AVERIAS EN NUESTROS JACOBOS
Escrito 24 noviembre 2006 - 23:28:23
Escrito 25 noviembre 2006 - 00:03:42
-Elevalunas delantero copiloto
-Bomba del embrague
Por lo demás por ahora parece que bien
Escrito 27 noviembre 2006 - 18:02:24
- Múltiples grillos: en ambas ventanas delanteras (cambiadas elevalunas y gomas exteriores), bandeja trasera y salpicadero.
- Cambiada tapa de portaCD's por rotura.
- Ruido en la parte superior del volante: cambiado cajetin de airbags delantero.
- Ruido en la dirección: solucionado por mecánicos Honda España, desconozco lo que le hicieron. En mi taller querían cambiarle la dirección al mes de comprarlo.
- Cambio de sensor delantero del VSA
- Bomba de embrague a los 90.000 km.
- Entrada de gases en el habitáculo al arrancar: cambiada pieza del tubo de escape.
- Ruido en el motor ( más evidente al ralentí): cambiada goma del cigüeñal y las correas de distribución (sigue en el taller y desconozco si con esto se soluciona el ruidito).
Todo por cuenta de la garantía.
Probablemente se me ha olvidado alguna cosilla más, han sido tantas......aunque "siempre se puede ir a peor"
Escrito 27 noviembre 2006 - 18:49:50
- Cambio 4 veces bombillas delanteras.
- Proximo cambio bomba del embrague por crujido en el mismo (cuando lo deje para la revisión de los 100.000 km).
Encantadisimo de la vida con el coche, tanto que tengo casi la completa seguridad de volver a repetir con la marca.
un saludo.
Escrito 27 noviembre 2006 - 20:46:42
cambio de volante por tener los picos (cuero) levantados. garantia. tengo que ir a que me lo repasen porque han dejado un ruidito en el volante.
lo demas perfesto.
Escrito 27 noviembre 2006 - 20:52:22
Oremos
Escrito 27 noviembre 2006 - 23:26:59
- Faro izdo con condensacion. Cambiado en garantia
- Faro dcho con la lente rajada. Pendiente de cambio en la siguiente revision.
- Crujidos en la direccion. Tras multiples intervenciones desaparecieron solos.
- Crujidos puerta izda. Solucionado por mi.
- Crujidos en la zona airbag acompañante. Solucionado en garantia.
- La radio funciona regular tirando a mal. Sin solucion
- Crujidos en en la zona posterior del cuadro instrumentos y aireadores. Sin solucion
Escrito 28 noviembre 2006 - 13:10:42
Crujido en ventanilla puerta delantera izquierda : Segun mecanico le echo un liquido para las soldaduras y se soluciono en garantia. hasta ahora solo esto
Escrito 01 diciembre 2006 - 22:11:30
Voy a poner el unico problema que he tenido en 82000km y del cual me he dado cuenta hoy, cuando lo solucionen pondre el resultado.
-CUANDO ESTOY ESCUCHANDO CUALQUIER EMISORA DE RADIO Y CONECTO LA LUNETA TERMICA TRASERA HAY UNAS INTERFERENCIAS DEL COPON
SALUDOS
Escrito 02 diciembre 2006 - 18:55:31
Solo sustitución del cable de apertura remota del maletero desde nuevo (garantia).
Lo que le pasa ahora por maltrato de los malos no lo cuento.
Escrito 13 diciembre 2006 - 07:58:41
-Altavoces puertas delanteras y los de la bandeja(reventaos gracias al darle mucho sub a la radio cd premium 6 cds). GARANTIA
-Grillos en los elevalunas.GARANTIA
AVERIA:Tengo un problema con las marchas que a veces se ponene duras al meter primera o marcha atras ( a veces incluso ni entra) y las otras (a veces) se quedan como pilladas y cuanda vas a cambiar has de hacer mas fuerza de lo normal.Estoy en proceso de hacer algo desde hace un año con los del taller, pero me dan largas. Haber al final que pasa....
