Quiero vender el IBIZA y comprar uno nuevo
Escrito 24 septiembre 2004 - 12:25:35
el lunes te cuento...
Escrito 24 septiembre 2004 - 12:38:06
no me importa desplazarme a donde sea
gracias
Escrito 24 septiembre 2004 - 12:43:12
A muchos despues de juicios contra Peugeot les han devuelto el dinero del coche, a mi primo le hicieron una oferta los de peugeot para desacerse del 307 y se compro el 407
Pasate por www.307fallos.org y comentales que te lo quieres comprar.
Te lo digo porque mi tia se lo queria comprar y la desanime, se ha comprado un corolla y esta contentisima con el coche.
Escrito 24 septiembre 2004 - 14:49:32
acabo de ver un Honda Civic 3p 1.7 CTDi ES por 18700 € .
EQUIPAMIENTO: SEGURIDAD
Airbag frontal conductor De Serie
Airbag frontal pasajero De Serie
Airbag lateral delantero De Serie
Antibloqueo de frenos (ABS) De Serie
EQUIPAMIENTO: MULTIMEDIA
Cargador de CD De Serie
Radiocasete De Serie
EQUIPAMIENTO: LLANTAS Y NEUMÁTICOS
Llantas de aleación De Serie
EQUIPAMIENTO: EXTERIOR
Dirección asistida De Serie
Espejos eléctricos De Serie
Faros antiniebla De Serie
Mando de apertura y cierre a distancia De Serie
Paragolpes pintados De Serie
Pintura metalizada 300
Regulación de altura de faros De Serie
EQUIPAMIENTO: INTERIOR
Aire acondicionado De Serie
Alarma antirrobo De Serie
Asiento del conductor con ajuste de altura De Serie
Cierre centralizado De Serie
Climatizador De Serie
Cuentavueltas De Serie
Elevalunas eléctricos delanteros De Serie
Inmovilizador De Serie
Respaldo posterior abatible De Serie
Termómetro de agua De Serie
Volante con ajuste vertical De Serie
____________________________
DIMENSIONES, PESO, CAPACIDADES
Tipo Carrocería Turismo
Número de puertas 3
Largo / ancho / alto (mm) 4140 / 1695 / 1440
Batalla / vía delantera - trasera (mm) 2570 / 1468 - 1469
Coeficiente Cx - Superficie frontal (m2) - Factor de resistencia 0,31 - -- - --
Peso (kg) 1353
Capacidad del depósito de combustible (l) 50
Volumen del maletero / con asientos abatidos (l) 315 / 0
Número de plazas cinco
MOTOR
Combustible gasóleo
Potencia máxima CV - kW / rpm 101 - 74 / 4400
Par máximo Nm / rpm 220 / 1800-2800
Situación delantero transversal
Número de cilindros 4 en línea --
Material del bloque / culata hierro fundido / aluminio
Diámetro x carrera (mm) 79 x 86
Cilindrada (cm3) 1686
Relación de compresión 18,4
Distribución 4 válvulas por cilindro. dos árboles de levas en la culata.
Alimentación Iny. directa. Conducto común.. --Turbo compresor. de geometría variable. Intercooler.
TRANSMISION
Tracción delantera
Caja de cambios Manual , cinco velocidades
Desarrollos (km/h a 1.000 rpm) 8,9/15,3/23,6/34,1/42,3/--
CHASIS
Suspensión delantera Independiente. Tipo McPherson. Resorte helicoidal. Barra estabilizadora.
Suspensión trasera Independiente. Paralelogramo deformable. Resorte helicoidal. Barra estabilizadora.
Frenos delanteros (diámetro mm) disco ventilado (262 mm)
Frenos traseros (diámetro mm) disco (260 mm)
Tipo de dirección de cremallera
Diámetro de giro entre bordillos / paredes (m) 10,2 / --
Vueltas de volante entre topes 2,84
Neumáticos 195/60 R15
Llantas 6,0 x 15
PRESTACIONES Y CONSUMO HOMOLOGADOS
Velocidad máxima (km/h) 182
Aceleración 0-100 km/h (s) 11,2
Recuperación 80-120 km/h (s) --
Consumo urbano (l/100 km) 6,3
Consumo extraurbano (l/100 km) 4,4
Consumo medio (l/100 km) 5
OBSERVACIONES
-sensor de aparcamiento posterior de serie
al dato.: si me hacen un 15% dto a ese precio. se queda en 15.895
y si restamos 6.000 €uros de entrada se quedan en 9.895,00 €.
no deja de tener mala pinta..
pero... tiene que ser mas barato ... mas barato...
Escrito 24 septiembre 2004 - 15:02:49
Precio euros 17385
Tarifa de: 15/07/2004
ABS con repartidor electrónico de frenada EBV De Serie
Airbag frontal adaptativo para conductor De Serie
Airbag frontal adaptativo para pasajero delantero De Serie
Airbags antideslizamiento bajo asientos delanteros De Serie
Airbags de cortina delanteros y traseros De Serie
Airbags laterales de tórax integrados en asientos delanteros De Serie
Airbags laterales tórax en plazas laterales traseras 500
Cierre de seguridad automático de puertas y maletero a baja velocidad De Serie
Cinturones de seguridad laterales traseros con tres puntos de anclaje y limitador de esfuerzo De Serie
Cinturones de seguridad regulables en altura con pretensores pirotécnicos y limitadores de esfuerzo integrados De Serie
Control de tracción (ASR) Paquete
ESP Paquete
Sist. de control de presión neumáticos 180
Sistema de asistencia a la frenada de emergencia De Serie
wuau-
Escrito 24 septiembre 2004 - 15:27:24
Escrito 24 septiembre 2004 - 16:02:32
'David106'
Escrito 24 septiembre 2004 - 16:06:09
yo sin duda te diría que el Civic
Por lo que he leído del Megane, si estas mirando el 1.5 100cv, por muy poco más está el 1.9 120cv (6 velocidades), que va muuuucho mejor en recuperaciones y es más fácil de conducir, además de que el consumo es casi igual; este si puede llevar xenon.
Suerte con la búsqueda!
Saludos,
David
Escrito 24 septiembre 2004 - 16:08:57
es un coche que no te convence hasta que lo pruebas
gracias de nuevo por tu opinion
Escrito 24 septiembre 2004 - 16:13:16
Escrito 24 septiembre 2004 - 16:16:40
asias tio...!
#32
Escrito 24 septiembre 2004 - 23:10:54
#33
Escrito 25 septiembre 2004 - 01:58:40
¿Tiene que ser diesel necesariamente?
Si no va a hacer muchos kilómetros, podrías mirar el Mazda 3 2.0 Sportive de gasolina. 150 CV, multibrazo, ABS, EBD, ESP, todo tipo de airbags, antinieblas, xenon en opción, climatizador, radio CD con 6 altavoces, llantas 17" y sensor de lluvia por 18.700.
En versión Sportsedan, 19.100.
#34
Escrito 25 septiembre 2004 - 02:02:29
Escrito 25 septiembre 2004 - 12:55:53
#36
Escrito 25 septiembre 2004 - 13:38:26
Bueno, el caso es que ultimamente estan pasando demasiadas cosas raras en cuanto a conduccion se refiere.
1º el golpe por detras en el GTS.
2º el otro día en la carretera de extremadura sentido a Xanadu un frenazo de lo lindo, ya acostumbro a guardar distancia pero ocurrio
lo siguiente.
iba por el carril izdo. a 130 mas menos , el coche de delante a unos 300 metros (bastante distancia) y cual fue mi sorpresa, un pequeño cambio de rasante en el que no veia los coches q iban delante del que tenia yo,
un frenazo muy brusco y lo bueno es que el HP que no tiene otro nombre, no le funcionaban las luces de freno. ninguna.
me dió la sensacion de que se acercaba y rocé el freno pero luego volvi a ponerlo ligeramente en el acelerador cuando ... DIOOOOSS estan parados !!!!
frenazo al canto, ABS y reduccion rozando las 4500 rpm en 2ª. gracias al ABS me quedé cerca pero tenia el carril libre dcho y me pasé a el frenando aun a tope.
lo cierto de este post es que mi novia y yo ibamos a irnos en el ibiza.
un 1.4 stella de 60cv. 3p . gasolina, logicamente.
conduciendo yo, estoy seguro que de haber ido con este coche habriamos tenido un acidente, seguro.
junto que ya llevo tiempo que me preocupa la estabilidad de este coche en manos de una persona que considero inexperta en el sentido de no saber controlar un coche en situaciones delicadas, pues me da bastante miedo y me crea inseguridad que mi novia tenga ese coche.
joe ! q ladrillo ,,, disculpad.
al tema.
ahora hay ofertas cojonudas segun veo.
un 307 HDI 2.0 110cv. 13.200 €![]()
..... esta tarde voy a la peugeot.
quiero mirar un alfa 147, fiat stilo, seat leon, civic i-ctdi, 307 hdi...
no se..
si rondan los 2 kilos quitando el dto a empresas ya hay menos.
menos lo que consiga por el ibiza.
no se lo que cuestan lo digo segun tengo pensado.. pero espero que
tengamos algo por 2 kilitos que lleve abs, esp, airbag y demas.
seguro que tengo una buena salida.
que opinais. ????
Yo opino que te compres un BMW...
#37
Escrito 27 septiembre 2004 - 09:32:50
Mpower XDDD si lo pagas tu... no problemo
Red... el otro dia vi el mazda y es alucinante por dentro... y por fuera
#38
Escrito 27 septiembre 2004 - 10:32:10
#39
Escrito 27 septiembre 2004 - 10:38:02
recordad la posibilidad de dto a empresas
en Ford me hacen un 15%...
#40
Escrito 13 octubre 2004 - 10:14:07
Vendemos el Ibiza y compramos un Mazda 3
ese nos gusta
Gracias a tod@@@s
