P0087
10 respuestas en este tema
Rafi4484
Rafi4484
  • Miembros L
  • 3 mensajes
Hola, buenas tardes. Necesito vuestra ayuda, quien tiene la solución a este problema del famoso P0087 presión del conducto de combustible demasiada baja. Ahora aparece , luego después de apagar el coche 3 veces se quita el fallo, luego cuando le da la gana vuelve a aparecer, y el coche pierde fuerza y se para, pero le quitas el contacto y funciona normal otra vez pero con el testigo de check engine, después del 3er arranque desaparece. Y otra vez quisaz en 3 días o en 20 días aparece. Le he mandado los injectoare a comprobar y se los he cambiado, los cambios de aceite, filtros y todo cada 10 mil km, hasta el del gasoil lo cambio cada tanto. Y supuestamente le han cambiado también el sensor presión combustible y el sensor actuador bomba de inyección. Alguien ha resuelto este problema. Gracias
Rafi4484
Rafi4484
  • Miembros L
  • 3 mensajes
Estamos hablando de un honda Accord viii 2.2 idtech del 2009. Gracias, espero que me podáis ayudar
Plosive
Plosive
  • 144 mensajes
  • Coche:Honda Accord VIII
A mi me pasa lo mismo hace años, igual cada mes o cada dos meses me da ese mismo fallo, cuando lo hace lo paro y lo arranco y solventado, borro el fallo con la maquina de diagnosis y a correr. Me han comentado que el siguiente filtro de gasoil lo ponga original Honda. Lo haré, pero no le voy a dar mas importancia.
AndresLineaRRR1996
AndresLineaRRR1996
  • 78 mensajes
  • Coche:Honda Accord 2.2
Me paso durante 1 año y medio, le puse el filtro original (combustible) de HONDA y adios fallos.  El mismo error.
falele81
falele81
  • 257 mensajes
  • Coche:Accord 2.2 I-Dtec Executive Innova
A mí me pasó en su día con un filtro original porque el filtro estaba mal purgado. Hasta que con el uso se fue todo el aire me pasaba.
Tramo
Tramo
  • Miembros L
  • 3 mensajes
  • Coche:Honda Accord 2.2 I-DTEC VIII
Ami me paso una vez despues de un viaje y no me ha vuelto a pasar por suerte, me dijeron que si me volvia a pasar mal asunto
falele81
falele81
  • 257 mensajes
Buenas tardes. Refloto el tema porque me está volviendo a pasar. En los últimos 10 días me ha pasado dos veces, apago el fallo y funciona con normalidad. No sé si es porque va llegado al fin de su vida útil el filtro de gasóil o qué demonios pasará.
Alita
Alita
  • 58 mensajes
  • Coche:Honda Accord 2.2 I-DTEC Executive Piel
Buenas tardes:
El manual especifica que el filtro de gasoil hay que cambiarlo cada 20.000 km. Luego esto es como el aceite, cada uno lo cambia cuando le da la gana, aunque la sensación que me llevo es que la gente sólo lo cambia cuando da problemas... En un gasolina tiene sentido que te despreocupes porque en teoría es para toda la vida y es un combustible mucho más limpio, pero en un diésel con lo sucio que es, a mi me parece mantenimiento obligado, vaya.
Cambia primero el filtro del gasoil por el original de Honda y a ver si se arregla la cosa, tus inyectores te lo agradecerán.
falele81
falele81
  • 257 mensajes
Se supone que se cambia cuando sale el aviso número 4 en los códigos de las revisiones ¿No?
De todas formas volvemos a los misterios, tras estar tres días con la luz de fallo encendida porque no me ha dado tiempo a apagarla el coche ha decidido que ya sí quiere funcionar correctamente y que ya la apaga él.
¿Alguien sabe dónde termina esto?
Alita
Alita
  • 58 mensajes
Buenos días falele81:
Pues salvo que hayas tenido el coche desde el principio o los anteriores propietarios hayan llevado los mantenimientos a rajatabla con los avisos, alguien habrá reseteado esos intervalos en algún momento, así que lo que veas en el salpicadero de lo que "supuestamente" toca, no es nada fiable. Y las condiciones de uso afectan aquí también ya que creo que los avisos siguen el plan de mantenimiento normal, si haces uso intensivo como andar mucho por caminos polvorientos, trayectos cortos, frío extremo, remolcar caravanas y cosas así pues necesitas adelantar los cambios.
En mi caso yo soy el cuarto dueño y aunque el coche tenía un historial bastante detallado de los mantenimientos, con el primer cambio de aceite decidí hacer tábula rasa y reemplazar filtro de combustible, anticongelante y líquido de caja de cambios que eran mantenimientos que nunca se habían hecho (anticongelante, caja de cambios) o habían pasado de sobra los km/años del anterior (filtro de combustible).
A saber porqué te ha desaparecido el error, quizás el filtro esté en ese umbral de saturación en el que el flujo de combustible que espera la centralita a veces baja del mínimo y luego se reestablece...
Editado por Alita, 06 marzo 2026 - 10:33:27.
falele81
falele81
  • 257 mensajes
Buenas tardes.
El primer y único propietario soy yo así que tengo los mantenimientos controlados. De todas formas le han cambiado el filtro de combustible y a los dos días se ha vuelto a encender. Lo mosqueante es que se apaga a los dos o tres días de nuevo. Es una cosa rarísima.
