CRV. .. lo devuelvo?
Escrito 26 January 2025 - 12:57:28
La primera es el embrague, el coche sale al soltar el pedal del medio del recorrido del pedal hacia el final. Luego el paso entre primera a segunda y segunda a tercera, el cambio va un poco duro, al reducir pasa igual. Luego lo que mas me mosquea es que con el coche andando se oye una especie de zumbido bastante molesto que viene de la parte de atras del coche, no se si será diferencial, rodamientos o lo que sea pero dentro del habitáculo se oye mucho, además el volante vibra a partir de 100. Y por último, sl girar el volante en marcha es como si en una parte del giro de volante fuese menos duro. Giras el volante y va con una dureza y de pronto pasa a costar menos de girar. A ver si alguien puede arrojar algo de luz porque lo veo muy negro. Veremos también que me comenta en mecánico. No me gustaría devolverlo porque por lo demás el coche está muy bien y me gusta mucho. Además que ya es difícil de encontrar unidades de este modelo con menos de 150k kilómetros.
Escrito 26 January 2025 - 13:07:58
Yo preguntaría si tiene el aceite de la caja de cambios original, MTF-III de honda y la del diferencial trasero lo mismo, original. Y a lo mejor algún rodamiento... El embrague si tiene más de 150.000 km quizás empieza a estar en franja, pero eso debe decirlo un mecánico, porque algunos se cambian a los 150.000 km pero otros a los 350.000 km. Depende del tipo de uso.
Lo de la dirección, si vibra, equilibrado, revisar alineado de dirección. Revisar el desgaste de los neumáticos.
Escrito 26 January 2025 - 19:36:43
Escrito 26 January 2025 - 21:02:06
El tema del aciete lo preguntaré en la compraventa pero facil que no se lo hayan cambiado y vaya ud a saber si se ha cambia alguna vez. A ver que me dice el mecánico del embrague. Hace un rato le he pisado en sexta des unos 80km/h y ha acelerado de forma normal y progresiva. Lo mismo está bien aún pero empieza a dar sintomas aunque no patine. A ralenti me cuesta meter sexta. En mi otro coche a ralenti meto todas las marchas sin problema. Las gomas estan bien de desgaste a ver que dice el mecánico. Eso si, hoy le he hecho 100km y el ruido que viene de atras es super molesto hasta el punto de tener que darle caña a la radio. Lo que me mosquea también es que si es cosa del aceite del diferencial, a saber cuanto tiempo han estado rodando con el sin hacer el mantenimiento.
También pueden estar taqueadas las ruedas, ¿tienes el libro de mantenimiento o facturas?.
Escrito 26 January 2025 - 21:07:03
Revisar el purgado de dot4.
Escrito 26 January 2025 - 21:12:40
Yo se lo cambié el mes pasado y sólo tenía 30.000 km. Y vaya lo que ha mejorado el tacto del cambio.
A ver lo que te dice el mecánico. Pero si el coche necesita una actualización completa de líquidos y fluidos, que el compraventa se ponga las pilas y exige material original de Honda, no te la juegues.
Añade también el anticongelante, que igual no se cambió en la vida.
Escrito 27 January 2025 - 00:11:17
Negativo. Según la compraventa le han hecho todo el mantenimiento, de hecho le han puesto las pastillas de freno nuevas en unos discos que que no valen ni para chatarra, ademas de rebaba rallados con si hubiesen frenado sin pastillas, por supuesto es algo que voy a reclamar.También pueden estar taqueadas las ruedas, ¿tienes el libro de mantenimiento o facturas?.
OkRevisar el purgado de dot4.
Tomo nota.El tema del embrague, ten cuidado que no se la haya cambiado nunca el DOT. Fíjate en el depósito, a ver qué color tiene y si tiene posos o sedimentos.
Después del mecánico contactaré con ellos a ver como termina la cosa. Me gustaría quedarme con el coche porque ruido de atras a parte, el coche va de escandalo, es lineal pero acelera muy bien, anda bastante y no es un suv de los de ahora que ni destacan en carretera ni les puedes exigir lo minimo offroad, pero vamos, lo que no voy a pasar es tener que echarle euros nada más sacarlo de la compraventa.
Mañana os comento, gracias a todos.
Escrito 27 January 2025 - 00:32:31
Si no tienes libro de revisiones o facturas, yo le haría un "reset" a ese coche en tema de fluidos y líquidos.
Aceite, anticongelante, líquido de frenos, fluido de caja y diferencial.
Aún suponiendo que el compraventa acepte tus demandas, lo más probable es que quiera hacerlo a su manera sin los componentes adecuados.
Así que casi te valdría más negociar una rebaja y hacerlo tú por tu cuenta. Suerte.
Escrito 27 January 2025 - 13:16:14
Escrito 27 January 2025 - 23:22:29
Escrito 28 January 2025 - 21:55:34
Aún así… como te comenta Aciana yo también cambiaria todos los fluidos y filtros …y me quedo más tranquilo sabiendo que está hecho y a partir de ahí lo que toque
Si, los filtros los trae cambiados, le voy hacer fluidos.
Hoy lo he llevado por primera vez de noche y vaya tela... No alumbra un carajo, es alucinante, no he tenido un coche en 30 años que alumbre menos. Os pasa a vuestros Crv?
Escrito 28 January 2025 - 22:05:34
Revisa qué lámparas lleva, no estén quemadísimas o sean una chinada inmunda. Que te mire el mecánico la regulación de faros.
Escrito 28 January 2025 - 22:36:56
+1
Faros mal regulados o bombillas out.
Escrito 28 January 2025 - 23:34:30
En mi caso mejoro muchísimo instalándole unas bombillas Philips led , las puse en largas y en cortas , quedan muy bonitas del mismo tono que el led de luz diurna . No deslumbran, y las quito para la ITV .
Aparte de eso mírate bien la regulación de los faros , a ver si ha tenido algún toquecito el anterior dueño.
Ponte delante de una pared como toda la vida y si has de retocar algo con un destornillador puedes ajustar los faros directamente. Tienes regulación altura para subir y bajar ( D y U ) regulación lateral izquierda y derecha ( L y R ) además de una 3 regulación que no sé muy para que es pero es un % de alumbrado
Editado por JuJo84, 28 January 2025 - 23:35:39.
Escrito 06 February 2025 - 13:29:06
Escrito 06 February 2025 - 20:16:04
Altura y dirección, échale un rato y te los dejas perfectos
Escrito 07 February 2025 - 09:12:19
Por cierto. Como no tengo manual hay cosas del coche que no sé. En el retrovisor interior tiene un botón y un piloto a cada lado. El de la parte izquierda siempre está encendido, supongo que será para el tema del limpia automático, la cosa es que en la palanca para activar los limpias no hay ninguna posición que ponga auto o similar, ni se me han activado automáticamente con lluvia. Alguien puede echarme un cable con este tema?
Escrito 07 February 2025 - 14:10:04
Up Down Right Left
Editado por JuJo84, 07 February 2025 - 14:10:37.
Escrito 07 February 2025 - 18:02:28
Escrito 08 February 2025 - 09:33:04
Ayer le saqué una bombilla para verla, y no se como la monté que ahora ese faro alumbra mas alto y se ve bastante mejor. El caso es que tiene la itv hecha en enero y se supone que los faros están bien, pero que va, alumbran bajo aún teniendolos con el selctor de altura al cero.
Eso es porque no las has colocado bien en su ubicacion, las bombillas tienen su alojamiento exacto de montaje y aunque la hayas conseguido meter y fijar, n esta en su sitio correcto por eso ahora te alumbra mas arriba e iras deslumbrando a los demas coches
