Mi coche se come las baterias?
9 respuestas en este tema
TheMax
TheMax
  • 103 mensajes
  • Coche:Accord VIII 2.0 156 Cv
Voy a bateria cada dos años, y sin avisar, de repente un día voy a arrancar y no hace ni el amago. Esta la bateria por debajo de 10V
Y no es que use baterias malas, cuando compre el coche venia con una Yuasa recien puesta que murio segun salió de garanta, la cambie por una Tudor que pasó lo mismo y ahora acabo de jubilar una varta que no ha llegado a los dos años.
Puede haber algo que me este fastidiando las baterias?
Sotokan7
Sotokan7
  • 590 mensajes
  • Coche:HONDA ACCORD 2.2 iDTEC Luxury (2009)
Muy buenas busca en el foro el tema del bluetooth suele ir en la guantera derecha el dichoso bluetooth ha dado problemas a más de uno resulta que se queda conectado y te come lentamente la batería
TheMax
TheMax
  • 103 mensajes
Gracias por tu respuesta.
Me temo que no es eso, tengo el modelo Confort que debe ser el mas bajo de gama y viene pelado. No tengo ese modulo.
Ademas, eso explicaria el problema si simplemente se descargase, pero el problema es que la bateria se estropea y ya no retiene la carga.
Sotokan7
Sotokan7
  • 590 mensajes
Pero tu coche no trae manos libres
TheMax
TheMax
  • 103 mensajes
No, viene pelado de equipamiento.
En el volante solo tengo para subir/bajar volumen
Fragma22
Fragma22
  • 186 mensajes
  • Coche:Honda Civic e:HEV Advance
Yo en mi anterior coche, al principio me duraban 4 o 5 años y cada vez menos, me comentaron que cada vez las hacen más malas y si además, como era mi caso, trayectos cortos que no recuperaba bien, pues duran muy poco.
De todas formas comprueba que tu alternador cargue correctamente.
Y si compras una nueva, antes de ponerla cargala bien con un cargador de baterías. Porque muchas llevan tiempo en reposo y al ponerlas así en el coche y no cargarse bien la primera vez, se quedan con la capacidad mermada.
Enviado desde mi SM-A546B mediante Tapatalk
cadenas
cadenas
  • 742 mensajes
  • Coche:accord CL9 2.4
Yo e estado teniendo el mismo problema, y según e estado viendo en videos, los accord, sobre todo los primeros 7as tienen un fallo en el sistema de carga inteligente, ELD, es un modulo que va en la caja de fusibles del vano motor, hay que desmontar la caja fusibles completamente.
Yo e tenido problemas de carga, me han cambiado un par de veces alternador, hasta que en esta última el alternador nuevo tampoco cargaba, el fallo venía del eld
JuJo84
JuJo84
  • 1.396 mensajes
Buen aporte, esa pieza es barata y fácil de cambiar
MerlynX
MerlynX
  • 254 mensajes
  • Coche:VW Passat
Me interesa, tengo alternador nuevo de hace un año y poco ademas compre el original denso en autodoc. La ultima bateria duro 3 años y siempre me da el aviso antes de morir de que al darle a la llave para arrancar la aguja del gasoil baja durante el arranque y en cuanto arranca vuelve a marcar el deposito normal. Hace 3-4 meses puse una bateria nueva Varta y hoy al arrancar ya me ha hecho el amago raro la aguja, no me fio ni un pelo. podeis indicarme que pieza es esa? el mio es un Accord ictdi 2.2 del 2005
JuJo84
JuJo84
  • 1.396 mensajes
El sensor ELD tiene la referencia 38255-S5A-003, verifíca si te vale para tú Accord o es otro parecido.
