audio en CIVIC 7ª
Escrito 09 septiembre 2006 - 08:58:18
visto que quieres hacer una buena instalación aqui te paso un enlace de un post donde hay un Civic Sport que le ponen de todo con muchas fotos, a mi me sirvio mucho cuando lo hice en mi coche.
http://www.forocoche...ad.php?t=282661
Escrito 09 septiembre 2006 - 09:58:45
No hay espacio suficiente para empotrarlos.
Escrito 09 septiembre 2006 - 13:27:47
Escrito 09 septiembre 2006 - 13:51:23
Venga dime el presupuesto que tienes y te busco unos cuantos aparatejos para que suene bien y bastante. En el caso de que montaras unas vias separadas en la bandeja, para mi opinion si el grabe es de 10 o12" como x ejemplo las max 300, dan bastante presion y sonido como para no tener que colocar sub, en el caso de que montaras vias separadas de 6,5" tambien puedes mirar un sub de 8" para la bandeja pero eso si tiene que ser "free air" si no no suenan nada. Dime la pasta que piensas gastarte
Hola, pues lo de la pasta es muy relativo... teniendo en cuenta que ya tengo la fuente (PIONEER DEH-P8400MP) y que me ha salido por 325€, pues me quedarían entre 800 o 1000€ para todo el material e instalación (qiero que me pasen los cables y me hagan lo que pueda ser más complicado).
Mi problema es el q ya os comenté, me gustaría conservar el mayor espacio útil del coche, por lo que escapo de cajones pa el sub a no ser q se pueda montar "escondido" haciéndole una tapa para ponerlo en el lateral del maletero (y q el propio lateral y la zona para acceder a cambiar las luces traseras haga de caja, aunq esto no se si es posible...).
Pues eso, me estoy rompiendo la cabeza porq kiero que con ese dinero me quede un buen margen para hacer una buena instalación, de forma q qde con unos remates finos y cuidados.
Os dejo de muestra de lo que busco (en cuanto a calidad de montaje) el FIAT punto d Suso, un colega que me va a ayudar con todo lo d audio. A ver si consigo unos remates con esta calidad pero sin andar metiendo cajones ni excediendome demasiado de mi presupuesto.
[attachment=53715:attachment]
Ahhh otra cosa, lo del dinero... como no me importa esperar y juntar mas pasta pa hacer todo esto pues cuento con bastante margen si creeis que merece la pena.
Ad+ en algun tiempo tngo q tener el coche parado un mesecito gracias a una receta d los d trafico... asi q tngo tiempo pa hacer toa la instalación. (joder con los "largartos").
Vnga gracias por todo!!!
Escrito 09 septiembre 2006 - 14:09:11
Hola,
Tremendo trabajito el q me has puesto!!! eso si que es hacer las cosas bien!!! Me está sirviendo muchísimo pa pillar ideas de como pasar los cables... tenia pensao pasarlos por los latelars, pero con lo sencillo q es por el centro... uffff bueno ahora tngo para pasar por la izqda, derecha y por el centro pa por ejemplo los RCA
Asiasss!!!
Escrito 10 septiembre 2006 - 14:13:20
Etapa: Audio system f4 600 (359 €)
Vias delanteras: Impact RGW 6638.s (235 €)
Vias traseras: Beyma 4k 120 (219 €) o Max Audio 300 ( 219€)
Esta confi seria para no colocar subwoofer ya que con los 2 12" de las vias trasera pues ya llevas algo de grave y ahorra muxo espacio en el maletero,estas vias la e visto sonando y son la ostia.
si encuentro algun sub free air para bandeja te busco otros paratejos pero seguro que sale mas caro.
Escrito 11 septiembre 2006 - 00:02:19
en el interior del habitáculo, quitar los plasticos de la parte baja de la puerta, es inmediato, sólo tiene unos clips que sabiendo donde están, se desprenden sin problema. También está el plástico de las esquinas delanteras, junto a los pies, que se quita mucho mejor.
si después de quitar esos plásticos, quitas el asiento trasero, los cables se pueden pasar fácilmente hasta el maletero.
Lo de pasar la alimentación desde el motor al interior, yo he pasado el cable de alimentación por encima del paso de rueda, y lo he metido en habitáculo por unos agujeros que hay en él, y están tapados con unos tapones de plástico blanco ... en la esquina delantera izquierda (en el modelo diesel la batería está al a izquierda), mirando desde donde están los pedales como hacia el paso de rueda (y habíendo quitado los plásticos que hay ahí, y que se quitan fácilmente) se ven un par de agujeros de los que digo.
Lo que quiero decir, es que si tienes el manual de taller que se puede bajar en algún post que hay por el foro ... desmontar el interior del coche es muy sencillo ... y si tienes una tarde ... puedes dejarlo en bolingas ... eso sí ... cuidao con el cable del airbag de los asientos, que luego se queja ....
