Cual Es La Medida Ke Klaba
Escrito 25 enero 2007 - 15:48:53
18x7.5 et 40
18x7.5 et 45
18x8 et 40
18x8 et 45
también tema bordillos es mejor neumatico 215/45/ en 18 ?
Escrito 25 enero 2007 - 16:02:01
Escrito 25 enero 2007 - 16:26:18
poseso... cual es la medida que deja la rueda y llanta en paralelo con la chapa y no roza
18x7.5 et 40
18x7.5 et 45
18x8 et 40
18x8 et 45
skiper, me tienes de los nervios ya .........
A ver si le montas lo zapatitos definitivos a tu Accord ooooooo , pero con otra parte de tu anatomía que también tiene cabeza, pero no piensa y que duele más...
215/45 no está homologada en un Accord 215/40 tendría que ser, pero si montas 215, no te recomiendo que lo hagas en una llanta de 8", corres peligro de desllantar el neumático.
Nadie puede atreverse a decirte cuando se quedará una rueda alineada con la chapa y que no roze. Y menos sabiendo que llevas la suspensión rebajada, sport original de Honda (que te ha salido regalada de precio, para más "inri").
Te dí el otro día, por MP la fórmula para calcular, pero es aproximado, luego depende del neumático que calces e incluso de la marca y modelo de la llanta te puede variar unos mm.
Te has ganado a pulso el apodo de Mr. LLANTON-MAN
Salu22 :ok::ok:
Editado por JAM, 25 enero 2007 - 16:33:30.
Escrito 25 enero 2007 - 16:30:56
18x7.5 et 45
Esta creo que es la que lleva Indi y va casi a raaaassss, le falta poco ...
PD: Si sigues asín te voy a Nominar
Escrito 25 enero 2007 - 16:36:36
Escrito 25 enero 2007 - 16:37:59
pues imagina yo la original es 16x6.5?
Sip!
Escrito 26 enero 2007 - 02:40:50
-sabeis si valen para el accord unas 215-45-17" ???? no tendria problemas con la itv no??? hasta 225-45-17" estan homologadas no??? que lio!!!!!
Escrito 26 enero 2007 - 09:19:59
De serie entonces son 16x6.5 ET55 y de Goma lleva 205/55 R16 Nos queda saber la media hasta la aleta (en horizontal) pero los Hondas suelen tener bastante margen en ese aspecto, así que nos centraremos más en no modificar el ancho de vias demasiado y poder seguir pasando la ITV.
Para la llantas en 18" piensa que será una llanta que generará bastante inercias, por lo que cuanto menor anchura mejor, y como es bastante dificil encontrarla de menos de 7" pues mejor no pasar de 7.5" de anchura.
Si pasas de 6" a 7.5" le vas a ganar en anchura 38,1mm que se repartirian por igual entre el interior y el exterior en caso de elegir un ET55.
O sea que si la medida es 18x7.5" ET55 llevarás la llanta unos 19mm más salidas que las de serie y no aumentarias NADA el ancho de vía.
Si la media que coges es 18x7.5" pero ET 45 llevarás la llanta unos 29mm más salidas que las de serie y aumentarias en 20mm el ancho de vía (Lo legal son 25mm como máximo)
Cualquier llanta con ET40 te va a aumentar el ancho de vía en 30mm por lo que no te pasaría ITV.
Y para buscar la medida de goma equivalente:
http://www.miata.net...e/tirecalc.html
En 18" la más acertada es 215/40 R18 la 215/45 R18 es justo un 3% mayor que la de serie por lo que estaria en el límite legal pero al ser notable la diferencia notaras algo la desviación en el velocímetro además de perder algo de aceleración.
Ah, y ten en cuenta el código de carga del neumático al elegirlo, que sea igual o superior al de serie.
Espero haberte aclarado algo y.... Decidete!!! es broma
Saludos!!
Escrito 26 enero 2007 - 09:41:33
Corroborar que llevo 18" x 7,5" y ET 45 y 225 40 18" de neumático y queda perfecto para mi gusto, no roza en ningún sitio.
Escrito 26 enero 2007 - 09:52:17
Te sirven perfectamente, además yo creo que es una medida de neumático muy buena, compensa el aumento de llanta con un poco menos de diámetro de cubierta y no se debe notar apenas el cambio de 16 a 17".
Muy bien explicado :ok:
Esa web esta muy maja, la conocia junto con otras que también tienen calculadoras de ese tipo, incluso tengo una hoja de excell, a ver si la encuentro y la subo
Estos son los resultados de las posibles variantes:
Tire Size Comparison
Specification Sidewall Radius Diameter Circumference Revs/km Difference
205/55-16 113mm 316mm 632mm 1985mm 504 0.0%
225/45-17 101mm 317mm 634mm 1993mm 502 0.4%
215/45-17 97mm 313mm 625mm 1964mm 509 -1.0%
225/40-18 90mm 319mm 637mm 2002mm 500 0.8%
215/40-18 86mm 315mm 629mm 1977mm 506 -0.4%
Escrito 26 enero 2007 - 10:26:56
Entonces para 17" lo ideal de neumático seria 215-45-17 o 225-45-17?
Escrito 26 enero 2007 - 10:28:21
Y las llantas sin comentarios, es perfecta la elección y si encima dices que no roza pues no se que más se puede pedir.
Escrito 26 enero 2007 - 10:39:08
Con 7x17" ET: 40 tendría algun problemas?
ET40 ya está en el limite yo creo, es cosa tuya, yo creo que no arriesgaria mucho más de 45.
Para 17" puedes poner las dos medidas sin problemas.
Escrito 26 enero 2007 - 10:42:27
Escrito 26 enero 2007 - 11:24:18
Haber si lo entiendo bien, a mayor ET la llanta se "queda" más para dentro, a menor ET la llanta sale hacia fuera no?
Exacto y la medida es en milimetros.
La de 17x7 ET40 seguramente no te roce y posibemente pase ITV porque el aumento del ancho de vía se compensa con el menor ancho de llanta.
Escrito 26 enero 2007 - 11:46:41
17" x 7" ET 55 es la de serie de 5 palos de Honda, con separadores de 20mm equivale a 17" x 7" ET 35, así las llevaba yo antes de cambiar a 18 y quedaban justitas justitas sobre todo detrás, por lo que en ET 40 en la medida que dices no tendrías problemas.
No había caido pero tu medida Indi me parece hasta mejor que la 215 para 18". :ok:
Gracias Kosei :ok:
Escrito 26 enero 2007 - 11:51:32
Escrito 26 enero 2007 - 18:33:50
Escrito 01 febrero 2007 - 10:46:29
Editado por skiper, 02 febrero 2007 - 12:11:11.
