR limpiada así que esto no debería ser
A alguien más le pasa?
Otra cosa, suele dar de muy de vez en cuando error p2004, la válvula imcr creo que es, pero no noto nada raro y pasa pasa mucho tiempo.
Gracias de antemano
#2 GEORGE12
GEORGE12
  • 2,286 mensajes
Escrito 24 April 2023 - 11:19:53
Tienes que pasar por las normas del foro si quieres que te contesten. Saludos.
#3 dav96
dav96
  • 25 mensajes
Escrito 24 April 2023 - 11:28:23
Buenas, llevo ya tiempo siguiendo este foro, pero hoy he decidido registrarme para poder ayudar y que me ayuden. A que te refieres con las normas? Que he hecho mal?
#4 pedro46
  • 3,660 mensajes
Escrito 24 April 2023 - 13:31:42
Revisaste los tubos de admisión o que van al turbo e intercooler? Porque por lo que pintas parece como si fugara...
#5 dav96
dav96
  • 25 mensajes
Escrito 24 April 2023 - 14:03:05
Gracias por la respuesta
Creo que los mire pero no sé si por encima. Algún truco para encontrar "fugas"
#6 insidelol
insidelol
  • 45 mensajes
  • Coche:Eg/ek
Escrito 26 April 2023 - 09:31:26
Usar el oido y que alguien acelere  jaja
#7 dav96
dav96
  • 25 mensajes
Escrito 14 September 2023 - 00:06:29
Gracias por las respuestas, ya encontré el problema y di con la solución
Editado por dav96, 14 September 2023 - 00:06:48.
#8 simo
simo
  • 4,104 mensajes
  • Coche:honda accord cu1
Escrito 14 September 2023 - 05:23:58
Cual es la solución ?
#9 Croix
Croix
  • 32 mensajes
  • Coche:Honda Civic VIII 2.2 I-CTDI Hatchback
Escrito 14 September 2023 - 06:42:52
Buenas! Pues estoy en las mismas con mi Civic VIII 2.2 ICTDI.
Pérdida de potencia hasta que el motor tiene suficiente fuerza para manejarse sin el turbo. En taller me dicen que debo cambiarlo, pero me quiero asegurar sí o sí de que realmente haya que hacerlo y que no sea algún tubo, pues salvo la pérdida de potencia y el silbido, no han habido más problemas, ni testigos, ni averías relacionadas.
Aún tengo pendiente sacar tiempo para revisar el motor en su totalidad, pero vendría bien saber de antemano a qué estar pendiente.
Por cierto, ¿es posible cambiar el turbo uno mismo? Mi idea es intentar realizar cualquier reparación o modificación por mi cuenta y aprender de paso jajaja
Un saludo a todos!
#10 Zx10r
Zx10r
  • 81 mensajes
  • Interests:Civic VIII 1.8 140CV
  • Coche:Civic VIII 1.8 140CV
Escrito 16 September 2023 - 14:30:13
La última vez que verificamos un coche con esos síntomas solo había un manguito del turbo rajado. El aire escapaba y de ahí el silbido y la consecuente pérdida de potencia. Creo que fueron 7 euros
#11 dav96
dav96
  • 25 mensajes
Escrito 18 September 2023 - 08:10:41
Hola, como dice el compi de arriba, tenía rajado el tubo de admisión que va al turbo...
La solución cara es cambiarlo por uno nuevo
La barata poner cinta a la fuga.
Por cierto que cinta recomendáis para esto? Yo puse cinta adhesiva negra pero no sé si aguantará indefinidamente.
De momento tira perfecto y ya no se oye ningún silbido
#12 BlackFox
  • 11,879 mensajes
Escrito 18 September 2023 - 09:22:06
La cinta, de lo que quieras, no vale. Hay que reemplazar el manguito. Poner cinta en un coche así....  :hacha:
#13 dav96
dav96
  • 25 mensajes
Escrito 18 September 2023 - 10:01:41
Gracias, si veo que vuelve a fallar el sellado, lo sustituyó. Pero para 352000km no se si merece la pena gastar los leuros que valdrá
#14 BlackFox
  • 11,879 mensajes
Escrito 18 September 2023 - 10:13:13
Ese motor si se cuida como se debe... sin hacer reparaciones con cinta y abaratar costes en mantenimiento similares tienes para otro tanto. Si empiezas a hacerle apaños así... en poco tiempo tienes el palo de un gallinero.
Editado por BlackFox, 18 September 2023 - 13:45:25.
#15 dav96
dav96
  • 25 mensajes
Escrito 18 September 2023 - 12:43:27
Ese motor si se cuida como se debe... sin hacer reparaciones con cinta y abaratar costes en mantenimiento similares tienes para otro tanto. Si empiezas a hacerle apaños así... en poco tiempo tiene el palo de un gallinero.
Bueno, os haré caso. GRACIAS!!
#16 Esdru
  • 2,649 mensajes
Escrito 18 September 2023 - 15:17:15
J@$~#R, que puede valer un tubo, 30eu? Lol
#17 BlackFox
  • 11,879 mensajes
Escrito 18 September 2023 - 15:25:11
Una buena cinta aislante... 3€ jake.
Calor del motor... calor del propio aíre que pasa por el turbo.... presión que genera.... o esa cinta es la de la empuñadura del martillo Thor... o diría que va a aguantar poco. Amén de la posible perdida de estanqueidad.
Editado por BlackFox, 18 September 2023 - 15:27:54.
#18 Croix
Croix
  • 32 mensajes
Escrito 18 September 2023 - 15:42:13
Pues como bien decís, tiene toda la pinta de ser el tubo.
A ver si esta semana saco algo de tiempo para revisarlo, como sea solo el tubo, me haréis muy feliz jajajaja tengo demasiados turbos guardados en favoritos, entre webs y wallapop XD
Muchas gracias a todos!
#19 BlackFox
  • 11,879 mensajes
Escrito 18 September 2023 - 15:48:43
En el propio foro George vende uno que le sobró de un motor que cambio. Está anunciado.
#20 dav96
dav96
  • 25 mensajes
Escrito 19 September 2023 - 08:30:23
Original de Honda 62€
Hola podrías decirme dónde? No doy con ello
