Luces interiores Honda CR-V 2007. Solo se enciende central.
11 respuestas en este tema
#1 rescueme
rescueme
  • 11 mensajes
  • Coche:En busca CRV
Escrito 30 agosto 2023 - 10:51:37
Hola a todos,
Desde hace unos 3 meses tengo un Honda CRV 2008 i-ctdi Confort sin techo panoramico.
Y al abrir las puertas y entrar dentro solo se enciende la luz de techo de enmedio del coche. Pero las detanteras no se encienden, solo se encienden haciendo push (son como de lectura).
Hay algun brico/se puede modificar pod ODB? No es importante pero recurro a este foro a ver si alguien lo ha conseguido. Me parece raro que lo 'programasen' asi, cuando entras al coche realmente hay poca luz, lo he solucionado poniedo una bombilla led pero al ser solo una bombilla de 31mm tampoco se pueden hacer milagros con este tipo de bombillas.
A ver si alguien me puede iluminar
#2 BlackFox
  • 11.863 mensajes
Escrito 30 agosto 2023 - 10:54:34
Las luces interiores delanteras llevan un pulsador blanco debajo de la tulipa. Esos pulsadores de estropean, y solo hacen función pulsando, pero no encienden la luz al abrir la puerta. Es típico tener que cambiarlos. Es fácil.
Los tienes en AliExpress. La mayoría ya hemos pasado por ello.
#3 campjua
campjua
  • 5 mensajes
  • Coche:crv
Escrito 11 septiembre 2023 - 12:22:17
Hola, en el CRV 2008 al abrir las puertas, solo se enciende la luz central, las delanteras solo funcionan como luces de lectura, eso es así de origen.
En los modelos posteriores, ya si se encienden todas al abrir las puertas.
Yo lo solucioné llevando un hilo desde la luz central al conector del plafón delantero, verás que en el conector hay un pin que está libre, si sueldas o conectas el hilo a ese pin, las 3 luces se encenderán al abrir las puertas, aparte de que te seguirán funcionando los interruptores de las luces de lectura.
Es muy fácil de meter el hilo y de conectar, lo siento, pero no tengo fotos.
#4 BlackFox
  • 11.863 mensajes
Escrito 11 septiembre 2023 - 12:34:54
Buenas ¿Tu lo has comprado nuevo? Has visto que fuera así al salir del concesionario?
Antes de aventurarte a escribir deberías leerte las normas del club, pasarte por el subforo de presentaciones, presentarte a el resto como si en la vida real fuera, allí te darán la bienvenida.
Te facilito enlace a las normas:
https://clubhondaspi...tion=boardrules
Y enlaces al subforo de presentaciones:
https://clubhondaspi...presentaciones/
Pd: el interruptor tiene dos opciones encendido manual y encendido con apertura de puertas, a su lado tiene un botón deslizante para encender esas dos opciones o apagarlas. Si no es así, tienes los pulsadores que van debajo de las tulipas dañados, mal endémico de muchos honda con esos interruptores. Si te molestas en leer verás mucha gente que lo arregló en el foro.
Editado por BlackFox, 11 septiembre 2023 - 13:27:29.
#5 campjua
campjua
  • 5 mensajes
  • Coche:crv
Escrito 11 septiembre 2023 - 13:17:16
Lo primero, Buenos días BlackFox
paso ahora a presentarme, gracias por la aclaración.
Compré el coche nuevo en 2009 ( acabado elegance) e hice la modificación al poco tiempo ya que como bien indica rescueme, al encenderse solo la tulipa central, la luz es muy débil.
Al desmontar el conjunto delantero, se ve claramente que el conector tiene un pin libre, que supongo viene preparado para esa función, pero falta el hilo en el conector del cable.
Ese coche aún lo conservo para mis hijos y siguen funcionando las luces tal como le he indicado.
Tengo también un CRV de 2017 y en este caso SI se encienden desde el primer día las 3 luces.
Los 2 pequeños interruptores que mencionas no tienen nada que ver en este caso, solo afectan a cuando pulsamos manualmente las luces de lectura.
El CRV 2008 NO tiene ese interruptor deslizante que mencionas en la tulipa delantera, solo en la trasera.
#6 rescueme
rescueme
  • 11 mensajes
Escrito 13 septiembre 2023 - 14:47:07
Te basaste en algun tutorial? Hay algo en Internet? Como pasaste el cable del medio del coche a la parte delantera?
Yo de momento he metido el led mas potente que habia en aliexpres y me ha mejorado mucho però claro solo es una bombilla lo suyo seria que se encendieran las delanteras.
#7 nener6
nener6
  • 105 mensajes
  • Coche:CR-V Innova Aut 2011
Escrito 13 septiembre 2023 - 15:03:23
Hay algun brico al respecto?
#8 BlackFox
  • 11.863 mensajes
Escrito 13 septiembre 2023 - 15:08:47
Buscador del foro, YouTube... google.
#9 BigBass
BigBass
  • 67 mensajes
  • Coche:Honda CRV 2008 2,2 I-CTDI
Escrito 13 septiembre 2023 - 16:00:35
A ver...
El modelo 2007 que estáis comentando tiene un problema endémico con los interruptores/pulsadores del plafón delantero.
Una vez resuelto al abrir las puertas se encienden las luces delanteras y las centrales sin problema. De serie encienden así.
No hay que soldar ningún cable ni liarte a pasar cables. Solo tienes que sustituir los pulsadores que fallan del plafón.
Yo tuve ese problema y por 3€ compre los dos en Aliexpress y en 10 minutos los cambié sin soldar nada y problema resuelto.
Hay multitud de información en la red sobre este problema y por aquí se ha comentado muchas veces.
Sobre la poca luz de las lamparas, se pueden sustituir por leds con mas potencia en 5 min. Yo cuando cambié los pulsadores aproveche y puse leds.
SALUDOS
Editado por BigBass, 13 septiembre 2023 - 16:03:18.
#10 campjua
campjua
  • 5 mensajes
  • Coche:crv
Escrito 14 septiembre 2023 - 12:57:04
Hola, creo que de alguna manera estamos hablando de dos niveles de equipamiento en el CRV 2008 que no serán iguales, puede ser que en modelos que no sean el Elegance del 2008 el plafón delantero sea diferente y el funcionamiento de las luces sea así de origen.
Yo hablo de mi experiencia personal con mi coche en concreto, el cual compre nuevo y en la primera revisión comenté lo de las luces porque realmente se ve muy poco, la respuesta que me dieron es que era así y ya está.
A los pocos días me decidí a desmontar los 2 plafones y ver si podía hacer algo, finalmente con la ayuda de un alambre pasé un hilo desde el plafón posterior al anterior, vi que el conector del plafón anterior tenia un pin libre y tras ver un poco el funcionamiento de las luces uní ese pin, con el hilo, al cable de encendido del plafón posterior.
Creo que si el coche es como el mio, que no tiene el interruptor de 3 posiciones en el plafón anterior la única solución es hacer lo que yo hice.
Os aseguro que no es mi intención crear confusión ni llevar la contraria a nadie, ya que estoy seguro que lo que se comenta es cierto y en otros coches que si tienen de origen esa función, la avería del pulsador provocará los mismos síntomas.
Por mi profesión, la pequeña modificación que hice no me pareció complicada, pero si no lo ves claro creo que es mejor no aventurarse o que te de una mano alguien que controle un poco de electricidad.
P.D.: A mi también se me rompió hace un par de años uno de los pequeños pulsadores blancos ( en mi caso se quedó una de las luces siempre encendida) y también tuve que cambiarlo.
#11 Pla
Pla
  • Miembros L
  • 2 mensajes
  • Coche:Crv 3a gen
Escrito 12 agosto 2024 - 17:14:20
Justo a mí me pasaba lo mismo en mi crv de 3a generación de 2009
Se encendía solo la trasera y no ves un pijo
Me he animado hoy a hacerle el brico y os adjunto la foto para que veáis cómo es
Hay q tirar un cable desde el interruptor trasero hasta el delantero. En el trasero yo lo enganché directamente al borne donde encaja la bombilla para no complicarme mucho y en el delantero lo he metido en la ficha donde está el otro cable, en el otro extremo. Dejando un huevo por medio que era donde funcionaba
He pelado el cable un poco y lo he empezado con fuerza y se ha quedado bastante fijado, dudo mucho que se salga
Ahora es un gustazo abrir las puertas o apagar el coche en el garaje y ver para coger el móvil , las llaves etc ....
El único inconveniente eso sí, que si le das al interruptor de atrás para que encienda, enciende también los delanteros sin posibilidad de apagarlos porque no tiene un interruptor de tres posiciones, que le corte la masa al completo.
Pero vaya que me da igual. La gente ya no va leyendo atrás, va con los móviles más bien jeje
Espero os sirva de ayuda
Estoy intentando adjuntar la foto y no hay manera de que me abra ninguna
En fin, donde hay que colocar el cable que viene de atrás es en el hueco de la izquierda, de los tres que hay. A la derecha viene el de casa ya instalado y el de en medio se deja libre
#12 AlbertoTV
AlbertoTV
  • 7 mensajes
  • Coche:Honda Civic
Escrito 04 diciembre 2025 - 12:59:10
Fue me difícil pasar el cable de un plafón a otro ? Con un alambre pasa bien? Se quedan marcas en el techo ?
