Filtro aceite Honda crv 1.6 idtec 120cv 2015
12 respuestas en este tema
sorpuc
sorpuc
  • 11 mensajes
  • Coche:Honda CR-V 1.6 i-dtec 120 cv 2015
Que filtro de aceite poner .
Tengo el mismo problema de arranque en frio.
El tipico ruido de 2,3 segundos de la cadena de distribuicion
Que filtro poner .
Editado por sorpuc, 15 junio 2026 - 17:48:23.
JuJo84
JuJo84
  • 1.259 mensajes
Desde que arrancas el coche y el aceite empieza a circular y llegar a todos los componentes pasan de 30 a 40 seg .
El tensor normalmente es hidráulico y al estar parado es normal que no tenga presión.
Tarda unos segundos en tener presión y apretar el patín y tensar la cadena.
No entiendo que vas a ganar cambiando un filtro de una marca u otra, te pasará lo mismo.
Sardo
Sardo
  • 1.115 mensajes
  • Coche:CRV 1.6 Elegance
Yo creo que te refieres a la valvula de retorno del filtro. Si tiene la presion adecuada,deja siempre aceite y lubrica antes la cadena y carga antes el hidraulico del tensor.
El que lleva la valvula antiretorno a la presion que marca Honda, es el Mahle. Alguno otro habrá pero otros no. Con el Mahle,aciertas.
  • 12.127 mensajes
Eso lo llevan todos los filtros, pero si tienes dudas, compra el original en el conce, no es una sangría y sales de dudas.
sorpuc
sorpuc
  • 11 mensajes
Hola.Gracias por vuestra ayuda .
Tengo la referencia del OEM ,pero buscando en google hay varias opiniones.
Alguno dice que Mahle OC1149 encaja bien ,otro dice que no . De Purflux LS350 dicen que encaja y otro dicen que no.
Estoy desorientado.
La IA dice cada vez que pregunto otra cosa Ultima vez me dijo : lo siento me he equivocado.
Tiene que ser diametro 76 mm o 66 .
Alto 86 mm ? Rosca M20 x 15 algo asi.
Que lio.
Editado por sorpuc, 15 junio 2026 - 22:18:19.
  • 12.127 mensajes
La opción de ir al conce a comprarlo no la contemplas? O compralo por alguna web de recambio originales tipo amayama?
Editado por BlackFox, 15 junio 2026 - 22:19:35.
sorpuc
sorpuc
  • 11 mensajes
No importa donde ,me importa que sea el adecvado.
Necesito una referencia del Mahle que encaje bien y lo compro en Amazon si lo tiene.
JuJo84
JuJo84
  • 1.259 mensajes
El Mahle es el OC1290, suelo montar ese pero a veces si no hay monto el Mann W7069
sorpuc
sorpuc
  • 11 mensajes
Gracias majo.un saludo
Comprado ...
Una pregunta.
Ese ruidito de cadena al arrancar no daña el motor con el tiempo ?
O hay que arreglarlo cuanto antes ?
Gracias a todos.
JuJo84
JuJo84
  • 1.259 mensajes
Cuantos kms llevas realizados? Depende de los segundos que tarde en tensarse, te diría que es normal algo inferior a 2 segundos.
Que aceite usas? La viscosidad es importante para que temse rápido
sorpuc
sorpuc
  • 11 mensajes
Tengo justo 164.000 km
5 w 30 Repsol Leader
Filtro Bosch P7022
Ahora le hago el mantenimiento con :
Filtro aceite Mahle Original OC1290  y el mismo aceite Repsol. ( asi venia . Lo compre de segunda mano )
edito: antes usaba filtro aceite Purflux SL 933 con el mismo aceite de motor Repsol y el ruido era nulo.
Leeiendo mas por los forums , los fitros de aceite debe tener una valvula  antiretorno, que descarga a 2,5 bar de presion. Los filtros convencionales algunos no tienen esa valvula y lo que tienen la mayoria de ellos son valvulas de 1 bar. El aceite de motor baja en el carter por completo sin esa valvula . Por eso el ruido al arrancar , hasta que el circuito se llena y llega al tensor. Honda dice que no es un problema y que el motor no sufre ni se reompe con el tiempo. Los llaman : la bienvenida de 1.6 idtec
Sardo
Sardo
  • 1.115 mensajes
Filtro Bosch P7022
Estas poniendo un aceite que si bien se puede poner, el realmente adecuado es el 0w30 C2,por ejemplo el Petronas Syntium u otra marca pero siempre un 0w30 lubricara antes al ser mas fluido.
Editado por Sardo, 19 junio 2026 - 09:09:26.
JuJo84
JuJo84
  • 1.259 mensajes
Así es, monta el 0w30 más el Mahle y seguro que mejora
