caja de cambios. jdm
Escrito 01 marzo 2007 - 23:36:11
a ver si alguien me puede ayudar. me han dicho que lleva un grado 85, pero a la espera de que me lo confirmen a ver si alguien mas lo sabe. gracias.
Escrito 01 marzo 2007 - 23:36:54
Escrito 01 marzo 2007 - 23:37:49
pues me va a llegar en los proximos dias, la caja de cambios del modelo japones, y no se que aceite lleva la caja, ya que me parece que cambia del 94-97 al 97-01.
Usa la valvulina de origen de honda no tendras ningun problema
Escrito 02 marzo 2007 - 00:05:44
Escrito 02 marzo 2007 - 00:20:49
gracias.
Que tiene la caja JDM que no tenga la europea?
tiene casi lo mismo, lo unico que me parece que habia leido por ahi que llevaban distinto grado.
Que perro, encima dando envidia
envidia, ninguna, sino que ya que lo tengo que cambiar pues aprovecho.
Escrito 02 marzo 2007 - 00:38:53
Editado por HaRp-S, 02 marzo 2007 - 00:42:47.
Escrito 02 marzo 2007 - 02:13:40
Editado por kassus, 23 abril 2015 - 15:35:43.
Escrito 02 marzo 2007 - 07:52:33
Escrito 02 marzo 2007 - 15:49:17
Escrito 02 marzo 2007 - 16:03:09
Escrito 02 marzo 2007 - 16:09:19
Escrito 02 marzo 2007 - 16:19:08
enhorabuena por la adquisición, cuando la tengas no olvides hacernos una review, y vel de giro aa 120 km/h
es nueva o de segunda mano? curiosidad... precio del transporte, si puede saberse?
gracias
Escrito 02 marzo 2007 - 21:03:29
26736B_series_Trans_Specs.jpg 91,49KB
36 descargas
Editado por HaRp-S, 02 marzo 2007 - 21:05:18.
Escrito 02 marzo 2007 - 21:10:50
el motivo del cambio es que se me jodio un rodamiento del autoblocante, y prefiero cambiarla y ponerla la del jdm que acaba en 4.400, aunque la relacion de marchas en la primera, segunda y tercera parece la misma no lo es ya que al cambiar la relacion final te cambian todas, ya que lo estuve mirando y la velocidad se acorta aun mas en la caja japonesa en todas las marchas.
Si la caja japonesa tiene un 4.4 y la europea un 4.7 las 3 primeras marchas seran mas largas ya q el ratio de las mismas es identico y el de la corona final mas largo.
Eliminar el salto entre la 3 y 4 es facil,basta con montar la 4 ,y si se quiere, la 5ª de un vti,se ganan algo mas de 700 rpms si la memoria no me falla y la punta se reduce a poco mas de 220.
Yo cambié de la mtfII a la 3 hace poco y en frio los cambios entran mucho mejor.
Editado por kike-r, 02 marzo 2007 - 21:13:58.
Escrito 02 marzo 2007 - 23:10:43
Las relaciones del 98specR son estas:
1- 3.230
2- 2.105
3- 1.456
4- 1.034
5- 0.787
FD 4.785
quedando el cambio tal que asi:
Gearbox:- 98specR Gearbox
Tyre:- 195/55 x 15
Top Gear gives 28.922 KPH/1000 RPM and a top speed of 248.725 KPH at 8600 RPM
Engine speeds in top gear:-
40 KPH = 1383 RPM 50 KPH = 1729 KPM 60 KPH = 2075 RPM 80 KPH = 2766 RPM
100 KPH = 3458 RPM 110 KPH = 3803 RPM 130 KPH = 4495 RPM 160 KPH = 5532 RPM
Top Speed in 1 gear = 60.603 KPH
And changes into 2 gear at 5605 RPM dropping 2995 RPM
Top Speed in 2 gear = 92.991 KPH
And changes into 3 gear at 5949 RPM dropping 2651 RPM
Top Speed in 3 gear = 134.441 KPH
And changes into 4 gear at 6107 RPM dropping 2493 RPM
Top Speed in 4 gear = 189.310 KPH
And changes into 5 gear at 6546 RPM dropping 2054 RPM
Top Speed in 5 gear = 248.725 KPH
Mientras que las del 96specR son estas:
1- 3.230
2- 2.105
3- 1.456
4- 1.107
5- 0.875
FD 4.400
Los cambios estan mejor escalonados, pero la penaliza la relacion final que es pelin larga, por lo que quedan todos los cambios mas largos, quedando tal que asi:
Gearbox:- 96specR Gearbox
Tyre:- 195/55 x 15
Top Gear gives 28.289 KPH/1000 RPM and a top speed of 243.285 KPH at 8600 RPM
40 KPH = 1414 RPM 50 KPH = 1767 KPM 60 KPH = 2121 RPM 80 KPH = 2828 RPM
100 KPH = 3535 RPM 110 KPH = 3888 RPM 130 KPH = 4595 RPM 160 KPH = 5656 RPM
Top Speed in 1 gear = 65.905 KPH
Top Speed in 2 gear = 101.128 KPH
Top Speed in 3 gear = 146.205 KPH
And changes into 4 gear at 6539 RPM dropping 2061 RPM
Top Speed in 4 gear = 192.299 KPH
And changes into 5 gear at 6798 RPM dropping 1802 RPM
Top Speed in 5 gear = 243.285 KPH
Lo mejor de todo es montar las marchas del 96specR pero con el grupo final del 98specR, es lo que yo llevo y queda tal que asi:
Gearbox:- Martin Gearbox
Tyre:- 195/55 x 15
Top Gear gives 26.013 KPH/1000 RPM and a top speed of 223.711 KPH at 8600 RPM
40 KPH = 1538 RPM 50 KPH = 1922 KPM 60 KPH = 2307 RPM 80 KPH = 3075 RPM
100 KPH = 3844 RPM 110 KPH = 4229 RPM 130 KPH = 4998 RPM 160 KPH = 6151 RPM
Top Speed in 4 gear = 176.826 KPH
Top Speed in 5 gear = 223.711 KPH
Escrito 02 marzo 2007 - 23:13:00
Escrito 02 marzo 2007 - 23:17:02
Que otras diferencias a parte de buje y tamaño de llanta (creo) tiene un 96spec vs 98spec?
Escrito 02 marzo 2007 - 23:55:13
Josepi , aqui te dejo un listado de cajas de algunos modelos de honda para que le heches una ojeada , como puedes comprobar el grupo final del 98 specR es 4.785 no 4.4 y la del spec96 es 4.4 como el civic europeo el japo lleva 4.266. ya me diras como van las cosillas nuevas
26736B_series_Trans_Specs.jpg 91,49KB 36 descargas
si el listado ya lo tengo mas que repasado, pero como tenia que cambiar la caja de cambios y como dice vantta el cambio de 3 a 4 es grande. pues preferi poner el modelo japones 96 spec r.
gracias a todos. ahora ya se que tengo que montar mtf 3.
Editado por JOSEPE, 02 marzo 2007 - 23:57:12.
Escrito 03 marzo 2007 - 09:44:42
salu2
Escrito 04 marzo 2007 - 11:34:24
y.... un día me dijeron que el aceite de la caja de cambios del integra no se cambiaba.... imagino que si se cambia, que aceite hay que ponerle?
salu2
El que te dijo eso sabe mucho....
Suerte que algunos pocos parecen saber algo
