Se han ganado fama de indestructibles, y ahora Honda tiene en sus manos el motor híbrido con el que plantar cara al hegemónico híbrido Toyota
DiarioMoror.com
David Villarreal | @davidvillarreal | 22 Nov 2026
Es la historia de un gran caso de éxito. En Europa, se impuso una vorágine ahorradora que abogó por contener al máximo las emisiones de CO2. Los fabricantes se las ingeniaron de todas las maneras posibles para reducir las emisiones de sus motores, diésel y gasolina, desarrollaron sistemas para neutralizar emisiones – no solo de CO2 – y para optimizar el rendimiento de los motores. También hicieron motores más pequeños. Y lo consiguieron, crearon motores más eficientes y efectivos para reducir las emisiones… y en algunos casos problemáticos.
- Honda presenta una nueva generación de su sistema híbrido de 2.0 litros, que prioriza la propulsión eléctrica y mejora la eficiencia del motor de gasolina.
- La nueva tecnología incorpora una tracción total eléctrica y aspira a reducir el consumo más de un 10% respecto a los híbridos actuales de Honda.
- El Honda Avancier estrenará esta mecánica en 2027, que también abre el camino a una nueva generación de híbridos y SUV, incluido el futuro CR-V.
Mientras esto sucedía, Toyota desarrollaba iterativamente un motor híbrido hasta llegar al momento en que hoy nos ocupa, en que gracias a esta mecánica es la marca más vendida en España. Mientras esto sucedía, en Japón no era la única marca que estaba trabajando a fondo en el híbrido.
Honda lleva tantos años trabajando en coches híbridos como Toyota, de hecho, el Insight llegaría al mercado poco después que el primer Prius. Honda ha tenido híbridos de todo tipo, incluso un coupé compacto, como el CR-Z. Y ahora está a punto de lanzar la nueva generación de un sistema híbrido que, sin duda, debería convertirse a nivel mundial en la alternativa más realista a los sistemas de Toyota, que a su vez se encuentra ultimando los detalles de la nueva generación de Corolla.
La clave del éxito, dar protagonismo al motor eléctrico…
Mientras Toyota combina la potencia del motor de gasolina y la electricidad mediante una transmisión de engranajes planetarios, Honda ha desarrollado una tecnología en la que el motor eléctrico es el principal responsable de mover las ruedas. Su sistema utiliza dos máquinas eléctricas, una para generar electricidad a partir del motor de gasolina y otra para impulsar el vehículo.
No obstante, a velocidades elevadas, el motor térmico también puede conectarse directamente a las ruedas para reducir las pérdidas de energía. Y tanto Toyota, como Honda, han afinado sus sistemas híbridos para que el grueso de la propulsión corra a cargo del motor eléctrico, y no el motor térmico.
Honda ha rediseñado los motores eléctricos para reducir su tamaño, peso y pérdidas energéticas. También ha desarrollado una nueva electrónica de potencia, un 3% más ligera y 51 milímetros más corta, y ha optimizado la refrigeración y lubricación del conjunto.
El fabricante japonés aspira a que sus nuevos híbridos, combinando esta mecánica con la nueva plataforma y la tracción total eléctrica, reduzcan el consumo más de un 10% respecto a la generación actual. … pero también confiar en un motor de gasolina “grande”
Honda sigue confiando en un motor de gasolina de 2.0 litros, de cuatro cilindros, para su nueva generación de híbridos de tamaño medio. Lejos de recurrir a motores de pequeña cilindrada y sobrealimentados, la marca japonesa ha perfeccionado la combustión para aprovechar mejor cada gota de combustible.
Mediante conductos de admisión rediseñados, mayor turbulencia dentro del cilindro y una refrigeración más precisa – a falta de datos concretos de potencia y consumo es lo que ya nos ha adelantado Honda – consigue una combustión mucho más rápida y amplía el rango de funcionamiento con la proporción ideal de aire y gasolina.
Motor gasolina Honda Hybrid | Características
- Cilindrada 2.0 litros
- Alimentación Gasolina
- Combustión Optimizada y ultrarrápida
- Mezcla Estequiométrica, λ = 1, en todo el rango de funcionamiento declarado
- Bloque motor Aproximadamente 900 gramos más ligero
- Cigüeñal Aproximadamente 500 gramos más ligero
- Objetivo Menor consumo con prestaciones equivalentes
El resultado es un motor que, según Honda, puede entregar un par y una potencia equivalentes consumiendo menos combustible. También se han aligerado el bloque, el cigüeñal y los pistones.
Como os decíamos, Honda no ha anunciado todavía la potencia definitiva ni el consumo de esta nueva mecánica, pero su planteamiento recuerda al de Toyota: utilizar motores de gasolina relativamente grandes, optimizados para trabajar eficientemente junto a la propulsión eléctrica, en lugar de confiar toda la reducción de consumo a una cilindrada cada vez más pequeña.
Un sistema 4×4 híbrido
La nueva generación de híbridos Honda incorpora además una tecnología que debería resultar especialmente interesante para sus SUV: la tracción total eléctrica DualPower e-AWD. En lugar de recurrir a un árbol de transmisión que conecte mecánicamente ambos ejes, utiliza un motor eléctrico adicional para impulsar las ruedas traseras.
La electrónica gestiona el reparto de fuerza entre ambos ejes con precisión, adaptándolo a las condiciones de adherencia, la aceleración y el paso por curva.
Sistema DualPower e-AWD | Características
- Tracción Total eléctrica
- Eje delantero Unidad híbrida de propulsión
- Eje trasero Motor eléctrico independiente
- Conexión entre ejes Sin árbol de transmisión mecánico
- Reparto de par Control electrónico variable
- Gestión Integrada con el sistema de control dinámico
Esta solución permite mejorar la motricidad sobre superficies deslizantes y aprovechar la rapidez de respuesta de los motores eléctricos para controlar el comportamiento del coche. Honda combina esta tecnología con una nueva plataforma más ligera y rígida y con su sistema Motion Management System, encargado de coordinar diferentes funciones dinámicas.
Del Avancier, al nuevo CR-V
El primer coche que estrenará esta nueva generación de híbridos será el Honda Avancier, un gran SUV de tres filas de asientos, situado por encima del CR-V, que comenzará a comercializarse en 2027. Será también el primer modelo de Honda en utilizar su nueva plataforma modular y el nuevo emblema de la marca.
Su lanzamiento está previsto inicialmente en mercados asiáticos, entre ellos Japón, Tailandia y China. Su llegada a Europa es una incógnita, aunque imaginamos que en estos momentos es poco probable.
Pero el Avancier será solo el comienzo. Honda prepara 15 nuevos modelos híbridos con esta tecnología hasta marzo de 2030, con Norteamérica como uno de sus principales mercados, y en el que reside su mayor potencial para competir con sus compatriotas, en la pugna comercial que mantienen Honda CR-V y Toyota RAV4.
La nueva plataforma y el sistema de propulsión también anticipan la evolución de modelos tan importantes como el CR-V, cuya próxima generación llegará en 2027 y que, por supuesto, sí veremos en el continente europeo.
