Problema palanca de cambio Accord VII
12 respuestas en este tema
ainu3000
ainu3000
  • 124 mensajes
  • Coche:Honda Accord VII 2.2 i-ctdi
Hola, os comento la historia que me está pasando, hace ya un mes que lleve el coche a hacer cambio de aceite y filtros, de paso les comenté ya que con casi 300000 km nunca habia hecho el cambio de aceite de la caja de cambio (manual) que aunque no me a dado ningún problema pensé que igual estaría bien ya que el coche tiene que durar un tiempo más...ellos me dijeron que si ya que la marca marca a los 120mil o 150mil no recuerdo, pues el caso es que el día que recojo el coche me pongo a rodar y me encuentro que el velocímetro no funciona, salgo a las autovía para probar bien y encuentro que la palanca de cambio va mal, al pasar de cuarta a quinta va un poco suelta y se me va como a la derecha como si fuera a meter la marcha atras, antes no pasaba eso y por mas que lo pruebo sigue pasando, luego una vez localizada la quinta bajar a la sexta bien, pero pasar de cuarta a quinta algo no va bien, el recorrido natural de antes no lo hace y se me cuela a la derecha.
El caso es que por problemas de subministro del sensor del acelerador de honda tardan un tiempo en volverlo a tener listo, lo montan y el sensor nuevo se vuelve a J@$~#R, incluso me comentan que es posible que lo del cambio fuera porque algun trozo del sensor estuviera por ahi suelto en la caja, al final encuentran el problema del sensor y es que lo montaron mal ya que faltaba un grueso y por eso se cargaron el original y seguido el nuevo, pero dicen que han desmontado la caja de cambio y no ven nada mal...ya no se que pensar.
Decir que el aceite del cambio que pusieron no es el original, pusieron el WOLF VITALTECH
75W-80 MV PREMIUM, que mirando especificaciones es compatible con el original, no se si a tenido algo que ver pero es que ya no se que pensar, que opináis? Todavía no tengo el coche y no se que me voy a encontrar...es un taller de confianza pero nunca me había pasado algo así.
  • 12,098 mensajes
Buenas. Mirando que el coche entra para un cambio de aceite y filtro así como aceite de la caja de cambios y sale con el velocímetro/tacómetro dañado y las marchas desajustadas... Yo cambiaría de taller sin dudarlo. Para cambiar aceite de la caja no hay que tocar en el sensor, no hay que andar en el ajuste del reglaje de la palanca de cambios y en su segundo intento han montado mal otro sensor y culpan a un posible trozo de sensor el mal calado de los cables de la planta de cambios...
Tres señales de alerta, señales que dicen huye, pero en general la gente suele ser más fiel a un taller que un perro maltratado a su dueño inexplicablemente. Digo esto porque te han generado un problema tocando en algo simple de hacer, no han atinado y van a seguir perdidos a costa de tu bolsillo.
El aceite de la caja tiene dos tornillos, vaciado y llenado/nivel. Solo hay que quitar el cubre carter y esos dos tornillos desde abajo, no hay que andar ni cerca de los sensores y cableado de la palanca. Por cierto, el aceite de la caja yo pondría el original sin duda por evitar riesgos. Pese a que la que aportas específica que es equivalente con MTF.
ainu3000
ainu3000
  • 124 mensajes
Hombre si, evidentemente dudaré de volver al taller, a ver como lo solucionan, no me han dicho de pagar mada lógicamente y tengo coche de sustitución, pero al final lo que quieres es la tranquilidad de que tu coche sale bien, como mínimo como lo dejaste en el taller.
Pues me dijeron que el sensor si iva por la caja de cambio, ya no se que pensar la verdad, todo es muy raro, y el aceite me pusieron ese, pensaba que pondrían el de Honda como saben que hay que hacer en este taller con el de la dirección pero no, igualmente a saber cual es el problema, me tiene descolocado.
4ngel
4ngel
  • Colaborador oficial
  • 6,152 mensajes
Es increíble la de veces que me he enterado de que rompe el sensor de velocidad por un mal montaje. Y es todo por no fijarse cuando lo desmontan (que también es cierto que para cambiar el MTF no hay que tocarle).
Y siempre es por lo mismo, no le ponen la arandela especial que lleva. Y al no ponérsela entra demasiado y pega con los dientes del piñón y se parte.
Archivo adjunto  capturada.jpg   134.63K   6 descargas
ainu3000
ainu3000
  • 124 mensajes
Pero entonces por algun motivo habran tocado sea el sensor o el cambio para acceder para cambiar algun filtro no? Es que ya no entiendo.
Porque lo denla palanca como lo veis? Que creeis que puede ser?
  • 12,098 mensajes
Anduvieron ahí porque estaban muy perdidos, seguramente buscando el tapón de llenado como llevan algunas marcas. Otras muchas van como el Accord (la mayoría) con tapón de vaciado y tapón de llenado/nivel.
Si metieron la pata con esto... Que es simple, yo recogería cable, sobran talleres, hay que buscar uno bueno, que es lo más difícil, pero desde luego con esa liada...no volvería.
Yo preguntaría si ya que han andado ahí sin motivo, a ver si anduvieron en el reglaje de los cables de la palanca de cambios, si es así... Al concesionario a que lo pongan en su sitio con el util que tiene, algo simple.
ainu3000
ainu3000
  • 124 mensajes
El caso es que ahora estoy atado de manos ya que estan liados con el, esperando el sensor, pero no me dicen nada del cambio salvo que siguen sin ver nada mal.
4ngel
4ngel
  • 6,152 mensajes
Diles que tienen que montar la arandela o volverá a romper.
JuJo84
JuJo84
  • 1,125 mensajes
Que buen aporte 4ngel, ese pequeño detalle de la arandela. Huye de ese taller pero yaaaaa tio
ainu3000
ainu3000
  • 124 mensajes
Ojala fuera tan facil pero tengo las manos atadas, lo de la arandela ya lo averiguaron por eso me dijeron que no habian montado un grueso y por eso se partió, pero sigue estando el problema del cambio de marchas que no me voy a ir sin el coche arreglado ya que no a sido culpa mia.
Y sigo sin saber porque a pasado todo la verdad y que puede ser lo del cambio de marchas.
Juan1963
Juan1963
  • 603 mensajes
Increible el caso espero se solucione. Y eso fue la casa oficial ?
ainu3000
ainu3000
  • 124 mensajes
Hola, al final ya lo arreglaron, todo venia de la falta de la arandela que se ve que se les cayo al sacar el sensor y no se dieron cuenta, luego resulta que como el cambio tiene una valvula que se activa segun la velocidad que vas para hacer tope y que no se vaya la palanca a la zona de la marcha atras pues como detectaba cero de velocidad por el sensor roto por eso se me iva la palanca a la derecha, puesta la arandela se arreglo todo, no veas la que se a liado por una arandela...
JuJo84
JuJo84
  • 1,125 mensajes
La importancia de las pequeñas cosas, que bueno, me alegro de que esté solucionado ;)
