Kit Frenos Gordos Civics
Escrito 20 December 2006 - 20:48:41
---Bomba de freno y servo-freno de honda CRV ( conjunto por 200)
---Discos de freno 282mm y 4x100, especiales para llegar y poner sin tener que adaptar la pinza ni agujerear el disco, NUEVOS , dispongo de 2 juegos de discos (200 €).
Recién importados, obviamente yo me he quedado un juego.
Lo único que os haría falta son las pinzas de un prelude 2.2 o un CRV, o si sois exigentes como yo las de un Accord Coupé con doble pistón ya que no
creo que encontreis las de un NSX que también son de doble pistón ... Todas estas pinzas usan la misma pastilla y los mismos enganches ....
Así pues ya lo veis amigos ... fácil divertido y para toda la familia ...
Otra opción más fácil para los civis de menos de 160cv es la de montar los frenos del VTI, que también los tengo :
---- Bomba de freno, sin servo freno (100 €)
---- Pinzas de freno (150 €)
--- Los discos también los tengo pero conviene montar todo nuevo para que las pastillas se asienten correctamente y no se cristalicen .
Escrito 20 December 2006 - 21:13:06
pero son para un crx ed9
me irian esos discos?
si es asi, me los quedo
Las pinzas estaba detras de las que dices, que segun me ha dixo japan me van bien
Y la bomba la de un CTR con su servo, japan approved
tienes foto de los discos?
Editado por jerome, 20 December 2006 - 21:19:12.
Escrito 20 December 2006 - 21:17:17
gracias.
Escrito 20 December 2006 - 21:23:43
Editado por kekis, 23 December 2006 - 23:02:16.
Escrito 20 December 2006 - 21:29:17
yo tengo unas pinzas muertas de risa, si a alguien le interesan q avise. Jerome espero q no te importe q lo diga , si quieres lo borro
pinzas de que coche?
son para discos de 282mm?
en un crx ed9 que tal kedarian?
Escrito 21 December 2006 - 00:04:46
Escrito 21 December 2006 - 00:07:06
- Jerome los discos creo que si que te valen, ya que si en el crx se le pueden montar las pinzas del vti y los discos, lógicamente se podrán montar las del prelude, de todas formas tendrías que mirarlo en el foro si alguien lo ha hecho.
LA bomba del civic type r ek9 japonés es la misma que la de los integra, preludes y crv.
- Scratch, para el lude, tienes que montar los frenos del 2.2, es decir los discos originales del 2.2 ya que estos que vendo yo desplazan menos el disco hacia adentro del buje que los del prelude, por eso son especiales.
- kekis, si son las pinzas del civic vti, pues que me fastidias la venta, ahora si son las del prelude no pasa nada, ya que esas no las tengo yo.
Escrito 21 December 2006 - 20:33:55
y las pinzas no es problema, japan me haria unos acoples, verdad japan?
Escrito 23 December 2006 - 12:37:59
Escrito 23 December 2006 - 13:34:16
Escrito 23 December 2006 - 15:03:29
yo creo k los discos me iran
lo siento por la noticia, pero creo q los discos 282 no te van a valer a pesar de q la pinza sí que vale, supongo q es por culppa del buje, pero sin embargo el disco de 262 combinado con la pinza gorda se puede acoplar sin demasiada complicación, aunque se necesite al "tornero".
Escrito 25 December 2006 - 11:05:12
como dice jmpro
Podrias decirme el tamaño del centrador?
gracias
Escrito 25 December 2006 - 19:43:40
El tamaño del centrador no te lo puedo decir todavía, porque me llegan este martes según me dijeron, de todas formas al llevar tornillos pequeños para centrar y que no se mueva pues no hay problema alguno porque centran los tornillos ... de todas formas creo recordar que el centrador va en el propio buje, osea el que centra la rueda.
Por cierto poner las pinzas del prelude con discos 262 lo veo mal, no mal, sino que peligroso totalmente por tener la pastilla superficie de contacto fuera del disco, es más si se dobla un pelin la pastilla podeis bloquear el disco y el destrozo ni os cuento ...
Otra opción, es si quereis, y si os fiais je je je ... es la de hacer unos agujeros de ventilación tipo brembo serie oro yo se los hago a todos los discos y sin problema, hay que saber hacerlos claro, para no debilitar el disco ... y la frenada ni comparación ya que además de ventilar y evitar el fadding o desfallecimiento por calor, se limpia la superficie de la pastilla y cuando se frena fuerte, los gases que se desprenden, no se quedan entre la pastilla y el disco, aumentando de esta forma la fricción .... esto sería hablarlo y negociar un precio.
Escrito 25 December 2006 - 21:42:45
El mayor problema que veo que se puede tener para montar los discos es el desplazamiento de estos, pero bueno da igual para el tornero y que lo ponga todo a medida.
Jerome a este paso tendrás tu antes que yo los 282mm
Escrito 26 December 2006 - 19:21:50
komo bien dice jmpro... olvidate de meter 260 con pinza de 280...... pero tmb olvidate de agujerear... k tu lo usas komo koxe de karreras y te duran dos asaltos asi
Pillalos ya k vamo a dejar ese crx con una frenada de plikula
saludosssssssssss
Escrito 27 December 2006 - 02:49:21
Escrito 27 December 2006 - 09:43:16
Escrito 27 December 2006 - 16:21:44
hay alguna complicacion en poner la bomba de freno y el servofreno del crv en mi del sol vti? o solo es quitar y poner?????
enga aclararme el tema
Editado por Tonny_vti, 27 December 2006 - 16:22:45.
Escrito 27 December 2006 - 18:30:15
- supre, según tengo entendido el servo es más grande al igual que la bomba, a parte de ser más moderna y estar mejor diseñada ... yo en el de carreras solo le monté la bomba de un prelude para que me respetara la orientación de los tornillos del servo además de tener que usar un casquillo porque el "pirulo" que empuja era más pequeño, ya que no quería que tuviera tanto servo, más que nada por tener más tacto en la frenada aunque cueste un poco más de fuerza en el pedal ... yo te recomiendo que para calle montes la bomba con su servo original ...
- tonnyvti, para adaptarla al del sol, tienes que montarla con el servo, y va directo, si acaso tendrás que doblar un poco los latiguillos (ojo doblar desde varios puntos levemente que si no podeis estrangular el tubo) . Otra opción es la de hacer unos latiguillos a medida flexibles pero vamos no tiene complicación ninguna el doblar los tubos...
Escrito 27 December 2006 - 21:35:55
Eso es jerome pero sabes el problema que hay con rover, que ya no tienen casi recambios y no te digo si encima es una versión tan rara como el ZS, y fuera de origen imposible, prueba y verás ... a mi me los han localizado un importador de piezas, en un almacén de England ... y como el precio tampoco es malo, ya que unos brembo normales en 282 como pueden ser los de un prelude, ya valen más de 200 aurelios ... pues eso que compré 3 juegos pero por motivos económico no me los voy a quedar todos.
Nunca montaria el disco de 262 y la pinza de un prelude
en todo caso pinza civic vti y su disco de 262
De que marca es el disco que vendes? son originales de mg ZS?
Yo tengo por aquí en casa unos discos de 282 4x100 de MG ZS180/ZR160 esperando para ser montados junto con pinzas de Prelude VTEC, a ver si arreglo el coche de una p#%@ vez y puedo ponerme a ello!!
Vendeme esos discos y pinzas y te proveo de unos de CTR 300mm y sus pinzas y bomba
por el centrador y demas "tonterias" de adaptacion no te preokupes jerome.. ya t elo dije
saludosssssssssss
yo no he dixo eso, si alguien lo entendio asi esta en lo erroneo.
yo montare eso, pero man dado una ostia por detras y estoy pendiente de que me digan si me lo arreglan o me lo dan siniestro
