Problema Civic Coupe EM2
2 respuestas en este tema
sailor
sailor
    Honda4Ever
  • 654 mensajes
  • Interests:Mountain Bike
  • Coche:Accord i-CTDI Exec. Civic Coupe 1.7 VTEC
  Buenas a todos. Tengo un Coupe Civic del 2002 que iba muy bien hasta que empecé a tener problemas con el refrigerante. El tema es que aumenta de presión, lo expulsa al vaso de expansión pero luego al enfriar éste no vuelve al motor y en un viaje algo largo lo habitual es que pierda líquido refrigerante por rebose del vaso hasta el punto de tener que rellenar de nuevo por el radiador.
Se le cambió la correa de distribución hace un par de años y con ella, la bomba de agua. Se le cambió el termostato. Se cambió también el tapón del radiador. Y por último el año pasado se cambió el radiador, no por uno original si no por uno de competencia.
El problema persiste y ya pensando lo peor (culata) se llevó a Honda para revisarlo.
Para mi sorpresa me dijeron que no les parece culata y que el problema está en el radiador no original. Yo soy escéptico con esto porque el problema de rebose de anticongelante lo tenía bastante antes de cambiar el radiador pero igual estoy equivocado. En Honda me llamaron para que fuese a recogerlo y no me cobraron nada.
Acudo a la sabiduría del foro por si alguien puede saber cual es el motivo de pérdida de refrigerante por el vaso de expansión.
Gracias anticipadas.
  • 3.747 mensajes
Cuando llenas el bote de reserva hasta donde lo haces? Si lo dejas al mínimo te pasa lo mismo??
Editado por pedro46, 24 noviembre 2026 - 22:10:07.
Ivan82
Ivan82
  • 5.987 mensajes
Y la temperatura del anticongente? sería bueno que la pudieras observar in situ, conectando con la centralita ya que la aguja no suele moverse fácilmente. A mi me pasa algo parecido aunque en menor medida, solo me ocurre si le exijo mucho al motor durante un tiempo seguido, con un uso normal mantiene temperatura y nivel de anticongelante perfectamente. Sabiendo que no es normal y sospechando al igual que tú, te recomiendo lo que hice, comprar un bote de RELD y hacer el test. Es un líquido que se echa en un conducto que luego se pone en el agujero del tapón del radiador y que si detecta gases de escape, cambia de color. En mi caso dió positivo, así que en el tuyo seguramente te valga para confirmar o descartar que haya algún problema en la culata.
El bote en cuestión:
reld-comprobador-de-juntas-de-culata-det
