Sobre llantas
Escrito 22 agosto 2006 - 15:41:10
Me refiero en 17" estoy mirando las Toora T670 pero estas son 7.5 X 17" esto es algun problema o no por que me parece que tienen que ser 7 X 17"
Escrito 22 agosto 2006 - 19:07:25
Escrito 22 agosto 2006 - 19:28:22
pero creo que al poner 7.5x17 , excedes el offset o el et permitido , con lo que si se ponen a medir no pasaras la itv , porque las ruedas sobresalen mas de lo permitido. ademas de no poder bajar el coche , porque rozarian las ruedas.
lo que ya no se si poniendo ruedas 215 , o 205x40 se subsanará el problema.
lo suyo seria poner 7x17 y montar 225x45.
ahora pregunto yo , en 18' , habria que poner 7x18 para no tener el mismo problema ?.
saludos.
Escrito 22 agosto 2006 - 19:31:32
Lo que se trata es que entre el ancho de llanta y la ET o offset no sobresalga de la carroceria.
Otro tema es la relación del diametro total de la rueda nueva que no puede variar em +/- un 3% respecto a las admitidas en la ficha técnica.
Aqui se comento algo
Aqui se explica
Editado por Xibeca, 22 agosto 2006 - 19:43:26.
Escrito 22 agosto 2006 - 19:55:48
yo la verdad es que tampoco lo tengo muy claro
saludos.
Da igual 7 que 7'5 hay que jugar con la ET esta explicado por ahí.
Aqui se explica
El ET, viene expresado en mm. y en el Accord 2003+ es de 55 mm.. Valores mayores de éste no son normales y como mucho los fabricantes de llantas, no originales, suelen darles un valor de 35 o 45 mm., para que sean válidas para la mayor cantidad de vehiculos, posible. En el caso del Accord los valores de la llanta que vienen en la ficha técnica son de 7"x17" y con el ET de 55 mm. si la llanta que escojas tiene un valor de 35 mm., significará que saldrá hacia el exterior de la carrocería 55-35=20 mm.
Por otra parte, si en lugar de elegir una llanta de 7", montas una de 8", esta últma será 1" más ancha, por lo que sobresaldrá 1/2" más por cada lado o lo que es lo mismo 12,7 mm.
Si montas unas 18x7", y unas llantas con el ET 45 mm., que suele ser facil de encontrar, las ruedas tan solo sobresaldrán 10 mm. por cada lado, por tanto deben ir más o menos cebntradas en los arcos de los guardabarros, pero si además las pusieses de un ancho de 8", cada rueda se desplazaría además unos 12,7 mm. hacia afuera, lo que normalmente sucede con las Toora esas, por lo que los neumáticos quedarán justo debajo de la parte más baja de los guardabarros y si bajas la suspensión, lo normal es que en algunos baches y curvas rocen con éstos.
¿Esta claro, ahora?
Salu22 :ok::ok:
Escrito 22 agosto 2006 - 22:35:21
Me gustan estas llantas pero si me va a dar problemas con la ITV me busco otras.
Escrito 22 agosto 2006 - 22:55:17
:ok:
Escrito 22 agosto 2006 - 23:10:37
Verdolaga que estas por aqui tu llevas estas llantas no? toora t670
Escrito 23 agosto 2006 - 01:05:05
Escrito 23 agosto 2006 - 07:10:03
J@$~#R tio menuda explicacion pero con tantos milimetos, pulgadas,ET´s y demas no me queda muy claro si puedo poner las Toora T670 y no tener problemas con la ITV mi intencion es poner 17" y de momento no estoy interesado en bajar el calamar, me parece que las Torra son 7.5 X 17" pero no se el ET que tienen estas llantas osea que si hay alguien que tenga estas llantas y nos da este dato lo tendre mas claro, las tiene chykityn pero no puedo mandar MP para preguntarle .
Las medidas de la llanta, al igual que el ET, debe proporcionartelo el vendedor. O lo mira en la llanta, directamente o en el catalogo de la marca.
Salu22 :ok::ok:
Escrito 23 agosto 2006 - 12:52:24
Editado por Jsantos93, 23 agosto 2006 - 12:52:38.
Escrito 24 agosto 2006 - 15:43:13
Chyquityn probablemente tu tengas ET 35 y por eso te sobresalen 1 cm de la carroceria si te gustan estas llantas llama a Fatima de pelutesport que ademas de ser muy maja tienen precios muy buenos, ya que con un ET superior posiblemente puedas bajarlo.
Alguien sabe donde esta la casa de ET? jejejeje
Editado por Jsantos93, 24 agosto 2006 - 15:43:36.
Escrito 24 agosto 2006 - 23:08:38
y para homolgarlas que hay que hacer?
pues si yo las llevo 8 x 18 no tengo ni idea del ET el amigo JAM lo sabe mejor q yo...... yo con la ITV no se ti tendre problemas o no, pero vamos no creo q problemas intentare homologarlas y si no pasa pues se quedaran asi sinceramente con el kit sport parece que estan arras y se disimulan
Escrito 24 agosto 2006 - 23:16:56
SALUDOS
Escrito 25 agosto 2006 - 00:13:19
Me dices que con estas llantas se puede bajar el coche y no roza en ningun lado pero chyquityn que las tiene puestas me dice que quiere cambiarlas por que no puede bajar al jaco.
Tu te refieres a las de ET entre 40 y 45 o a las de ET 35?
Escrito 25 agosto 2006 - 00:45:29
Hola Haccord:
YO LLEVO ESA MEDIDA HE BAJADO EL COCHE 4cm Y NO ME TOCA EN NINGUN LADO
PREGUNTALE también A WODANZGZ O INDI YA VERAS COMO NO HAN TENIDO PROBLEMA
SALUDOS
Escrito 25 agosto 2006 - 12:06:50
no puedo mandar MP ni a Indi ni a Wodanzgz es mas no puedo a nadie aun soy un novatillo
Gracias de nuevo
Escrito 25 agosto 2006 - 12:25:58
P.D: Si lo hay que lo diga, que si no lo dice y le pillamos luego es peor, jajaja son bromas
:ok:
Escrito 25 agosto 2006 - 14:38:14
