¿Concesionario oficial o taller de confianza?
9 respuestas en este tema
#1 Serguemar
Serguemar
  • 41 mensajes
  • Coche:HR-V Elegance 1.5L i-VTEC CVT Modern Steel Metalizado
Escrito 16 March 2024 - 22:00:22
Saludos al foro,
Me encuentro en la situación de que mi coche ya cumplió el periodo de garantía, y ya no tengo cubiertas las revisiones de la marca que pagué (con acierto) cuando adquirí el vehículo, por lo que me toca abonarlas a partir de ahora.
Y con el aviso encendido de la próxima revisión, no se si continuar llevándolo al concesionario, o al taller donde llevo mi focus con 24 años a sus espaldas.
¿Vosotros que hacéis?
Gracias!!!!!!!
#2 victorhrv2016
victorhrv2016
  • 203 mensajes
  • Coche:Honda HR-V 1.6 i-dtec ELE-NAVI.
Escrito 16 March 2024 - 22:31:53
Hola Serguemar, por si quieres curiosear, en la página 8 del foro Cr-v se trató un dilema parecido al tuyo en el hilo “revisión 120 km 1.6 diésel…Abandonó el servicio oficial?”. Espero te ayude a despejar dudas (o no)…
#3 Aciana
  • 5,497 mensajes
Escrito 16 March 2024 - 23:27:17
Estoy en el mismo caso. El coche ha cumplido hoy 5 años y finaliza garantía y plan de revisiones contratado.
En mi caso, lo tengo claro. Seguirá yendo al concesionario, como hago con mi Civic de 12 años.
Estoy muy satisfecho con su desempeño, seriedad y honradez. Y no me planteo llevar el coche a otro sitio.
Pero esto es muy personal. A lo mejor no estás conforme o no te sientes bien tratado en tu concesionario habitual, motivos suficientes para cambiar.
Para mayor tranquilidad, nos hemos hecho socios del RACE, para contar con el servicio de garantía mecánica a partir de hoy.
#4 Monchito
Monchito
  • 191 mensajes
  • Coche:HRV 1.5 CVT Exe Plata Lunar
Escrito 18 March 2024 - 12:14:30
En mi caso he estado muy contento en el servicio oficial de mi ciudad. Serios, honestos y de completa confianza, pero entre que tengo un familiar directo con taller mecánico y que el servicio oficial de mi ciudad cerró y se trasladó a 25 kms. de mi casa, no tuve otra opción que dejarles.
#5 Alberto3650
Alberto3650
  • 59 mensajes
  • Coche:HRV
Escrito 18 March 2024 - 20:51:13
Hola!
Me puedes explicar que es eso de la garantía mecánica del RACE?
Muchas gracias!
#6 Aciana
  • 5,497 mensajes
Escrito 18 March 2024 - 21:55:41
Hola!
Muchas gracias!
Entre los muchos servicios que incluye RACE Unlimited se encuentra la garantía mecánica. Permite al socio beneficiarse del pago total o parcial de las facturas del taller, como consecuencia de las averías del coche que surjan, según las condiciones del servicio, la antigüedad y el kilometraje del vehículo, siempre que no se encuentre bajo la garantía legal que cubre el fabricante o el vendedor.
  • Pago total o parcial de las averías mecánicas, eléctricas y/o electrónicas de los órganos o piezas del vehículo indicados a continuación, en función de la antigüedad del vehículo y de los kilómetros en el momento de producirse la avería. Se entiende por avería mecánica, eléctrica o electrónica la incapacidad de una pieza cubierta para funcionar conforme a la especificación del fabricante como resultado de un fallo mecánico o eléctrico fortuito.
  • Averías incluidas:
MOTOR
ÁRBOL DE LEVAS: Árbol de levas, piñón, variador.
BLOQUE DE MOTOR: Bloque, camisas, tapones, bielas, bulones, cojinetes/casquillos de biela, pistones y segmentos.
CIGÜEÑAL: Cigüeñal, axial, piñón, polea, volante motor y corona de arranque.
CULATA: Culata, junta de culata, tapa superior, guías, válvulas, muelles y chaveta.
DISTRIBUCIÓN: Correas (sólo en caso de rotura), cadenas, balancín, empujadores, piñón de cadena, tensores, rodillo y patín.
LUBRICACIÓN: Bomba de aceite, válvula de descarga, intercambiador, manocontacto y sonda de nivel.
CAJA DE CAMBIOS (NO INCLUYE EMBRAGUE)
CAJA DE CAMBIOS AUTOMÁTICA: Caja de válvulas, calculador de caja de cambios, convertidor, sensor, tren epicicloidal y válvula de presión.
CAJA DE CAMBIOS: Árbol primario y secundario, carcasa, tapa, piñones, rodamientos, selector, corredera, sensor de velocidad, sincronizado y carrete.
DIFERENCIAL: Diferencial, rodamientos, satélite y planetario.
MANDO: Bieletas, cables de mando, palanca y reenvío.
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN
INYECCIÓN: Sonda lambda, bomba de baja y alta presión, captador, inyector, pedal cable, potenciómetro, rampa, regulador, relés, sensor y unidad de mando.
ADMISIÓN: Caja mariposa, colector y debímetro.
DEPÓSITO: Aforador.
ENCENDIDO: Bobina, cables bujías, supresores, módulo y sensor R.P.M.
ESCAPE: Válvula EGR y válvula sistema de aire.
TURBO: Turbo, turbina, caracola, electroválvula, intercooler y válvula limitadora de presión.
SISTEMA DE DIRECCIÓN
DIRECCIÓN: Bloqueo, bomba de presión, brazos, rótulas, columna, cremallera y sensor de giro.
BATERÍA
BATERÍA ELÉCTRICA (NO ARRANQUE): Batería de vehículos Eléctricos (BEV), Híbridos (HEV), Híbridos enchufables (PHEV) y Microhíbridos (MHEV) como fuente de movimiento.
Info adicional: https://www.race.es/garantia-mecanica
#7 Alberto3650
Alberto3650
  • 59 mensajes
  • Coche:HRV
Escrito 18 March 2024 - 23:12:07
MOTOR
DEPÓSITO: Aforador.
BATERÍA
 Y TODO ESTO POR LA CUOTA ANUAL DEL RACE?????
Flipante... Ya solo por la bateria electrica de los HEV...
Cuanto se paga?
Muchas gracias
#8 Aciana
  • 5,497 mensajes
Escrito 18 March 2024 - 23:19:11
Sí, con la cuota del RACE. Yo hice pago anual y creo recordar que fueron 199 euros.
#9 Yayo
  • 44,506 mensajes
Escrito 18 March 2024 - 23:31:46
Tomo notaaaa :trabajo:
#10 Alberto3650
Alberto3650
  • 59 mensajes
  • Coche:HRV
Escrito 18 March 2024 - 23:41:00
Muchas gracias. Lo tendré muy en cuenta cuando se cumplan los 5 años de garantia
Un saludos
