Campaña en USA y Canadá: culatas motores de 4 cilindros
17 respuestas en este tema
  • 5,953 mensajes
Nota: lee más abaj en otro post. La campaña afecta también a motores no híbridos.
Según informa The Autopian:
Los motores híbridos de cuatro cilindros de Honda están perdiendo juntas de culata y ya hay una campaña de servicio en Canadá
Cuando Honda lanzó por primera vez su actual motor híbrido de cuatro cilindros y dos litros, se sintió como un gran avance. Con transmisión principalmente eléctrica, fue suave, potente y eficiente desde el principio. En la carretera, realmente parecía una situación para tener el pastel y comérselo también, además de que sustituyó efectivamente al muy criticado motor turboalimentado de cuatro cilindros de 1,5 litros en los Civic y CR-V de gama alta. Ya sabes, el que es conocido por diluir su propio aceite con exceso de combustible y sufrir ocasionalmente fallos en la junta de culata. Aunque el tren motriz híbrido al menos resolvió el problema anterior, ahora que lleva unos años a la venta, han empezado a aparecer problemas con la junta de culata.
Como probablemente esperarías, una junta de culata es importante por varias razones. Es el sello entre la culata y el bloque motor, un mecanismo de acero que a menudo consta de varias capas que serpentea alrededor de varios orificios para mantener contenido cada cilindro, cada canal de refrigerante es hermético, y cada conducto de aceite canaliza lubricante vital hacia y desde los componentes de gama alta. Tiene que aguantar cada evento de ignición, más de 100 PSI de compresión por cilindro, y la composición del refrigerante. Esta junta juega un papel importante, lo que significa que pueden pasar cosas no tan graciosas si no sella bien las cosas.
Dependiendo de dónde falle la junta de culata, podrías acabar con una variedad de problemas diferentes. Si la avería está entre una camisa de agua y un conducto de aceite, podrías acabar con aceite en el refrigerante o, peor aún, con líquido refrigerante en el aceite si se rompe entre un cilindro y una camisa de agua. Aunque lo primero no es divertido, el segundo es un problema real porque el refrigerante no es un lubricante especialmente bueno. Por otro lado, si se apaga entre dos cilindros, podrías tener fallos de encendido y, como mínimo, un mal funcionamiento. Una falla en la junta de culata entre un paso de aceite y un cilindro puede causar todo eso y un exceso de blow-by, mientras que una falla en la junta de culata entre un canal de refrigerante y un cilindro puede provocar humo y sobrecalentamiento. Prácticamente la única fuga benigna en la junta de culata es una pequeña fuga desde un conducto de aceite hasta el borde exterior de la junta. Esto normalmente no es catastrófico, pero es caro de arreglar porque la mano de obra puede ser bastante intensa.
Un usuario en el foro CR-V Owners Club detalló cómo su CR-V Sport Hybrid 2023 sufrió una avería en la junta de culata aproximadamente a 6.000 millas después del final de la garantía de fábrica. Tras experimentar el modo de desactivación y una ráfaga de luces de advertencia, este miembro del foro remolcó su CR-V al concesionario, donde los técnicos supuestamente cumplieron los códigos, limpiaron las bujías y enviaron el crossover híbrido en camino. No es de extrañar que esa no fuera la última de la historia.
Al día siguiente el diagnóstico fue una junta de culata reventada y posiblemente cilindros defectuosos. Querían que autorizara el desmontaje de la cabeza de 19 horas. Un coste de 4000 dólares. A lo que rechacé. Le dije entonces que iba a llamar a Honda of America. Estoy esperando una respuesta. Mi pregunta es: ¿Soy la única persona con un CRV híbrido 2023, de 17 meses, 66.000 millas y la junta de culata reventada?
Resulta que la respuesta es no. Esta persona no es el único propietario de Honda que ha sufrido fallos en la junta de culata de un motor de la serie LF. Ni de lejos.
Otro usuario del CR-V Owners Club relató haber sufrido dos fallos en la junta de culata de su CR-V híbrido 2023 en 130.000 millas. Aunque eso es un kilometraje serio para un coche de tres años, la indignación del usuario es "¡Ahora 2 reemplazos en 130.000 millas!? Esto no está bien en absoluto" está perfectamente justificado. Una junta de culata debería ser una pieza de por vida. Que se apague mucho antes de las 100.000 millas es señal de que probablemente algo va mal.
En Reddit, las historias de problemas con la junta de culata continúan incluso con un chasis diferente. Este propietario de un Honda Accord Hybrid 2022 informa de síntomas similares a los que han visto otros propietarios del mismo sistema motriz. A "unos 94.000 millas", aparentemente apareció un mensaje de error relacionado con el motor en el salpicadero. Dado el kilometraje del vehículo, probablemente puedas imaginar qué vino después:
La llevé al concesionario y, tras hacer un diagnóstico, confirmaron que era un problema de junta de culata. El presupuesto de reparación era de unos cuatro mil y medio, lo que me pilló totalmente desprevenido.
Le comenté al asesor de servicio que el coste me parecía un poco excesivo, y me dijo que revisaría el sistema de Honda para ver si "pueden hacer algo". No mencioné específicamente la ayuda de buena voluntad, pero quizá eso era a lo que se refería.
Por suerte, parece que Honda tiene algún tipo de política de buena voluntad respecto a los problemas de junta de culata en los modelos híbridos de dos litros. Además del segundo propietario del CR-V mencionado antes, este propietario del Accord Hybrid 2023 publicó en el subreddit del Accord detallando la avería de la junta de culata a las 61.000 millas, junto con lo que ocurrió después.
Primero, déjame explicar cómo Honda gestionó mi situación. Recibí un presupuesto para reemplazar la junta de culata de mi motor de combustión interna (parte del sistema híbrido) por 5.500 $ + impuestos. Difícil de tragar. El concesionario no mencionó nada sobre una posible reclamación de buena voluntad y no fue hasta que busqué en internet que me enteré de ello. Después de hablar con la central de Honda y el departamento de servicio del concesionario, el departamento de servicio presentó una reclamación en mi nombre. La buena noticia es que la central de Honda cubrió una parte, mi concesionario local cubrió una parte y mi parte solo fue de 1.500 dólares. Así que nos dividimos en tres. Sigue siendo más de lo que debería pagar para reparar un coche de 2 años, pero mejor que pagar el coste completo.
Con múltiples informes de compensación por "buena voluntad" tras finalizar la garantía del tren motriz de fábrica, es probable que Honda sea consciente de un patrón de fallo. Algunos técnicos sí lo son, como detalla un post en el foro driveaccord.net. "Eso les pasa a los híbridos 2.0. Estoy trabajando en uno ahora mismo."
Además de las publicaciones en foros, no hace falta mucho buscar para encontrar quejas formales de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras por fallo prematuro de la junta de culata. Aquí tienes uno de un par para el CR-V Hybrid 2024 presentado en julio. Como indica la demanda
A 112.000 millas, el motor de mi Honda CR-V Sport Hybrid 2024 (motor 2.0L Atkinson-cycle) sufrió una falla catastrófica en la junta de culata, lo que provocó una grave intrusión de refrigerante en los cilindros. Se seguían y documentaban todos los intervalos de mantenimiento programados en el manual del propietario. El concesionario y la empresa (caso #16444920) han rechazado la asistencia. Este es un defecto mecánico ampliamente documentado donde el ciclo térmico constante (el motor de gasolina encendiéndose y apagándose repetidamente durante la operación híbrida) estira los tornillos de la culata de fábrica y destruye el sello de la junta. Este defecto puede provocar una avería inesperada y total del motor al conducir a velocidades de autopista, suponiendo un grave riesgo para la seguridad de los ocupantes.
Entonces, ¿qué está fallando realmente aquí? Al fin y al cabo, las juntas de culata normalmente no fallan en la mayoría de los coches durante el funcionamiento normal del motor. Una teoría ahora mismo tiene que ver con el ciclo térmico. La junta de culata proporciona un sello entre la culata y el bloque motor, pero la fuerza de sujeción real la proporcionan los largos tornillos par-límite con una composición de material diferente a la del bloque motor y la culata de aluminio. A medida que un motor se calienta y enfría, esos tornillos se expanden y contraen térmicamente a diferentes velocidades que el bloque y la culata, y los coches híbridos en serie-paralelo son famosos por mucho ciclo térmico, ya que el motor se apaga cuando la energía eléctrica por sí sola es suficiente para la tracción hacia adelante.
Si a eso le sumas las altas presiones en los cilindros que resultan de una relación de compresión estática nominal de 13,9:1, los vehículos híbridos tienden a ejercer mucho esfuerzo en los tornillos de la cabeza. Si la fuerza de sujeción se desvía de las especificaciones, la culata puede empezar a levantarse, lo que puede provocar un fallo en la junta de culata. Esta ya es una teoría principal sobre por qué los Toyota Prius de tercera generación sufren fallos conocidos en la junta de culata, y con ciclos de motor similares, podría ser un factor que contribuya a los informes de fallos en la junta de culata en los modelos híbridos modernos de Honda. Por supuesto, no lo sabremos con certeza sin un informe formal de ingeniería. He contactado con Honda por informes de fallos en la junta de culata en modelos híbridos de dos litros, y actualizaré esto en cuanto reciba respuesta.
Por el lado positivo, Honda parece estar al tanto de este problema en al menos un mercado. Honda Canadá lanzó una "campaña de actualización de producto" el 16 de julio que cubrió los modelos Civic Hybrid de 2025 a 2026, Accord Hybrid de 2023 a 2025 y CR-V Hybrid de 2023 a 2026. El código del boletín es Q79, y se titula "La junta de culata puede desarrollar una fuga interna de refrigerante." El primer movimiento parece ser una actualización de software que cubre la calibración del sistema de refrigeración, y aunque esta campaña solo está en Canadá por ahora, no sería sorprendente que algo similar llegara pronto a Estados Unidos.
Si tienes un CR-V Hybrid, Accord Hybrid o Civic Hybrid de modelos recientes, no te asustes todavía. Parece haber un patrón de posible cobertura parcial si se produce una avería en la junta de culata fuera del periodo de garantía, y Honda parece estar al tanto de este problema. También cabe destacar que Honda vende grandes cantidades de coches híbridos en Estados Unidos, así que un montón de quejas no significa que todos los ejemplares se vean afectados. Sin embargo, cabe destacar que la creciente disponibilidad del tren motriz híbrido de dos litros no ha resultado ser la solución mágica para los problemas de Honda con el motor 1.5T. Esta es una historia en desarrollo, así que esperad más noticias a medida que surjan más novedades.
Fuente: https://www.theautop...asket-problems/
muser83
muser83
  • 365 mensajes
  • Coche:Civic e:hev elegance
Falta decir que los civic híbridos americanos se fabrican en EEUU y no en japón. Los europeos son fabricados en Japón. Leí que no se fabrican con los mismos estandares... pero si es un problema de disen̈o pues puede afectar a ambos
Hay casos de este problema en EEUU y en Europa. Pero son muy pocos casos comparados con el número de casos que hay en el 1.5 turbo
Editado por muser83, 30 July 2026 - 19:04:23.
amaringo
amaringo
  • 22 mensajes
  • Coche:Civic Sport 2026
Upsss
Pues vaya!!! Esperemos que no vaya a más el tema.  :uff:
Fragma22
Fragma22
  • 186 mensajes
  • Coche:Honda Civic e:HEV Advance
Pues vaya, tema delicado este
Esperemos que los que vienen de Japón no tengan este problema.
Enviado desde mi SM-A546B mediante Tapatalk
amaringo
amaringo
  • 22 mensajes
Si en europa no se ha detectado ningún problema, eso es un buen síntoma.
Crucemos los dedos :(
deis
deis
  • 188 mensajes
  • Coche:Civic e:HEV
Yo por youtube y foros, en coches fabricados en USA he visto de todo, desde entradas de agua por el maletero (que ni la propia Honda sabía por donde se filtraba), perdidas de aceite por la tapa de balancines...y en coches acabados de sacar del concesionario. Creo que la diferencia en control de calidad entre los fabricados en Japón y USA es muy grande. Sería más problemático para nosotros que estas campañas se llevaran a cabo en Japón y no en USA
Ismmor
Ismmor
  • 277 mensajes
  • Interests:Un Type R pero mi mujer no me deja.
  • Coche:Honda Civic 11th eHEV
Yo creo que gran parte de los problemas pueden deberse a las condiciones climáticas adversas que hay en Canadá. Donde hay mínimas bastante bajas sobre todo en invierno y eso hace que los cambios de temperatura sean más acusados. Unido también a que los mapas de motor entre una región a otra pueden variar. De Japón no he visto ningún reporte negativo y los coches vendidos en España vienen con los mapas de motor de Japón. Por lo que no creo que debamos preocuparnos en exceso.
Esperemos que el bueno de Aciana nos vaya informando más sobre el tema y ojalá aquí no tengamos problemas a la larga.
muser83
muser83
  • 365 mensajes
Honda ha respondido ampliando la garantía de estas piezas:
https://youtu.be/T61...EHeZ4j1npobxrhH
CHAPEAU Honda. Esto sí que es asumir responsabilidades.
Vengo de Citroën y estoy flipando... qué diferéncia!!
  • 45,313 mensajes
Honda USA ha ampliado a 10 años ó 150.000 millas la garantía de los Civic yankis 1.5T y Civic Si 2022/2024, por un posible fallo en la junta de la culata que puede dar lugar incluso a la sustitución del bloque motor, según señala el tipo del vídeo este. No es una campaña dirigida a todos los vehículos, solo aquellos que presenten problemas.
Os subo el boletín de servicio.
ANTECEDENTES
En ciertas condiciones, la eficacia de la junta de la culata puede verse reducida, lo que puede provocar sobrecalentamiento, pérdida de refrigerante, fallos de encendido y/o el almacenamiento de los códigos de diagnóstico P0300 a P0304.
American Honda extiende la garantía de la junta de la culata, relacionada con esta condición, a 10 años a partir de la fecha original de compra o 150,000 millas, lo que ocurra primero.
NOTIFICACIÓN AL PROPIETARIO
Los propietarios de los vehículos afectados recibirán una notificación sobre esta campaña.
Consulte el estado del VIN para verificar que el vehículo figure como elegible.
ACCIÓN CORRECTIVA
Reemplace la junta de la culata si hay fugas de refrigerante en la cámara de combustión. Además, si se detecta deformación de la culata o del bloque del motor, reemplace la culata y/o el bloque motor según lo determine el proceso de inspección.
Poned el audio en cristiano.
Edito: también hay Boletín de Servicio ya para CR-V USDM.
Archivo adjunto  Screenshot_2026-09-06-13-22-33-607_com.android.chrome-edit.jpg   121.2K   4 descargas
Archivo adjunto  A26-010.pdf   5.71MB   8 descargas
JuJo84
JuJo84
  • 1,394 mensajes
Esto mismo podían haber hecho con los poros en la culata del 1.6 idtec :(
  • 3,745 mensajes
No se cómo honda tiene tantos problemas en los EEUU. El problema de esto es que luego la gente lee eso y piensa que en europa es lo mismo...
EP2SPORT
EP2SPORT
  • 405 mensajes
  • Coche:Civic 1.6 Sport &BRZ.
Parece que los standares de calidad no son los mismos?, en cualquier caso si se fabrica bajo la marca Honda debería ser igual en todo el mundo.
Zooropa
Zooropa
  • 188 mensajes
  • Coche:Civic XI Sport+
Una junta de culata diría que no la fabrica Honda directamente, por lo que será un problema de proveedor...
En Japón se las servirá X fabricante y para USA por no andar importando será otro
Las cosas pasan, mirar recientemente Takata con sus airbag... El tema es cómo responde el fabricante ante el problema, y Honda está respondiendo bien
  • 12,195 mensajes
Aquí queda relacionado el que quizá sea el primero del foro, al menos que se tenga conocimiento.
https://clubhondaspi...a-de-culata-ko/
Por suerte hay una marca detrás que responde, esto en la mayoría de marcas... Con patatas se lo come el propietario.
Ismmor
Ismmor
  • 277 mensajes
Según la IA los modelos restyling de 2025-2026 ya vendrían con el problema solventado.
“Honda corrigió el problema de la junta de culata modificando los componentes internos y, sobre todo, el par de apriete de los tornillos de la culata en la fábrica para todas las unidades producidas a partir de mediados de 2025/2026. Por lo tanto, tu motor no va a sufrir esa dilatación extrema ni va a estirar los tornillos como ocurria en los Civic de 2023 y 2024.” A saber cuán veraz es esta información… discrepo enteramente. El bloque motor que yo sepa es idéntico.
Puede que los motores del restyling vengan con alguna actualización menor de software que controle el tema de la bomba refrigerante y así se eviten estos problemas a largo plazo. Que vengan mejor calibrados de fábrica por software. El tiempo lo dirá.
En Canadá ya hay campaña para actualizar la centralita y calibrar el tema de la bomba para que esté más tiempo en funcionamiento evitando esas dilataciones exageradas debido a esos cambios bruscos de temperatura, pero en Europa no se sabe nada de nada.
Editado por Ismmor, 24 September 2026 - 16:10:34.
roque142
roque142
  • 8 mensajes
  • Coche:Honda ZRV
Hola, soy el propietario del ZRV afectado.
La actualización de software que se está haciendo en Canadá según los propietarios vá más dirigida a reducir las revoluciones del motor para no alcanzar tan altas temperaturas lo que se nota en una pequeña merma de potencia (según sus propietarios).
josgut
josgut
  • 751 mensajes
Lo hicieron.
Enviado desde mi SM-S926B mediante Tapatalk
JuJo84
JuJo84
  • 1,394 mensajes
Lo hicieron.
No lo hicieron compañero, Honda en el problema de los poros de culata del 1.6 idtec no mando notificacion a ningún cliente y el propio informe interno entre talleres lo cita " como actuar por parte de Honda : esperar a la queja del cliente "
