Clack al frenar- presión circuito de frenos?
31 respuestas en este tema
Accord8
Accord8
  • 175 mensajes
  • Coche:Accord 2.0 (gen 8)
Este problema de los VIII puede ser de las rótulas inferiores de los trapecios delanteras que en verano se baja la grasa y suena sin haber holgura.
Probad a levantar de ambos lados con un gato el vehículo y lo bajáis para seguidamente comprobar con un paseo.
Enviado desde mi CLT-L29 mediante Tapatalk
https://clubhondaspi...a/?fromsearch=1
Gracias por comentar. No tengo mucha idea de mecánica, la verdad, ¿a qué te refieres con que se baja la grasa? Al levantar con el gato qué se consigue al quitarle el peso?
Perdona mi ignorancia.
Styl
Styl
  • 521 mensajes
  • Coche:Accord VII 2.4
Eso tiene mucha mas lógica que el achacarlo a una holgura, si el ruido lo produce cuando la temperatura es elevada, como ya comente, si fuera holgura lo mas evidente es que el ruido lo hiciera en frio o en todo caso tanto en caliente como en frio, cuando dicha holgura es lo suficientemente pronunciada. El mismo criterio para una pastilla que no este lo suficientemente ajustada.
Entiendo que lo que el compañero pretende al elevarlo es que  los brazos "caigan" y por tanto se produce una presión contraria en la rotula que hace retornar el aceite a su sitio original.
JJaime
JJaime
  • 1.450 mensajes
A modo groso es que hay que cambiar las rótulas inferiores de la manguetas delanteras o si eres manitas ponerle un engrasador para quitar el problema.
Aprovechando que tengo que cambiar el rodamiento de la rueda delantera os subo fotos de los engrasadores que les puse para subsanar el problema. fbc38ac2b1741eee32ed41e8c1ffc84f.jpg2d112443dbaaf81f7565f3c8195c9b72.jpg124eae5afe18fc0c9e0992ac5e464056.jpg
Editado por JJaime, 13 julio 2023 - 14:13:49.
Accord8
Accord8
  • 175 mensajes
Gracias a todos por vuestros comentarios, la verdad da gusto ver cómo controláis. Manitas en estas cosas no soy, así que me lo apunto para comentarlo también en CHS cuando lleve el coche y revisen todo.
Lo que no termino de entender es que el ruido sólo lo hace si antes toco pedal de freno. Si dejo que el coche se frene sólo entonces no lo hace... Si fuera esto del engrase, ¿tendría que ver con tocar el pedal de freno?
Gracias!
Así están las mías, algo secas comparadas con las tuyas... se puede engrasar por afuera para ver si pudiera ser eso? Qué tipo de grasa?
JJaime
JJaime
  • 1.450 mensajes
Gracias!
Las mías están así porque algo de grasa cae fuera. Mira en el enlace del tema que mandé anteriormente que se habla de eso y creo que también está la nota de servicio de Acura. La prueba que se hace es levantar el vehículo dejando las ruedas descolgadas, bajarlo y probarlo.
Archivo adjunto  front suspension clunk in hot weather.pdf   1,61MB   26 descargas
Accord8
Accord8
  • 175 mensajes
Uff, tal cual se describe en el post. Mil gracias compañero! Me
guardo esta información para comentarlo en taller. Viviendo en Granada veo que lo voy a escuchar muchos meses al año con el calor
attachicon.gif front suspension clunk in hot weather.pdf
PraK
PraK
  • 436 mensajes
  • Interests:Musica, coches y pcs
  • Coche:Golf gti mk3 y Micra K10 JDM
Genial que me haya encontrado este hilo.
He vivido éste ruido cada vez peor de forma paulatina. En verano de 2020 era muy ligero y lo achaque a estar remolcando una caravana. En verano del 22 el ruido se volvió exagerado durante un viaje de 3000 km.
Este año ha vuelto siempre que la temperatura está por encima de 30°C.
El año pasado lo lleve a un taller diferente y tras remirarlo mil veces pensaron que era una micro holgura en vastago del amortiguador. Suerte que no lo cambié.
Gracias por la documentación. Lo llevaré para la siguiente visita al taller!
Styl
Styl
  • 521 mensajes
Alucinante...ese termino de "micro holgura" lo que habría que preguntarle al taller a partir de que medida es una "micro holgura" y cuanto de micro puede ser una holgura para que produzca ruido....Hay que ver lo que algunos talleres se inventan para no tener que decir aquello "no tengo ni idea de que esta pasando". A ese taller, si le llevas el reportaje que te mandado el compañero, le acompañas de paso el c.c.c. para que el taller le abone la clase magistral....."micro holgura"¡¡¡y encima se quedan tan anchos y hasta parece que saben de que va el tema¡¡¡.
  • 12.083 mensajes
Ese ruido suele ser tipico cama vieja al coger badenes o al girar, y a veces las dos. Suele ser rotulas de dirección o suspensión.  Las dos pueden producir eso. Pero el retén del vástago del amortiguador a veces también hace ruido. Una dedo de vaselina en el y cuando es de este último desaparece.
Con una jeringuilla por la parte alta del capuchón se le inyecta. Pero es un chollo de mierda... Por lo que valen a veces mas vale cambiar las dos de suspensión y dirección a la vez y olvidarte.
didokal
didokal
  • 515 mensajes
Llevo un tiempo percibiendo que el ruido "clack" se escucha muuucho menos que en verano, antes era solo cuando frenaba(en el último momento antes de que el coche frene por completo), ahora se escucha ligeramente también en el momento que reanudo la marcha, pero como os digo con mucha menos frecuencia que en verano.
Os pasa lo mismo?
Accord8
Accord8
  • 175 mensajes
Eso era lo que me pasaba a mi, tanto al frenar como reanudar marcha. Cambiaron las rótulas hace unos meses y parece que ya bien. A ver en verano con 40 grados, pero se supone que no debe sonar.
Os pasa lo mismo?
#32
tuso
tuso
  • 1.537 mensajes
  • Coche:accord
yo miraria las copelas del amortiguador y las rotulas.....las pastillas ...no se.......
un día te dedicas a apretar los amortiguadores un poco a ver que pasa
