Adjunto la foto y haber si me podéis decir como sacarla pq no puedo!!
Short Shifter
Escrito 22 diciembre 2006 - 16:39:10
Escrito 22 diciembre 2006 - 16:55:00
¿pero la sacaste del extremo de la palanca original?
¿O ese es el problema que no la has sacado todavia?
Sale a presión, con ayuda del útil que viene, debes hacer palanca con el.
Recuerda luego volver a engrasar el hueco, antes de volverla a poner el el añadido, sin pasarse que si no no entra, si lo fuerzas saldrá el taponcillo de goma negro despedido
Escrito 22 diciembre 2006 - 17:02:21
En la foto se ve en su sitio, ¿para qué la quieres sacar?
No lo he podido sacar.
Eso es lo q pone en el manual, haciendo palanca con el accesorio q viene con el short pero no lo consigo...
Escrito 22 diciembre 2006 - 17:06:27
Puedes usarla apoyándote sobre el útil y debe salir sin problema.
No desesperes que salir sale, procura no dañarla o forzarla.
Ánimo.
Escrito 22 diciembre 2006 - 17:19:17
Si no te va bien con el útil, prueba con una llave plana, creo que con una 13 sirve (prueba primero si pasa por la bola del short) y harás mejor palanca.
Ánimo.
Tampoco , no lo entiendo d verdad...
Escrito 22 diciembre 2006 - 17:47:28
Tranquilo, en estos casos mejor tomar un respiro
Prueba con el util, pero busca la llave plana más grande que encuentres y la metes entre el plástico de la base de la palanca y el útil. Luego haces palanca con la llave y debería salir...
Joder que mal rato debes estar pasando... Ánimo!!!
Escrito 22 diciembre 2006 - 18:22:30
cuando vaya a ponerla a ver si te pego el toque al movil tio para que me orientes in situ
Escrito 22 diciembre 2006 - 18:38:18
:ok:
Escrito 22 diciembre 2006 - 19:19:58
Escrito 22 diciembre 2006 - 19:36:15
Creo, o me parece a mi, que la holgura en punto muerto ha aumentado (y con alguna marcha metida también). Me explico, estando en punto muerto o alguna marcha metida, si muevo la palanca de cambio hacia los lados, esta cede algo asi como cerca del centimetro y al parecer es que el casquillo que va en la parte derecha de la palanca, que engancha una varilla, tiene algo de holgura, es decir, que el tubito ese baila un poco dentro del casquillo. No me refiero a la varilla de abajo en la que hay que quitar el pasador, sino en la parte de arriba de ella, que es esta:
Escrito 22 diciembre 2006 - 19:53:12
Revisar el montaje y sobre todo, reengrasar todos los puntos con abundante grasa (y de calidad si es posible) salvo el capuchón inferior que admite la cantidad justa o hay problemas para meterlo.
De serie tiene un pequeño desplazamiento lateralmente, pero ya digo debe ser el mismo con la pieza puesta que sin ella.
Ánimos chicos, os quedan los de la entrada al cambio
Escrito 22 diciembre 2006 - 20:59:37
Escrito 22 diciembre 2006 - 21:22:34
Por una de las partes abiertas del soporte apalanca en ese sentido, busco alguna foto a ver.
Suerte y ánimo
Escrito 22 diciembre 2006 - 21:34:57
Prueba a meter un taco de madera en bajo un lado del útil, lueco con el mango de un martillo o similar apalanca por la línea negra, bajo el otro extremo del útil, apoyándote en la base de la palanca de cambios y haz palanca en el sentido de la flecha
Espero que te sea de ayuda.
Suerte y ya nos cuentas.
Escrito 22 diciembre 2006 - 21:58:15
Yo tengo un short en casita pero hasta que no haga la revision el 27 no le meteré mano, ya tengo ganas.
Yo también tengo un pelin de holgura y aun no lo he montado, así que no creo que sea del short. Lo mismo ahora al montarlo estas reparando en algo que antes tenias y nunca te habias fijado
Escrito 22 diciembre 2006 - 22:56:07
Escrito 22 diciembre 2006 - 23:06:47
P.D: cuidadito con los dedos.
:ok:
Escrito 22 diciembre 2006 - 23:12:04
Ah, OK. Puede que sea eso. Es que movia la palanca lateralmente, y hacia cloc cloc, cosa de la que no me habia percatado antes,Levante la tapa y vi que era ese tubo que no ajusta al 100% el que sonaba.Yo también tengo un pelin de holgura y aun no lo he montado, así que no creo que sea del short. Lo mismo ahora al montarlo estas reparando en algo que antes tenias y nunca te habias fijado
Respecto a lo de montar la bolita dichosa, leete lo que puse antes, es sencillo. :ok:
Y una vez puesto...veras que gozada...
Escrito 22 diciembre 2006 - 23:23:06
Llevas razón. . Quizas no me haya expresado bien. Me referia que lo dificil, al menos para nosotros lo fue, es una vez quitado el capuchon del short volver a ponerlo en su sitio de origen. Al menos con golpes y todo a nosotros nos costó un huevo.
