Duda sobre climatizador
Escrito 04 diciembre 2006 - 10:58:09
el ep2 post restyling que lleva?
Perdon por la pregunta tan tonta
Escrito 04 diciembre 2006 - 11:00:18
Escrito 04 diciembre 2006 - 11:01:34
JAVI¡¡¡¡¡ VETE A CAGAR DE CAMPO¡¡¡¡¡¡Mira el libro del coche
Escrito 04 diciembre 2006 - 11:20:48
Escrito 04 diciembre 2006 - 16:08:12
Escrito 04 diciembre 2006 - 19:46:23
Escrito 05 diciembre 2006 - 02:25:57
Escrito 05 diciembre 2006 - 10:28:03
Escrito 06 diciembre 2006 - 17:16:25
Escrito 06 diciembre 2006 - 18:45:54
creo que la diferencia está en que, por ejemplo los climas del grupo VAG son digitales y disponen de un display donde se indica la temperatura elegida; sin embargo en el clima manual (el nuestro) escoges la temperatura con la rueda y ajustas la temperatura a "ojimetro".¿Y el manual en qué se caracteriza? Poque todos los climas tienen la opción de regular cuánto y dónde ¿no?.No sé, pregunto.
Creo q esa es la diferencia
Escrito 06 diciembre 2006 - 19:53:07
Escrito 06 diciembre 2006 - 20:04:44
PD: Sorry por el TOCHO!
PD2:Hablo de frio por que en Almeria a día 6 de Diciembre a las 12 del medio día llevamos (algunos) el clima puesto(22º), y hecha frio.
Escrito 07 diciembre 2006 - 17:03:52
Escrito 07 diciembre 2006 - 17:13:34
Creo que el funcionamiento es el mismo, sea digital o de rueda. El digital es más vistoso (como todo en los VAG), pero no creo que aporte ninguna ventaja. Lo del `ojímetro´ creo que lo dices por el A/C. Los climas tienen gradación.
Ese tío se ha equivocao!!!! el clima es el clima y lo otro es A/C de toa la vida con su calefacción...
¿A quién te refieres, Gj?
Escrito 07 diciembre 2006 - 17:23:54
en el climatizador automatico,, te regula solo (el aparato) la velocidad de los ventiladores así como si es interior o exterior el aire que sale(cuando le preestableces tu una temp.) el saca calor o frio, lo que necesite para llegar a esa temp.,, En el clima manual,, tu pones la temperatura,, subiendo grado por grado o como en los peugeotes, de medio en medio grado,(como el auto) pero tu controlas la velocidad de los ventiladores y de donde viene ese aire, y, En los vehiculOs sin clima,, el aparato solo hecha frio,, si sale demasiado frio,, lo que haces al girar la rueda del asul al rojo es mezclar el aire frio con caliente.. tengo entendido,, jej
PD2:Hablo de frio por que en Almeria a dia 6 de Diciembre a las 12 del medio dia llevamos (algunos) el clima puesto(22º), y hecha frio.
Tio el sporty lleva clima manual y si lo conectas notarás q empieza a echar aire a toda caña (caliente o frio segun lo q le hayas "pedido") y q al llegar a la temperatura se va parando hasta q la mantiene constante.
Ad+ si abres la ventanilla por ejemplo en un peaje y la temp cambia, sigue autorregulándose llegando rápidamente a la temp q has pedido.
En el clima manual no tienes q estar controlando la velocidad, Por eso por ejemplo en el sport cuentas con las posiciones d toda la vida del aire acondicionado y también tienes la posición de "AUTO" para encender el clima.
S2.
Edito.
Pongo una foto del climatizador manual del civic sport 7ª para q se vea la posicion clima ---> "AUTO"
[attachment=65115:attachment]
Ahhh no, si yo decía lo d "a ojímetro" pa q se entendiese q se regula según las marcas d la rueda, q no tienes una pantalla q te marque la temperatura.
P.D.: Yo creo que cuanta menos informática en el coche.... menos peso y menos posibilidades de que algo se estropee.
Editado por gasss_85, 07 diciembre 2006 - 17:21:21.
Escrito 07 diciembre 2006 - 17:28:39
Escrito 07 diciembre 2006 - 17:28:53
En el clima manuel no controlar la velocidad!! Por eso por ejemplo en el sport cuentas con las posiciones d toda la vida del aire acondicionado y también tienes la posición de "AUTO" para encender el clima.
S2.
pues eso es Automatico,, que hay mas automatico?? echa aire a toda cañla para llegar antes a la temp q tu le pongas.
S2.
clima "Manuel" no viene en mis papeles,,
Viene Full Auto, (todo automatico para alcanzar cuanto antes la temp q seleccionas.
Modo clima, una vez seleccionada la Temp. tu cambias: ( la regilla por donde sale y la velocidad)
Escrito 07 diciembre 2006 - 17:31:44
Pero cuando se dice que un coche lo tiene manual, ¿nadie sabe cómo es? ¿Es aire acondicionado sin más?
Escrito 07 diciembre 2006 - 17:33:45
Vale. Nosotros tenemos automático.
Tio Manual es que el aire acondicionado solo hecha frio (lo que seria el aire acondicionado simple)... o almenos eso tengo entendido solo frio y mezclas con calor tu manejas la temperatura a ojimetro" las rejitas y la velocidad
Editado por Chachuy_2.0i, 07 diciembre 2006 - 17:34:11.
Escrito 08 diciembre 2006 - 00:19:55
