Salta fallo motor cuando revoluciono el solete en carretera
11 respuestas en este tema
#1 ekkOrta
ekkOrta
  • 10 mensajes
  • Coche:Honda crx del sol
Escrito 15 September 2023 - 16:04:08
Buenas, me compre hace poco un crx del sol 1.6 vtec el de 125cv, y cuando lo revoluciono salta fallo de motor, pero sigue funcionando perfectamente, apago y enciendo el coche y todo vuelve a la normalidad, al hombre que se lo compré me comentó que el encintó unos cables que eran los de la sonda lambda porque estaban ''muy feos'' y que habran hecho cualquier contacto o algo, me da que pensar porque solo pasa cuando lo revoluciono en carretera.
A alguien mas le ha pasado? tiene idea de que puede ser? toda info que me podáis dar es bienvenida, gracias!
#2 CRXRED
  • 14,483 mensajes
Escrito 16 September 2023 - 00:13:59
https://clubhondaspi...presentaciones/
Tiene mas pinta de ser de algún sensor del distribuidor
#3 ekkOrta
ekkOrta
  • 10 mensajes
Escrito 16 September 2023 - 14:27:46
Perdona mi ignorancia pero eso qué es? y donde está situado en mi coche? lo puedo arreglar yo? También he leído en otros foros que puede ser el cono de admisión del aire, que esté cogiendo aire caliente del motor y por eso al revolucionarle salte el fallo, ya pedí el filtro de aire que venía de serie en mi coche, pero cuantas mas cosas sepa sobre mi coche mejor, así que te lo agradecería  :chino:
#4 CRXRED
  • 14,483 mensajes
Escrito 16 September 2023 - 16:17:06
En que foros has leído eso?
Pasa por el subforo de presentación
#5 BlackFox
  • 11,645 mensajes
Escrito 16 September 2023 - 17:02:24
No preguntes... que seguro que acaba en... ches.
Compañero esa luz se puede encender por infinidad de cosas, lo normal es conectar una máquina de diagnosis y ver que dice la centralita. Ver porqué manda señal de encender esa luz de error en el cuadro.
Si no haces eso, te podemos decir 100 cosas y gastarías o revisarías 100 cosas y podrías seguir igual. Deberías empezar por la lectura de error en centralita.
Seguramente sea esa instalación toqueteada de la lambda... o la propia lambda tocada.
#6 ekkOrta
ekkOrta
  • 10 mensajes
Escrito 16 September 2023 - 20:24:40
Perdona si me he explicado mal, lo he leido en este foro, en alguno de sus usuarios que le ocurría lo mismo.
Ya, miraré a ver donde puedo conseguir una máquina de diagnosis decente, que yo recuerde era obd, no?. Seguramente acabe haciendo algo con la sonda lambda tocada, cambiaré el cable y demás, a ver si con suerte termina con este fallo, una vez que termine con el cable tendré que mirar también la transmisión, porque mientras cambiaba el sensor del velocímetro me di cuenta de que se ha roto el guardapolvos, creo que me toca apoquinar un buen dinero en el taller :(
Editado por ekkOrta, 16 September 2023 - 20:26:19.
#7 CRXRED
  • 14,483 mensajes
Escrito 16 September 2023 - 20:55:49
Llevas obd1 no te hace falta máquina de diagnóstico ni te vale, xon hacer wl puente al conector te vale
Editado por CRXRED, 16 September 2023 - 20:54:53.
#8 pedro46
  • 3,619 mensajes
Escrito 16 September 2023 - 23:02:30
Como ya te han dicho no hay puerto OBD para conectar una máquina de diagnosis.
Hay un conector de dos pines en el lado derecho de la guantera (por debajo del salpicadero). Debes de hacer un puente y darle al contacto. Si en ese momento no hay fallo, si no me equivoco también puedes puentearlo con el coche encendido pero debe estar el fallo encendido.
Editado por pedro46, 16 September 2023 - 23:03:13.
#9 ekkOrta
ekkOrta
  • 10 mensajes
Escrito 17 September 2023 - 22:51:54
Vale, gracias!
Vale, entiendo que tengo que hacer que salte el fallo y después puentear, y una vez que lo haya hecho, que se supone que debe pasar? parpadea la luz del fallo un número determinado de veces? o cómo, disculpa si soy muy ignorante, la verdad que no estoy muy metido en esos temas ...
#10 pedro46
  • 3,619 mensajes
Escrito 17 September 2023 - 23:06:59
Si exactamente. Dependiendo del fallo que sea puede dar pulsos cortos o largos o ambos. Por ejemplo, si da uno largo y dos cortos es el fallo 12.
Si no me equivoco es así.
Editado por pedro46, 17 September 2023 - 23:07:24.
#11 ekkOrta
ekkOrta
  • 10 mensajes
Escrito 18 September 2023 - 13:06:42
Si, he mirado en otras partes de este mismo foro para aclararme el cómo haacerlo bien, y ya me ha quedado claro, ahora solo queda hacerlo y ver qué me sale, os iré actualizando a ver qué tal :)
#12 CRXRED
  • 14,483 mensajes
Escrito 18 September 2023 - 13:09:09
Mientras tanto puedes pasar por el subforo de presentaciones por educación y tal ...
