Reparación Techo Eléctrico Del Sol
#61
Escrito 13 marzo 2007 - 20:24:43
#62
Escrito 14 marzo 2007 - 12:47:55
Alguno masss??
#63
Escrito 07 abril 2007 - 18:39:09
pero lo q mas me ha sorprendido es q todos los engranajes son de metal,el unico q es de plastico es sobre el q actua el tornillo sinfin(el q es blanco),vuestro coches de origen los llevaban los engranajes de plastico o de metal?porque esos de metal creo q es imposible q se estropeen
Editado por prorotambulo, 07 abril 2007 - 18:41:35.
#64
Escrito 09 abril 2007 - 20:42:16
Los topes de goma hacen de embrague, para amortiguar los arranques y las llegadas a los topes de posicion (abierto y cerrado)
Por favor, podrias comprobar cuanto mide de alto el elevador extendido del todo? Asi compruebas que hace todo el recorrido y lo engrasas, jejeje!
Yo lo abro y cierro con la llave allen y la placa de apertura manual del techo, el conjunto ese que esta en el portaobjetos trasero y que lleva una sirga
#65
Escrito 09 abril 2007 - 22:06:18
mirare a ver si te puedo medir la altura con todo montado,supongo q si lo paro cuando este arriba del todo lo pueda medir.ya te diogo algo
entonces es raro q sean de metal los engranajes,mi del sol es del 93,quiza al principio montaban todos los engranajes de metal y para reducir costes despues metieron los tres del medio de plastico,q son los q fallan,digo yo q sera algo de eso.
#66
Escrito 10 abril 2007 - 00:02:30
Gracias! Espero esas medidas
#67
Escrito 18 abril 2007 - 16:12:02
#68
Escrito 18 abril 2007 - 18:41:22
Salu2
#69
Escrito 19 abril 2007 - 22:40:24
también me comento que el techo no le abre y no le cierra, porque le sacó la bateria y se le "borró la memoria". Es eso cierto?? que cada vez que sacas la bateria tienes que volver a regular todo el mecanismo para que abra y cierre correctamente??
Me dijo que lo iva a llevar a la honda pero que yo tendria que pagar la reparacion. Cuanto puede salir??
muchas gracias
un saludo
#70
Escrito 19 abril 2007 - 23:11:16
pero vamos,eso de q el techo no funciona por haber cambiado la bateria me suena a q esta estropeado mas bien...
#71
Escrito 22 abril 2007 - 16:57:28
el inclinador en la parte mas alta esta a 10,5cm de la base,despues de soltar el cierre central baja 5mm y se queda a 10cm de la base
La base, te refieres a la de los pivotes y no la del elevador entero verdad?
Como es eso de que baja 5mm? Como nunca lo he hecho funcionar entero no se a que te refieres
#72
Escrito 22 abril 2007 - 21:48:33
Hice unas pruebas para ver si los switchs actuan, y parece que si, pero en vacio (haciendo girar las poleas a mano) Montando dicho engranaje y haciendo subir y bajar el elevador, no indica cuando ha llegado al tope.
Bien, no se si el "tilter switch" esta defectuoso, o son los pivotes elevadores... no se, pero he arreglado el problema
- Tras colocar el tilter con las poleas nuevas (por rotura, lo compre asi) el proceso de quitar el techo me fallaba al llegar el techo a su altura maxima, donde se encallaba y ya ni bajaba ni subia, sin parar de pitar... Asi que comprobé que el switch del tilter estaba averiado y no indicaba correctamente "el techo ha subido arriba del todo" a la ECU.
- Segun el manual que adjunté, este switch indica tanto la posicion arriba del todo como abajo del todo, permaneciendo abierto en el resto de pasos. Haciendo el proceso a mano pude ver que, al elevar el conjunto, al "tilter switch" le faltaba aun media vuelta mas para indicar que habia llegado al tope. Los cilindros parecian haberse desplegado del todo, pero el tilter switch no parecia saltarse ningun diente en la operacion...
- Tras ponderar varias soluciones (como fabricar un switch casero con un detector VR) me tiré a la mas facil
- Bajo al coche, monto el tilter, y al lio: todo el proceso se ejecuta de manera normal
- Vueltita de rigor, la primera que doy con Sushi sin techo
- Aparco y cierro el techo: operacion a la inversa, esta vez el cerrojo ancla sin problemas a la primera, pero al salir las guias del techo oigo un tac tac, por lo mismo que antes, al estar el techo menos levantado rozan con la chapa al salir
Prueba superada!
Gracias a todos, besitos para ellas, abrazos para ellos...
Editado por Tropic, 22 abril 2007 - 21:50:08.
#73
'TRENSAS'
Escrito 25 agosto 2007 - 23:18:15
'TRENSAS'
SI EXISTE ALGUNA PERSONA QUE SEPA DE ALGUN DISPOSITIVO QUE CONTROLA LOS ELEVADORES FAVOR INDICARNOLOS A LOS QUE TIENEN LA MISMA FALLA PARA LOGRAR SOLICIONAR
SALUDOS GRACIAS.................................
#74
'TRENSAS'
Escrito 21 octubre 2007 - 15:25:01
'TRENSAS'
#75
Escrito 21 octubre 2007 - 15:45:15
#76
Escrito 23 mayo 2008 - 00:26:18
Con lo cual, si puedo conseguir ls metálicos mejor, y si los consigo antes de un mes, mejor aún. A ver si alguien sabe algo del tema, gracias a tod@s.
Salu2
#77
Escrito 23 mayo 2008 - 00:34:07
wen rescate es un post mas que interesante.
un saludo
#78
Escrito 23 mayo 2008 - 00:43:41
Si, lo había estado leyendo estos días (me pasó moucho el enlace) y me había bajado los pdfs que están colgados, pero no había caído en lo de los engranajes metálicos hasta que me lo has dicho tu.al final encontraste el post eh tio?? jejeje
un saludo
Por cierto, los he encontrado aquí, pero son los de plástico y tampoco tienen stock...
#79
Escrito 20 junio 2008 - 20:26:47
Esto ya lo veréis que tiene toda la lógica si algún día lo hacéis (paso de ponerme a explicarlo ahora
Bueno pues eso, ya vuelve a funcionar mi techito!
Editado por jorgifumi, 20 junio 2008 - 20:27:43.
#80
'juliomario91'
Escrito 15 marzo 2010 - 18:45:39
'juliomario91'
Pues haciendole un seguimiento a todos los procesos del CRX por todas laspaginas e internet he llegado aca a este foro y pues no se en queme pudan ayudar con el descapotable del mi crx
Cuando incio el proceso (quitar Seguros laterales) Suena un pito que es el Normal...... Pero ahy esta el problema cuando presiono el Boton del OPEN para q comience a levantar el maletero NO SUBE.. el maletero.... Solo suena un Sonido como TIC TAC TIc TAC cada ves q presiono el boton.... No se que pueda ser pero este sonido proviene del maletero ya que acerque el odio del lado afuera y lo percibi...
No se que es y ojala me puedan ayudar con este conflicto
Gracias...
