2 problemas. Girar a tope 'arrastra/patina' ruedas + vaivén dirección en curvas
10 respuestas en este tema
rescueme
rescueme
  • 11 mensajes
  • Coche:En busca CRV
Hola a todos,
He comprado hace poco un Honda CR-V 2008 i-CDTI y he detectado dos cosas que no me di cuenta al comprarlo.
La primera es que cuando giro a tope el volante o casi a tope el mismo volante hace como la caída para llegar a tope (como si pesara mucho el volante) y al dar gas noto como si patinaran las dos ruedas, como si estuviera un poco sobre nieve/hielo, esto dudo que sea normal. No se si me he explicado muy bien, además después cuando tengo que mover el volante a la otra dirección (para una maniobra) al moverlo desde girado del todo la primer media vuelta cuesta un poco mas que el resto. Me lo hace tanto a derechas como izquierdas. Es una sensación bastante rara pero también pierdes diámetro de giro porque patinan las ruedas.
Y la segunda, (a veces mas o veces menos) en curvas abiertas o medio cerradas la dirección me hace un vaivén, es como si yo muevo el volante 10cm a la derecha y después el hace como un vaivén/saltito queriendo volver 3cm atrás de la dirección que yo le he dicho. No veo perdidas ni nada en el motor. Siempre lo hace pero hay veces que es mas evidente que otras y es molesto porque la dirección no es precisa.
A ver si me podéis hechas una mano y con vuestros datos voy al mecánico de confianza.
Ron20
Ron20
  • 68 mensajes
  • Coche:Honda CRV Luxury Gen III
A mi me hacia algo parecido y cambie el aceite del diferencial trasero y se acabaron los problemas.
rescueme
rescueme
  • 11 mensajes
Ok, gracias a ver si alguien mas también puede aportar al respecto.
Y que hace el coche, pone actuar el 4x4 cuando no toca al girar a tope?
Y sobre lo de la direccion alguien me puede aportar mas información?
Gracia a todos!
GEORGE12
GEORGE12
  • 2,289 mensajes
Gracia a todos!
Pinta a bomba de dirección, empieza por cambiar el líquido y poner si o si el ORIGINAL.
Si no,tendrás que repararla.
Tdi300M-Km
Tdi300M-Km
  • 1,898 mensajes
No sé si acabo de entender como lo explicas, pero ojo que la dirección es peligrosa, háztelo mirar pronto.
Si es el líquido del diferencial de la 4x4, que podría ser, mira varios temas que hay por aquí (muchos con mi participación) que te pongan el que toca o te quedarás peor y habrá que hacerlo de nuevo. En este caso el síntoma es un crec-crec en los extremos de la dirección, muy resumidamente: cuando el líquido se corrompe no funciona bien el diferencial y hacer estos golpecitos como si quisiera engranar la trasera.
Y si no es líquido entonces lo que dice GEORGE12, la bomba. Pero míratelo rápido.
prozac
prozac
  • 284 mensajes
  • Coche:EK-3
Eso lo hacia mi accord ictdi, es una “caracteristica” de la direccion, eso en el gasolina no pasa al ser electrica.
Revisa fugas en la bomba de direccion, y sino tienes te acostumbraras.
Asi lleve yo sin proboemas el accord diesel
  • 12,023 mensajes
El Accord es tracción delantera. Si hace eso, es porqué la convergencia/divergencia o caídas(alineado) están mal.
El mío lo hacían al comprarlo, un buen alineado y listo. (Cosa difícil de conseguir en mi experiencia)
Es un síntoma claro en todos de mal alineado. Una rueda describe un circunferencia mayor que la otra y obliga a una de ellas a arrastrar, y hace ese efecto por el neumático. Unos... Saltos digamos, provenientes de las ruedas delanteras.
En el caso del compañero es más complejo por tener tracción trasera también. Pero tiene pinta de o bien necesitar cambiar el aceite hidráulico de dirección, o bien llevar ATF de dirección en vez de PSF-s original de honda. En la bomba de dirección me refiero.
ATF y PSF no compatible.
Si el aceite de dirección es rojizo oscuro... Es ATF fallo común  en talleres. No deberías llevarlo, motivo de avería de bomba o cremallera. Si se ve oscuro amarillento o negro, toca cambio sin más. Al poner ATF en vez de PSF-s se suele notar como unas fluctuaciones de presión mientras se mantiene el volante girado, ejemplo rotonda o curvas largas. Un afloja suelta, afloja suelta por decirlo de alguna manera.
Por la descripción de los síntomas... Tampoco sabría decir mucho más y afirmar tajantemente porque entre otras, no entendí si solo notas algo en la parte delantera o si también en la trasera. Aunque si te toca cambiar el de la bomba de dirección... Aprovecha y cambia el del diferencial trasero y caja de cambios. A cada parte el suyo original de honda, son diferentes. Si pones otros... Probablemente vaya mal o peor. Estos aceites mejor comprarlos en el conce o web's pero originales de honda.
Editado por BlackFox, 28 July 2023 - 17:34:07.
rescueme
rescueme
  • 11 mensajes
Pues lo que comentas de la direccion en afloja suelta es exactamente esto.
Voy a mirar el liquido el color que tiene.
Pues he bajado a mirarlo y el color es amarillo
  • 12,023 mensajes
 Pero se ve clarito o es amarillo al limpiar con papel y el fondo se ve negro?
Si está limpio... No está deteriorado... Y es original. Ni idea. Yo en caso de duda de cuanto tiempo tiene.. lo sustituiría ya por mantenimiento programado. Un aceite, sea hidráulico, sea motor de combustión, sea de caja de cambios... Tiene una vida útil. Y en el foro encontrarás muchos casos como el que te describo, donde cambiando el aceite hidráulico de dirección se soluciona. Mi coche incluido. Pero es solo un dato a tener en cuenta, no un diagnóstico absoluto jaja.
Teniendo el mantenimiento al día, es más fácil acertar con el diagnóstico. Una visita a un buen taller no es mala opción.
Editado por BlackFox, 31 July 2023 - 13:01:07.
rescueme
rescueme
  • 11 mensajes
Hola,
No comente nada mas porque fui al mecanico de confianza pero cogia vacaciones y me comento que quedasemos post vacaciones, asi que tendré que esperar unas semanas para ver que encuentra.
Por cierto he abierto otro post con una duda en referencia a si puede ser que quede permanente el 4x4 (https://clubhondaspi...problema-bomba/) si puedes aportar alguna cosa te lo agradecería ya que cuando vaya al mecánico se lo comentaré.
  • 12,023 mensajes
Abrir otro tema con algo que ya consultas aquí... Es duplicar un tema.
Si la tracción esta permanentemente por algun motivo es fácil de ver. Si levantas un rueda solo de atrás con una marcha engranada, no te dejará hacerla girar con la mano, ya qué se bloqueará. Si gira libre con una marcha engranada, quiere decir que no esta la tracción permanente.
Antes de darle más vueltas tendrá que revisarlo un mecánico en mi opinión. Pero no solo esto, si no, el resto del coche si lo acabas de comprar.
