Escrito 08 junio 2007 - 12:02:50
Te lo he pillado de una web, dellenobarro ...
No es tarea fácil ni rápida encontrar a tu raza preferida de perro. Por tanto, el comprador debe permanecer cauto, y tener paciencia.
A continuación os damos algunos consejos para lograr un buen bulldog francés (aplicables a cualquier otra raza):
Hay 2 puntos clave para empezar la búsqueda:
1º) Documentarse sobre el standard de la raza que elijas, sus problemas y sus virtudes.Es básico no sólo para poder distinguir un buen ejemplar de otro, sino para saber si es realmente la raza que buscas. No debes guiarte sólo por la estética de una raza, sino ver también si es la adecuada para tu ritmo y estilo de vida. Documentarse bien se consigue leyendo libros, buscando información y, sobre todo, viendo muchos ejemplares, tanto en fotos como en directo, y comparar hasta poder diferenciar un poco lo que es un bulldog francés aceptable.
La mejor manera de lograr el ejemplar que buscas es documentarse sobre el standard de la raza que elijas, sus problemas y sus virtudes
2º) Identificar qué líneas te gustan más. Dentro de cada raza, existen diferentes líneas según los países de donde provengan, los gustos del criador, y según de dónde provengan los antepasados que figuran en el pedigree. Así pues, es importante que, dentro de los ejemplares que hayas observado que se encuentren dentro del Standard, identificar los que se ajustan más a tus gustos (color, tamaño, expresión de la mirada, robustez…etc.). Una vez hayas identificado qué te gusta más, buscar ese tipo de línea en una camada, mirando los antepasados que tiene en el pedigree.
Tener paciencia. Volvemos a insistir en este punto puesto que es muy fácil dejarse llevar por la ilusión al ver una entrañable camada, sin haber pasado antes por la básica y necesaria fase de documentarse. Con esto se corre el riesgo de no obtener al final lo que buscamos.
Una vez documentado, debes contactar con varios criadores especializados.
Es importante consultar a varios criadores para poder comparar y tener un mayor asesoramiento en cuanto a raza, precios, calidades....
Desaconsejamos totalmente acudir a los llamados Criaderos Multirraza o a tiendas que se dedican a traficar con animales mediante la importación de perros desde países de Europa del Este.
El criador debe responder a todas tus dudas en relación a la raza. En caso de estar interesados en una camada suya, debe informarte de todo lo relacionado con ella (como el nivel de calidad y genealogía de los padres). Tienes derecho a ver a los padres de la camada, y a comprobar los pedigrees de éstos.
Un buen criador no te presionará para que compres un cachorro, sino que te dará las pautas para encontrar lo que buscas, y te dirá
Un buen criador no te presionará para que compres un cachorro, sino que te dará las pautas para encontrar lo que buscas y te dirá con sinceridad si puede ofrecerte lo que quieres o no.
con sinceridad si puede ofrecerte lo que quieres o no. Por tanto es básico que le expliques al criador qué es lo que buscas exactamente (el tipo de línea que te gusta, si vas a exponerlo o no, etc.). Es difícil garantizar que un cachorro vaya a tener un nivel de competición, puesto que tardan en desarrollarse y cambian mucho en ese tiempo, pero el pedigree dirá mucho a su favor y las características que "a priori" haya heredado de sus antepasados.
Cuando ya te hayas decidido por un criador concreto y su camada, éste te informará de las condiciones en las que venderá dicha camada: precio de reserva y de compra, edad a la que entregará los cachorros, condiciones de entrega (si los envía por mensajería o debes recogerlos personalmente).
Lo normal es que el cachorro de bulldog francés no se entregue al comprador antes de los 2 meses o 2 meses y medio (es aconsejable que pase todo este tiempo con la madre para su correcta sociabilización y crecimiento inicial) y que se entreguen vacunados, desparasitados y con microchip.
Lo normal es que un cachorro de bulldog francés no se entregue al comprador antes de los 2 meses o 2 meses y medio
Cuando visites la camada (para elegir a tu futuro cachorro es aconsejable que esperes al menos dos o tres semanas para mantener un contacto directo con los cachorros. Antes, por supuesto, puedes haberlos visto en fotografías o personalmente sin tocarlos demasiado para no molestarlos en exceso, ni a ellos ni a la madre), debes fijarte primero en el cuidado que le esté proporcionando el criador (lugar y condiciones en las que estén habitando los cachorros y la madre) y hacer un primer contacto con los cachorros gradual. Es decir, una vez observado el ambiente en el que se encuentran, observar cómo se comportan en él: si son espabilados, si están muy quietos (esto por supuesto, depende de muchas variantes: de la edad, de si acaban de comer, de si están enfermos...), si tienen un aspecto enfermizo (abdomen distendido, cuerpo sin tacto sólido, piel del abdomen de color blanquecido o con signos de erupciones cutáneas...etc.).
El criador tendrá derecho a que le respondas a ciertas cuestiones relativas a las condiciones en las que vivirá el perro, y tendrá derecho a realizar un seguimiento para confirmar que el trato que se le está dando es el correcto
De todas formas, ni que decir tiene que un buen criador mantendrá la camada cuidada y sana. Fíjate también en el carácter y reacciones de los padres frente a sus cuidadores (no a las reacciones que tienen contigo puesto que eres un desconocido y además, alguien que viene a estorbarles en su convivencia con su camada, por tanto no se mostrarán contigo como realmente son, sino condicionados por la situación).
El criador también tendrá derecho a que le respondas a ciertas cuestiones relativas a las condiciones en las que vivirá el perro, y tendrá derecho a realizar un seguimiento para confirmar que el trato que se le está dando es el correcto. Por tanto, debes facilitarle esta tarea en lo posible (concertando con él visitas para ver al perro, enviándole fotos...).
Un criador honrado aceptará al cachorro de vuelta si decidieras por cualquier causa que quieres devolverlo. Esto es, por supuesto, preferible antes de que revendas al animal o lo abandones.
Asegúrate del tipo de inscripción que se le hará a tu cachorro (dónde se le inscribirá), puesto que existen Libros de Orígenes con registros limitados, que pueden impedir que el perro sea presentado en certámenes de belleza o participar en pruebas de trabajo o Agility. Al adquirir tu cachorro, normalmente recibirás de manos del criador: una fotocopia del pedigree de los padres del cachorro, el justificante de inscripción del cachorro en el libro de orígenes genealógico de una sociedad canina (lo que se llama L.O.E. “LIBRO DE ORIGENES ESPAÑOL”), la cartilla de vacunación y el documento del microchip.
Sobre el cepillado, depende de las estaciones climaticas tio, ahora los mio si estan tirando pelo ... pero vamos que siempre hay algo eh! .... eso si ....
Como dice Unai, pedorros y roncones, Lola es mas que Zepo, Zepo no se aoga nada y también viene de buena cuna Unai ...
Hay varias lineas dentro de la raza, dependiendo del criador .... mas cortos y bajitos, mas largos y mas altos, mas esterilizados,mas ceporros .... depende de los cruces y el origen genealogico que tenga en el pedigree ...
Por ejemplo Zepo es mas alto y mas proporcionado que Lola, Lola es mas corta y bajita. mas fuerte tiene mas hueso que el perro, mas fuerte la mandibula,mas nerviosa en casa, zepo es mas tranquilo, depende mucho de cada cachorro, pero sobre todo pregunta que no tengan los padres enfermedades degenerativas porque el cachorro también las tendra tio ...
Lee mucho antes de pillarlo y busca algo que de confianza que por lo menos puedas ver a los padres ....
Cualkier duda pregunta!!! jajajaja!!!
