8th 1.8. Problemas. Ralenti AC puesto. Iluminación pantallas.
Escrito 08 octubre 2023 - 14:47:57
Problema 1: Ralentí con el AC encendido. En parado y con el aire puesto [típica espera semáforo], oscila bastante el cuentarevoluciones y hace el amago de calarse [sin llegar hacerlo]. Con el AC apagado el ralentí es estable. He mirado por el foro y la gente comenta que es probable que se deba al cuerpo de mariposa de la admisión, alguien seguro de que sea así?
Problema 2: Iluminación Pantallas. El anterior dueño le puso una pantalla android de la marca pioner, dejando de funcionar la pantalla del climatizador-hora y los botones del volante. Aparte de eso, al mover la ruleta de los mandos de luces [off, posición, automático, luces] las pantallas tienen perdida en la intesidad de la iluminación. A esto sumar que el botón de la izquierda para iluminar la consola del cuenta revoluciones cuesta encenderla muchas veces.
Si puedo adjuntaré videos. Del mismo modo indagaré a ver si doy con lo que és y si no lo llevaré al taller, porque temas de electricidad 0. Iré subiendo lo que vaya sacando y en caso de llevar al taller la posible solución. Muchas gracias.
Escrito 08 octubre 2023 - 20:55:21
Hola, bienvenido al foro.
No puedo ofrecerte soluciones a ninguna de tus preguntas, pero sí tengo dudas acerca de que el ralentí inestable sea por suciedad en la mariposa. Limpiarla es algo que debes hacer (busca sobre el tema que es recurrente), porque notarás el coche mucho más fino y suave pero, lo dicho, busca en el foro porque hay que limpiarla y después pasarle la máquina de Honda porque se queda el ralentí para arriba y abajo.
Por mi experiencia, nada ha cambiado: el ralentí con a/a puesto sigue haciendo lo mismo. También le cambié bujías, las 4 bobinas,… pero nada. De hecho hasta prefiero pasar calor que llevarlo por ciudad con el aire puesto más por la rabia que me da que porque sea molesto (aunque lo es).
Si consigues alguna información sobre el tema, aquí muchos aprendemos de todos los sepan o descubran algo.
Por lo demás, un cochazo.
Escrito 09 octubre 2023 - 10:37:15
Bienvenido ansel096,
1. Te diría que limpiando el cuerpo de mariposa, reseteando la memoria de la mariposa con una maquina de diagnosis de taller y usando un limpia inyectores, debería de mejorar considerablemente o incluso desaparecer, estos coches pecan mucho de eso. En uno de mis hilos hablo sobre varios problemas/soluciones https://clubhondaspi...9/#entry2431315.
2. Entiendo que la ruleta de ajuste de intensidad luminica, primero la presionas para que salga el boton hacia fuera y luego lo giras no? Para que te funcionen los mandos del volante y la pantalla de informacion de la hora y el A/C tienes que comprar un adaptador para las fichas que traen los mandos del volante: https://supersoundon...5193314057.html
Escrito 09 octubre 2023 - 11:43:03
No pecan "estos coches" de limpieza de cuerpo de la mariposa. Pecan todos los coches con mariposa electrónica. Es parte del mantenimiento que hay que hacerles.
Si no al final se va a crear un mito absurdo.
Para tener los mandos del volante, sinte funciona la pantalla superior, seguramente te falte o configurar la radio o los cables de conexión que van al adaptador Connect. Que en tu caso si es Pioneer, es un jack com una ficha que va al Connect2.
Si no tuvieras ya el Connect2 no funcionaría la pantalla.
Escrito 21 octubre 2023 - 21:21:05
Respecto al tema principal del tema [ralentí inestable] ahora me pasa también sin el A/C puesto cuando freno fuerte al entrar en una rotonda y y embrago, no llega a calarse pero baja a 500rpm y vuelve a subir. Esta semana o la siguiente intentaré llevar el coche a un taller de madrid especialista en Honda que he visto por el foro para que le limpien el cuerpo de mariposa y lo reseteen y hagan un reglaje de válvulas, a ver si se quita o mejora algo, porque aunque no afecte al funcionamiento del coche es algo molesto. Seguiré posteando por aquí como evoluciona, gracias
Escrito 22 octubre 2023 - 19:37:29
Buenas, perdón por tardar en contestar estas dos semanas, que me ha pillado bastante liado de trabajo. El tema de la pantalla y el botón de iluminación del cuadro está solucionado, me lo arreglaron en un taller de mi ciudad y no me cobraron caro.
Hola, lo que comentas de la pantalla y boton de iluminacion creo que es lo que me pasa a mi, tengo el cuadro de mandos apagado, solo se enciende mientras mantengo pulsado el boton de intensidad de iluminacion, al soltarlo se vuelve a apagar, de vez en cuando se enciende solo, volviendo a apagar al poco.
En el concesionario me dicen que hay que cambiar el cuadro entero (sobre los 900€) ![]()
Que es lo que te han cambiado para solucionarlo?
Escrito 04 noviembre 2023 - 10:15:47
Escrito 24 julio 2024 - 20:11:13
Posteo por aquí la solución final tras estar trasteando y llevarlo a varios talleres de mi ciudad. La solución que me daban eran temporales y al tiempo el cuadro fallaba. Llevé a reparar el cuadro a una empresa de Madrid, llamada Meningar [200 y pico E] y desde entonces el cuadro no ha vuelto a dar un fallo. Puede parecer caro, pero te ahorras varias visitas y pasar por caja en diferentes "talleres".
Escrito 18 agosto 2024 - 21:39:47
Ese problema lo solucione yo cambiando las bobinas
Escrito 21 agosto 2024 - 21:48:21
Yo noté mejoría limpiando las sondas Lambda, sobre todo tras limpiar la que está abajo, de más difícil acceso. Aun así lo hace de vez en cuando, pero cambiadas las bujías y las bobinas, esto fue lo que pareció mejorar algo esas bajadas de revoluciones.
Escrito 23 agosto 2024 - 09:20:17
Yo lo compré aparte y después de mucho toquetear lo arreglé así q necesitas ese conector si o si.
Lo del ralentí inestable ya no sabría decirte llevas bien el mantenimiento del coche cuando le toca,osea bujías correa etc.?podrían ser muchas cosas..coges el coche para trayectos cortos o largos?
Yo tengo el mismo coche q tú con 128000km y 15 años y muy muy contento con él.
