Ayuda cambiar refrigerante CRV IV 1.6
8 respuestas en este tema
MADKORN
MADKORN
  • 18 mensajes
  • Coche:HONDA CRV ELEGANCE 2016
Buenos días,
Alguien me puede ayudar?, después de desenroscar el grifo de abajo del radiador, hay que vaciar el del vaso de expansión también?, el nuevo líquido se rellena por el orificio del radiador ? Gracias.
Sardo
Sardo
  • 1.117 mensajes
  • Coche:CRV 1.6 Elegance
Buenos días,
Hola.
Lo.suyo es vaciarlo también,para que quede del liquido viejo lo menos posible.
Se llena por el radiador y se pone a nivel el vaso de expansion, despues a poner el motor en marcha hasta que salten los ventiladores, despues poner a nivel de nuevo el vaso de expansion si es que hubiera bajado.
Al día o dos dias siguientes, despues de haber rodado con el coche,volver a revisar nivel del vaso por si acaso.
Creo que es asi el proceso,lo vi mientras lo hicieron en mi coche.
Eso si,procura usar el liquido anticongelante original de honda.
Que me corrijan si falta algo.
Editado por Sardo, 16 noviembre 2023 - 00:52:07.
simo
simo
  • 4.154 mensajes
  • Coche:honda accord cu1
En el bloque tiene que tener otro tornillo, para poder vaciar el refrigerante que queda en el bloque motor.
Ivan82
Ivan82
  • 5.981 mensajes
Y suele llevar una arandela de metal que es aconsejable sustituir.
GEORGE12
GEORGE12
  • 2.289 mensajes
Lo quitas, por el tapón del radiador. Puedes hasta arrancarlo "un poco". Para que acabe de salir casi todo. Luego lo cierras vas llenando y tienes que poner la calefacción a tope.
MADKORN
MADKORN
  • 18 mensajes
Muchas gracias, sabrías decirme donde está localizado ese tornillo ? Gracias.
Sardo
Sardo
  • 1.117 mensajes
Yo no quite ningun tornillo del bloque motor,ni en este ni en ningun coche. Como mucho,lo que dice George12,"arrancar" un pelin el coche para que salga algo mas. Despues de rellenar arrancar el coche con la calefaccion puesta hasta que salten los electrosventiladores y acabar de rellenar por el vaso si hiciere falta. Entraron 5 litros y algo del nuevo.
Si hay un tornillo en bloque para eso,alguna foto no vendria mal. No obstante el día que le vuelva a tocar el cambio,lo hare igual que esta vez pues viendo que quedo bien,no tocare ningun tornillo del bloque.
  • 12.148 mensajes
Con el termostato cerrado... Me gustaría saber qué más vais a sacar. Aparte de que lo que está en el bloque está más bajo que el tubo de entrada normalmente y se queda ahí. Suele salir solo radiador, manguitos y culata. El Bloque es raro si no se suelta el termostato o bomba dependiendo de donde vaya montada.
Si tiene algún tornillo el bloque genial. Pero yo trataría de buscar el manual de taller y ver que pone exactamente para ese modelo y motor. Hay buenas diferencias entre motores en esto.
simo
simo
  • 4.154 mensajes
En el diésel, no lo se, yo tengo accord gasolina y se donde lo lleva. Lo mejor es, como el compañero Black Fox ,buscar el manual del modelo.
