Editado por BlueTaste, 16 febrero 2024 - 12:44:38.
Motor D16Y7 swap se calienta y echa humo
Escrito 16 febrero 2024 - 12:41:38
Escrito 16 febrero 2024 - 12:48:35
De entrada, acaba de registrarte y deberías presentarte al club... Como en la vida real, si quieres ayuda... Empieza por aquí.
https://clubhondaspi...presentaciones/
Previamente leete las normas, son interesantes.
https://clubhondaspi...tion=boardrules
Sobre tu problema... Si te entra agua al habitáculo... Deberías revisar el radiador de la calefacción. O directamente hacer un empalme en los manguitos de la calefacción que entrar al habitáculo. Rellenar con anticongelante, no se puede usar agua, ni anticongelantes en general, específico de Honda o en el peor de los casos un genérico tipo g12+ o similar para salir del paso, pero lo suyo es usar el propio para ahorrar problemas.
Si haciendo el empalme y purgando adecuadamente, no fuga, el termostato abre perfectamente y no se sobrecalienta... Es solo el radiador de la calefacción.
Pero si preguntas esto... Quizás deberías acudir a un taller porque dudo que sepas diagnosticar bien un termostato, una junta de culata dañada, un tapón de presión de radiador obstruido o hacer el empalme para anular el radiador de la calefacción.
Editado por BlackFox, 16 febrero 2024 - 12:52:02.
Escrito 20 febrero 2024 - 00:38:07
Con esos sintomas cualquier taller te va a decir que tienes pinchado el radiador de la calefacción. ¿Cómo confirmarlo? eliminar los manguitos que van al interior del vano, si deja de mojar, a desmontar el salpicadero para cambiar el radiador interno.
