Comprobar sistema AWD
4 respuestas en este tema
jmichael
jmichael
  • 55 mensajes
  • Coche:Honda CR-V 2.2 iDtec 4WD
Hola a todos, he buscado, leído y releído, pero no veo solución al problema.
Resulta que tengo un CRV de 2014 con 230000 km, al cual, de forma esporádica, al arrancarlo e iniciar la marcha, cuando le apetece, salta el aviso en el cuadro ¨COMPROBAR SISTEMA AWD¨, quito el contacto y vuelvo a arrancar y no vuelve a aparecer en días.
Soy de Jaén y el concesionario Honda lo cerraron, así que, aprovechando que me saltó, lo llevé a un taller y le metieron su maquina de diagnosis, y con el fallo encendido, no le salía nada. Supongo que necesitaría un sistema de diagnosis del la marca.
Me tiene aburrido el fallo, le cambie el aceite del haldex, y no tiene golpes ni nada por los bajos.
A ver si alguien nos ilumina de cual puede ser el problema. Gracias y saludos.
Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk
  • 5.902 mensajes
Hola:
Echa un vistazo a este hilo: https://clubhondaspi...ón-del-sistema/
jmichael
jmichael
  • 55 mensajes
Hola de nuevo, ese mensaje lo leí, pero no aclara si se le quitó el aviso y si era por esa válvula. El mio no hace ruido alguno, se le cambió el aceite y solo da el fallo muy esporadicamente. Tengo que probar si el 4x4 funciona y si me vuelve a salir, probarlo con él.
JuJo84
JuJo84
  • 1.277 mensajes
Si mecánicamente lo ves perfecto, está bien mantenido, no hace ruido ni nada raro...
yo lo primero que haría es probar la tracción AWD cuando no tengas el fallo, cerciorate de que va y que no da fallo al activarse y que todo sigue normal.
Sabiendo que funciona...
Lo 2⁰ que le haría una buena diagnosis para ver esos errores en que condiciones sucedieron.
puede ser te falle algún sensor ABS de alguna rueda o que la batería esté cerca del final de vida útil, eso puede hace caer la tensión momentáneamente al arranque y te sale ese error por lo que sea ( a mí me pasó con airbag y ABS en el frv y en el crv un fallo de lectura de no se qué valor...no recuerdo, pero cambié batería y nunca más supe del error ese.
Con suerte es algo sencillo y económico
jmichael
jmichael
  • 55 mensajes
La batería se cambió hace menos de un año, en cuanto tenga oportunidad, probaré el 4x4 y sobre todo, a ver si consigo que le pasen máquina de diagnosis en un concesionario oficial.
Lo que más me ralla es que falla cuando le da la gana, no es un error constante.
