tu problema es muy sencillo de solucionar.
tienes varias opciones, pero la mas facil es:
si solo murio el motor, es decir, caja de cambios, alternador, distribuidor y demas estan bien.
cambia simplemente el motor, con la inyeccion incluida, conserva tu caja de cambios, tu distribuidor y demas, todo encaja de maravilla, sin complicaciones; eso si, si mantienes la caja del ee8, tiene que montar el disco de embrague correspondiente a la caja(el del b16a1).
lo unico que varia son los inyectores, por lo que deberas sustituir los del b16a2 y montar los del b16a1.
y puedes mantener tu ecu original(la pw0).
si quieres hacer mas cosillas, esto pasara:
por ejemplo, si quieres la caja y21 en vez de la la original del ee8
tendras que hacer un conversor hidraulico/cable, es facil, pero es un trabajillo a mas, ademas tendras que montar el disco de embrague del b16a2.; y por último hacer una pequeña modificacion en la carroceria, debido a que esta caja mide un poquieto mas(unos 2cms).
y que se me olvidaba, pero esto es muy sencillo la caja del b16a2, trae donde enchufas el cable del cuenta kms el sistem electronico, lo demontas y te queda para funcionar por cuenta kms de cable.
y por último, si quieres meter la ecu del b16a2, tendras que montar también el distribuidor del b16a2, los inyectores del b16a2, arnes de conversion obd0 to obd1, ecu p30, sonda lambda(pasas de 2 a 1), colector de escape del b16a2, y un par de reformillas en la instalacion electrica(como quitar box inyectores, modificar terminales, como por ejemplo los del distribuidor, inyectores, etc....)
vamos que ya da un poquito mas de chollo.
Resumiendo, que si quieres una reparacion y seguir disfrutando del ee8, te recomiendo que solo cambies el motor y la inyeccion(pero esta sin inyectores), ya que es barato(comparado con lo otro) y rapido, sencillo etc....
Pero si quieres en un futuro hacer algo mas, como repros por ejemplo, lo ideal es que tengas obd1.
y lo de la caja, la diferencia es que la del b16a2 es un pelin mas corta.
J@$~#R tio me acabas de enceñar monton de cosas,muchas gracias por tu aYuda,ahora a ver quien quiere lo que queda del coche que a mi no me vale de nada.
GRACIAS PUNTAL
