Editado por S2000Granada, 02 April 2007 - 15:08:43.
Pastillas delanteras
Escrito 02 April 2007 - 15:07:56
Escrito 02 April 2007 - 16:02:07
Escrito 02 April 2007 - 18:24:07
Escrito 02 April 2007 - 18:48:20
Escrito 02 April 2007 - 19:27:38
k coeficiente de friccion dan las red de EBC?
De momento e encontrado esta informacion, pero por hay tenia una grafica que comparaba las pastilals EBC segun la temperatura, pero de momento no la veo, haber si la encuentro.
Since this material was introduced in late 2003, it has received many positive write ups from performance drivers of faster cars such as the Impreza. You can read some of these write ups and comparisons to other performance materials on www.scoobynet.co.uk and www.subiegal.com. This is a truly impressive fast road pad for repeated heavy braking. It emits far less dust than semi-metallic pads and has been proven to stop a passenger car/sedan/sport compact/hot hatch 13 metres quicker than OEM pads from 100mph/160kph.
Features EBC Brake-In™ surface coating which conditions rotor surface and accelerates pad bed-in.
Nominal friction coefficient 0.5 with approx. 50% dust reduction compared to other pads.
Recommended for road use in cars with 200BHP+.
Un pequeño cuadro:
Sin_t_tulo_1.jpg 66.47K 6 descargas
Y aqui otra pagina con algo de informacion:
http://www.ward-engi...g.co.uk/ebc.htm
Lo que no consigo encontrar es una grafica que comparaban desde y hasta que temperatura eran efectivas cada pastilla de la marca EBC.
Mira por donde acabo de encontrar la dichosa grafica.
Editado por -Shadow-, 02 April 2007 - 19:25:40.
Escrito 02 April 2007 - 23:13:18
A ver David, lo que pides es como un Formula 1 que no haga ruido.......Pues eso, que tengo que cambiarle dentro de poco las pastis delanteras al bicho y no tengo mucha idea de lo que es mejor. Lo único que tengo claro es que quiero algo que agarre como el chicle, aunque sean algo más caras y duren menos. Pero que también sean utilizables para el día a día, no vayan a ser de esas que hasta que no cojen no se que temperatura no frenan una polla... He oido hablar mucho de las ferodo Ds2500, pero vamos, no tengo ni idea. A ver esos expertos...¿Que me recomendais?
Para que frenen como un chicle tienen que tener un compuesto que aguante bien la temperatura y que por lo tanto no frenen muy bien cuando estenun poco frias, aparte de que normalmente las pastillas cañon suelen hacer un poco de ruido cuando hay poca friccion, asi que vas a tener que elegir
Yo llevo pastillas de competi y casi que me la pela eso de que hagan ruido y tal, a la larga eso no es tanto como se dice
Escrito 02 April 2007 - 23:26:33
Sobre las EBC... las RedStuff yo pensaba que eran para un uso más deportivo donde es necesario calentarlas para que frenen bien y en cambio las GreenStuff eran más parecidas a las Ferodo DS2500. Claro que para algunos coches hay Green pero no Red y para otros al revés.
Escrito 03 April 2007 - 10:07:28
yo tengo las Ferodo DS2500, van muy bien, pero no las he probado todavía en circuito ya os contaré.
Me las consiguieron como favor, de unos colegas que corren la copa hyundai, ya que conocen al distribuidor, etc y el precio, haber si me acuedo
Escrito 03 April 2007 - 17:27:40
A mi lo del ruido me da también lo mismo..A ver David, lo que pides es como un Formula 1 que no haga ruido.......
Editado por S2000Granada, 03 April 2007 - 17:27:58.
Escrito 05 April 2007 - 15:03:58
Y ya de paso, alguien sabe donde se puede uno comprar unas AXXIS Ultimate sin que te pidan 100€ de gastos de envio? Si no hay variaciones creo que me pillare esas.
Escrito 05 April 2007 - 18:04:16
Yo esas no te las recomiendo, son las que traen como opcion mas barata los kit de Stoptech de serie y han dado algun que otro problema montadas en M3, claro que el M3 castiga mas los frenos que el S2000 por el peso, no se si en el Honda se comportan bienYo también ando mirando las pastillas, lo que no se es el coeficiente de friccion de las pastillas de origen para poder buscar algo mas gordo. Alguien lo sabe?
