Problema electronico
Escrito 19 August 2023 - 22:23:54
Escrito 19 August 2023 - 23:40:55
Revisa este hilo => https://clubhondaspi...apaga-el-cuadro
Editado por didokal, 19 August 2023 - 23:41:13.
Escrito 20 August 2023 - 08:20:04
Escrito 20 August 2023 - 09:07:30
Escrito 20 August 2023 - 10:48:18
Escrito 20 August 2023 - 12:09:01
A ver no se qué tipo de dirección lleva ese modelo diesel. Entiendo por lo que comentas que es eléctrica y a qué de no ser así no tendría sentido asociar el fallo de la dirección a un problema de tensión si no más bien a un problema mecánico en la correa de servicio (que es la que mueve tanto alternador como bomba de dirección) si es una dirección eléctrica y el fallo general de tensión se produce a cierta velocidad seguro que no está relacionada con la velocidad en si si no por las rpm, si eso es así cosa muy sencilla de probar el problema con un 80 por ciento de posibilidades está en el juego de regulación de tension
Donde se encuentra el regulador de tensión?
Escrito 21 August 2023 - 10:26:42
Pues después de pasar por el taller me lo regresan porque no tienen ni idea. el alternador funciona correctamente, e notado por ejemplo que puedes hacer trayectos cortos y largos y no dar ningún problema, y otras veces no para de saltar el chivato de bateria y demas a cada instante, me da la sensación que puede ser algo de un rele o algo parecido que cuando arranco el coche se queda pillado o no y segun eso da problemas o no
Escrito 21 August 2023 - 14:18:35
Es una pieza de material plástico que se puede extraer.
Para mí lo que te decía..onun fallo interno esporádico en la propia batería, en el regulador del alternador o una masa puñetera a carrocería.
A ver si lo localizas y suerte.
Lo suyo sería que en cuanto te dé el fallo pares y unos golpecillos al alternador,batería etc hasta ver si en alguno se resuelve.
Estas cosas misteriosas son una lata.
Escrito 21 August 2023 - 14:56:00
Comprobaste el aprieta de los bornes de la batería? Hace unas semanas le pasó a otro miembro del foro creo recordar y yo no di ese consejo porque daba por hecho que nadie deja un borne mal apretado... Pero paso.
Escrito 21 August 2023 - 16:23:45
Escrito 21 August 2023 - 16:39:36
Creo que hoy día el regulador de tensión viene integrado en el alternador,en la parte trasera donde están las escobillas.
Cuando hay fallo en la masa de la bateria lo normal (creo que ya le paso a algun compañero por aqui) es que la bateria se descargue, si son fallos esporadicos y el alternador funciona correctamente, mas cuando el motor esta por encima de las 1500 rpm no se deberia apreciar corte en la tension a no ser que lleve conectado un montornde accesorios. En este supuesto el propio regulador se encarga de compensar la no entrada de corriente. La bateria su finalidad no es la de alimentar de corriente el coche mientras este esta funcionando y sobre todo en carretera, su funcion es justo lo contrario proveer de energnia cuando el coche esta o bien parado o a un regimen de rpm que imposibilita al alternador proporcionar la corriente necesaria y lo normal en esas condiciones es que "no tire de bateria" de hecho aun desconectandola el coche seguira funcionando normalmente o cuando se arranca con pinzas que la bateria esta al minimo. El compañero dice que esto le sucede cuando se encuentra en carretera y a partir de unas determinadas rpm, por tanto yo descartaria la bateria, Una masa en mal estado o floja si podria ser pero yo me inclino mas por el alternador y el juego tanto de reguladores como por los diodos de rectivicacion (alterna/continua). No obstante una cosa que puede hacer es Por un lado reforzar la masa duplicandola (poner un cable bien grueso desde el polo de la bateria a cualquier parte de la carroceria/motor que no este oxidada y poner en el conector del mechero un tester de forma permanente y ver como se comporta cuando le sucede eso, si el tester cae totalmente o oscila de voltaje ya sabe que hay un problema de regulación. Si por contra no se reproduce el problema tras reforzar la masa el tema estará en la masa. Descartaría en principio lo de un rele ya que al parecer el fallo se produce en diversos circuitos lo cual no tendría mucha lógica que sean varios los relet afectados al mismo tiempo. Por último hay un elemento que entra en funcionamiento de forma involuntaria, los electro ventiladores, una cosa que si que puede hacer es comprobar que por algun motivo no sea que le suceda la anomalía justo cuando estos entran en funcionamiento.... cuando las averias son extrañas muchas veces las causas son inverosímiles. Por cierto lo mas actual es que los reguladores no vengan integrados en el alternador si no preisamente en los bornes de la bateria como una pieza separada del alternador, creo que no es el caso de los accord al menos los generacion VII que si van integrados
Editado por Lanstronio, 21 August 2023 - 16:47:39.
Escrito 21 August 2023 - 17:11:47
Es buena idea la que dices de poner una segunda masa del borne a chasis,así se descarta por ahí el tema y se acotan posibilidades.
A ver si el compañero acierta y nos comenta.
Lo de la batería con el motor en marcha es cierto que parece ser así,aunque creo que la batería es necesaria porque actúa de "condensador'en ese momento,muy importante para filtrar los picos y rizado de la corriente y salvaguardar la integridad de la electrónica del coche.
Yo jamás recomendaría soltar la batería con el motor en marcha por eso,aunque desconozco si se producirían daños
Escrito 21 August 2023 - 18:40:10
Ciertamente,seguro que alguna de esas cosas podría ser,tiene toda la pinta.
No evidentemene no tiene sentido desconectar la bateria funcionando el coche. Pero los picos el que tiene que regurarlo realmente es el regulador, de hecho por propia logica cuanto mayor peligro de picos hay es cuando la bateria esta al 100% y cuando esta por debajo del 60% de carga cuando menos ya que gran parte de la generada por el alternador se estara instalando en la bateria, otra cosa distinta es que al igual que a los circuitos electronicos le afecta las subidas también afecta los niveles bajos de voltaje e intensidad. A 2000 rpm un alternador esta dando intensidades muy proximas al limite (en contra de lo que ocurria con las antiguas dinamos que precisaban muchas mas rpm), cuando el compañero dice que es en carretera a partir de determinada velocidad y tras un cierto recorrido me hace pensar que le sucede cuando la bateria esta por encima del 80% momento en el cual practicamente toda la produccion del alternador esta recallendo sobre el propio circuito por lo que por logica el regulador debe actuar, si tiene un defecto en lugar de cotar para mantener una tension entre 13 y 14 voltios corta en exceso le producira ese efecto. Hay ocasiones que el fallo del regulador se produce por un mal estado de algun elemento que le afecte al alcanzar cierta temperatura que al elevarse hace que de fallos (lo que justificaria que nunca lo haga al inicio y que tampoco suceda siempre).... por eso el llevar un tester que le indique en el trayecto el voltaje del circuito le en un recorrido real que reproduce esactamente las condiciones le dara pistas (en ocasiones incluso en un banco de prueba el alternador no recrea esactamente las mismas condiciones de funcionamiento).
Editado por Lanstronio, 21 August 2023 - 18:53:07.
Escrito 22 August 2023 - 10:11:49
Escrito 22 August 2023 - 10:48:26
Escrito 25 August 2023 - 08:55:27
Escrito 25 August 2023 - 09:07:47
Yo tengo un grupo electrógeno que en su día le pasaban cosas extrañas,como que al cabo de un rato la tensión empezaba a oscilar mucho y me cambiaron el regulador (avr) que hace como lo del coche, y seguía igual.
Al final era que estaba derivado el alternador y cuando se calentaba fallaba todo.
Lo resolví yo cuando por casualidad percibí que al aislar el regulador de la masa iba perfecto.
Escrito 25 August 2023 - 14:50:54
No obstante mira a ver qué voltaje te carca cuando entra en funcionamiento el electro ventilador manteniendo el coche a unas 2000-2500 rpm no debería de bajar de 13,5 aproximadamente. Si se mantiene en esa tensión ves conectando progresivamente cosas como luces, calefactores etc a ver si se reproduce el fallo
Escrito 25 August 2023 - 17:40:10
Escrito 25 August 2023 - 22:20:19
