Perdida de potencia después de mantenimiento
4 respuestas en este tema
Lukitas404
Lukitas404
  • Miembros L
  • 4 mensajes
  • Coche:Honda civic 2.2 cdti
Título: Honda Civic FK3 2.2 i-CDTI 2008 – Pérdida de potencia y comportamiento extraño después de un mantenimiento
Buenas, compañeros.
Tengo un Honda Civic FK3 5 puertas 2.2 i-CDTI de 2008 con Stage 1 (realizada por CHS Racing hace un par de años, muy amables) y unos 210.000 km.
Quería consultaros porque después de realizar un mantenimiento he empezado a notar un comportamiento extraño en el coche que antes no tenía.
En el mantenimiento se cambiaron los siguientes componentes:
  • Aceite de motor PEMCO PM0345-5.
  • Filtro de aceite RIDEX 7O0087.
  • Filtro de combustible RIDEX 9F0076.
  • Pastillas de freno delanteras.
También compré líquido de frenos febi bilstein 26461, pero finalmente NO se cambió.
Después del mantenimiento he empezado a notar que el coche ha perdido algo de potencia. La respuesta es más progresiva, como si le costase más acelerar y hubiera perdido parte de la respuesta que tenía antes.
Además, he observado algo que me resulta extraño al soltar el acelerador:
  • Circulando con una marcha engranada, las revoluciones tardan un poco más en bajar cuando levanto el pie del acelerador.
  • Si piso el embrague, las revoluciones bajan inmediatamente.
  • En punto muerto las revoluciones también bajan correctamente.
Antes del mantenimiento no notaba este comportamiento.
También me ha surgido otra duda: ¿existe la posibilidad de que, por algún motivo, se haya reiniciado o perdido la programación de la Stage 1, o que se hayan restablecido los valores adaptativos de la centralita? ¿Podría explicar esto la pérdida de respuesta y el comportamiento diferente del motor?
Me gustaría saber si alguien ha tenido una experiencia similar o si podría estar relacionado con alguno de estos elementos:
  1. Filtro de combustible RIDEX.
  2. Filtro de aceite o aceite utilizado.
  3. Algún sensor, como el caudalímetro o el sensor del pedal del embrague.
  4. Algún problema relacionado con la gestión electrónica o la repro Stage 1.
  5. Posible reinicio de parámetros de la ECU o de la programación de la Stage 1.
¿Creéis que puede ser una coincidencia o que alguno de los componentes sustituidos podría estar provocando estos síntomas?
Cualquier experiencia o sugerencia sobre qué revisar primero sería de gran ayuda.
Adjunto foto de lo que compre
¡Gracias!
PD: la foto no me deja adjuntarla  :buaa:
muser83
muser83
  • 368 mensajes
  • Coche:Civic e:hev elegance
Has hecho embrague?
Lukitas404
Lukitas404
  • Miembros L
  • 4 mensajes
Has hecho embrague?
No hice embregue, nunca me ha dado problemas va bastante bien, hasta donde yo se
  • 12.197 mensajes
El que escatima en mantenimiento lo gasta en reparaciones.
Si has sido capaz de exponer todo esto, eres capaz de leer en los foros , incluso en este, problemas con algunos filtros de gasoil en otros coches, no solo de honda... Con esto quiero decir que si pones un filtro Ridex y el coche va raro, no tiene porqué ser, pero yo me iría a dormir pensando en porqué no he puesto un Bosch, MANN, incluso purflux o uci que vienen en algunas marcas de origen. El filtrado en el gasoil es importante. Como ya he escrito, estos dan guerra en motores diesel en general en muchas marcas y modelos de coches. En el foro hay muchos precendentes de problemas con malos filtros de gasoil.
Has montado el filtro más cutre del mercado regulado, solo por debajo queda los chinos de AliExpress.
Yo primero me aseguraría de que esté bien instalado, tuberías en su orden y no inverso si pudiera ser, y si no pondría un filtro bosch, mann. Es raro que aparezca un fallo justo después de tocar el filtro, no imposible ojo.
Es una opinión/palpito, no un diagnóstico basado en datos/pruebas.
La repro no se borra desconectado la batería, hace falta una diagnosis con l que se puede reescribir la centralita.
Editado por BlackFox, 23 noviembre 2026 - 20:48:41.
Lukitas404
Lukitas404
  • Miembros L
  • 4 mensajes
La verdad que no soy mecánico y mande cambiar el filtro por que una cosa es el aceite y otra ya desmontar el coche para sacar el filtro de gasoil, que en este modelo el complicadete.
Hay alguna manera de comprobar que todo este bien puesto?
Y si todo esta bien puesto, supongo que habrá que cambiar el filtro, me recomendias algun modelo de filtro bueno para este coche?
Gracias!
