Sonda lambda EP2
10 respuestas en este tema
#1 lromer
lromer
  • 8 mensajes
  • Coche:civic VII 1.6 vtec
Escrito 04 septiembre 2023 - 19:40:26
Hola, tengo un EP2 1.6 sport con 145.000km y lo compre con fallo motor por la sonda lambda o el catalizador, el coche no echa ningún tipo de humo, no consume mas combustible y la ITV la pasa justa de emisiones pero la pasa. Al poner el OBD me sale los fallos: P0135 (sensor de oxigeno) y P0420 (catalizador)
he intentado resolverlo echando dos cleaner de catalizador y lambda pero nada, el anterior dueño me comento que sustituyo la sonda (antes de catalizador) por una no original y sigue igual así que no se me ocurre que mas hacerle si alguno le pasa lo mismo o le pasó se agradece su aportación (-:
#2 BlackFox
  • 11.649 mensajes
Escrito 04 septiembre 2023 - 20:26:03
Revisa fugas desde colectores des escape hasta el cata. No se si lleva una después del cata y no fue cambiada. Si es así... Revísala, mídela o cámbiala. Una mini fuga ya altera, o una sonda un poco muerta... aparte lo típico, bujías, filtro de aire etc. en buen estando y el que le corresponde.
Prueba a hacer la prueba de gases con el cata bien caliente. Si haces una distancia corta antes de ir a la ITV y al llegar allí lo apagas para esperar a entrar se enfriará y dará valores más altos. Caliéntalo bien antes de ir, y allí mientras esperas no lo apagues.
Editado por BlackFox, 04 septiembre 2023 - 20:26:53.
#3 lromer
lromer
  • 8 mensajes
Escrito 05 septiembre 2023 - 16:19:34
vale, mil gracias si es verdad que en la parte del colector del escape esta un poco manchado siempre de carbonilla pero no le di importancia.
y para saber si esta bien o mal la lambda como la compruebo?
Gracias de antemano
#4 BlackFox
  • 11.649 mensajes
Escrito 05 septiembre 2023 - 16:25:13
Si tiene carbonilla, por ahí altera la lectura de la landa al tomar aire. La lambda recibe una mezcla erronea de gases y trata de corregir... Me imagino que enriqueciendo la mezcla, y dando más gases.
Mete juntas nuevas, soluciona eso y seguramente tengas el problema solucionado. La sonda mide temperatura de gases, si hay fuga... La sonda dará un valor erroneo a la centralita para inyectar más o menos.
Primero prueba eso. Luego mira si sigue dando error.
#5 lromer
lromer
  • 8 mensajes
Escrito 05 septiembre 2023 - 17:00:26
Vale, gracias eso haré  :+:
#6 EmilioBouzon
EmilioBouzon
  • 336 mensajes
  • Coche:Ex Civic EP2, ahora Civic FN1 type S
Escrito 06 septiembre 2023 - 08:45:06
En ese coche las lambdas no originales suelen dar problemas. Las ngk son las de serie, pero mucho mas baratas que si las compras en honda y las tienes en autodoc. Si ves todo bien y sigue fallando te recomiendo montar las de origen.
#7 lromer
lromer
  • 8 mensajes
Escrito 06 septiembre 2023 - 13:44:30
vale, muchas gracias por la info
#8 lromer
lromer
  • 8 mensajes
Escrito 07 septiembre 2023 - 15:23:22
Mirando las sondas tengo un dilema ya que hay mucha diferencia de precio en el caso de que la compre son estas dos y no se que diferencia tienen:
En todo caso lo primero que haré es mirar la fuga del colector pero ya que se desmonta a lo mejor le pongo la nueva si no es la cara
  • Archivo adjunto  1.png   42,61KB   1 descargas
  • Archivo adjunto  2.png   48,4KB   0 descargas
#9 EmilioBouzon
EmilioBouzon
  • 336 mensajes
Escrito 07 septiembre 2023 - 16:08:27
Las referencias de honda son las siguientes:
36531-PLD-013
36532-PLD-013
Intenta cruzar datos con esto y estoy pensando que te dije mal, las de origen son las denso no las ngk, eso es para las bujías, perdona
Archivo adjunto  Captura de pantalla 2023-09-07 171234.jpg   148,6KB   3 descargas
#10 BlackFox
  • 11.649 mensajes
Escrito 07 septiembre 2023 - 16:18:59
Normalmente denso en esa versiones, ngk en los honda antiguos. Mi prelude traía ngk.
Yo empezaría por cambiar juntas de escape originales a poder ser por calidad, o si encuentras otras de otra marca que se asemejan o mejoran genial. Y luego probaría. No me tiraría a la piscina de cabeza ya que cambiar una lambda son dos min.
#11 lromer
lromer
  • 8 mensajes
Escrito 07 septiembre 2023 - 16:48:01
vale, investigaré a ver si averiguo algo
Gracias a todos por las aportaciones  :boing:
