posiblemente sea la palanca, yo probaria con otra.
Censo de civics 5 puertas
#14981
Escrito 21 mayo 2014 - 21:54:55
#14982
Escrito 22 mayo 2014 - 19:07:05
A mí eso me pasó, pero con el aire. Resultó ser una resistencia que lleva, que con el tiempo se quema. Cambio de resistencia, y perfecto.
Desconozco si en el motor del limpiaparabrisas puede ser eso, pero el fallo es calcado.
#14983
Escrito 22 mayo 2014 - 19:50:55
yo tengo en venta un motor de limpias por si lo quieres mandame mp
#14984
Escrito 22 mayo 2014 - 22:28:03
detrás de todo el frontal esta el modulo de control de los limpias, sino mira los mandos que es lo primero y mas fácil que se te haya roto, el motor del limpia es lo mas fácil de comprobar, solo hay que ver que le llega corriente
por cierto se que soy lento pero soy lento en subir fotos ![]()
faros traseros led....
freno
CAM00557.jpg 110,19KB
5 descargas
marcha atras
CAM00559.jpg 79,21KB
5 descargas
posicion
CAM00560.jpg 89,59KB
5 descargas
intermitente
CAM00561.jpg 86,08KB
5 descargas
y esto para crear envidias richi!!!!!!!! tu tienes un mb6 pero mis linternas molan mas jajajajaj
CAM00564.jpg 95,48KB
5 descargas
CAM00563.jpg 86,65KB
5 descargas
Editado por blacksonic, 23 mayo 2014 - 11:14:58.
#14985
Escrito 23 mayo 2014 - 11:16:58
por cierto voy ha hacer un tutorial pal mb para lo del shorft shift para evitar confusiones y el salpicadero espero que me lo den hoy para terminar el brico del clima que ya me bale irán ya 3 meses pa hacer un par de fotos
#14986
Escrito 23 mayo 2014 - 21:01:48
#14987
Escrito 24 mayo 2014 - 09:29:19
#14988
Escrito 24 mayo 2014 - 11:57:22
#14989
Escrito 24 mayo 2014 - 18:43:39
Hola chicos, he descubierto el colector de admisión original del B18C4 que tuve hace años (monté un colector Z Speed) y no se que hacer con él, si alguien lo quiere se lo dejo casi regalado.
El hilo de venta:
http://clubhondaspir...ision-de-b18c4/
Editado por vga666, 24 mayo 2014 - 18:44:16.
#14990
Escrito 24 mayo 2014 - 19:30:20
#14991
Escrito 24 mayo 2014 - 19:36:09
Por cuanto lo dejarlas??? Quizás para hacer un brico...
Por 30 euros es tuyo. Es unicamente el colector, sin mariposa. Tengo 6 esparragos y 6 tuercas originales Honda nuevos a estrenar, que me sobraron del montaje del colector que puse en su día al MB6, te los doy también.
Esta limpito ![]()
Editado por vga666, 24 mayo 2014 - 19:46:25.
#14992
Escrito 24 mayo 2014 - 21:08:44
en la propia optica va incluida una parte metálica que cuando recibe corriente se quita(largas) y cuando no esta puesta (cortas) la bombilla es una h1, pero e cogido una de 100w
lo de los colectores tener en cuenta que con los originales el coche gasta menos que con el original anulando las mariposas o con uno aftemarquet....
yo llevo un skuun2 en el d16 y se nota...
#14993
Escrito 24 mayo 2014 - 22:47:16
Blacksonic si no entiendo mal....las largas va dentro de la óptica y cortas una h1 no??
#14994
Escrito 25 mayo 2014 - 21:51:42
mas o menos, con una h1 la optca es capaz de producir cortas y largas dejando pasar poca luz o toda...
bueno primer intento estilo oem
CAM00581.jpg 205,11KB
4 descargas
CAM00582.jpg 149,22KB
4 descargas
se que hacer fotos no es lo mio, pero no os quejareis que en los últimos 2 meses e subido mas fotos que en los últimos 2 años...
#14995
Escrito 25 mayo 2014 - 21:54:34
Tienen muy buena pinta ![]()
#14996
Escrito 25 mayo 2014 - 21:54:35
Editado por richytuning, 25 mayo 2014 - 22:23:03.
#14997
Escrito 25 mayo 2014 - 23:45:13
Vga me lo pensare que ando este mes un poco...
Creo que es una oferta inmejorable, jejeje. ¿Tienes pensado hacerte unos ITB´s o vaciar la admisión variable y hacerlo directo? Eso lo quiero ver yo, jejejej, Gracias.
#14998
Escrito 25 mayo 2014 - 23:56:00
Blacksonic como los tuyos pero con fondo negro, creía que se perdian las largas y por eso desisti hace años, el tema es si mejora ya que no es que alumbre mucho....de cuantas pulgadas son los tuyos?? Imagino que cuanto mas grande mejor, siempre teniendo hueco. http://hidretrofit.p...-liftbackkombi/
Editado por richytuning, 25 mayo 2014 - 23:57:39.
#14999
Escrito 26 mayo 2014 - 16:12:54
Muy buenas,
una preguntita a ver si me podeis echar una mano...
alguien utiliza estos aparatos para "hacer la diagnosis" al civic (MA9 es el que tengo yo)? o sabeis si valen para algo?
el tema es que se me esta encendiendo el chivato del motor bastante y queria saber a que parte irle y no quiero pagar en un taller para que me lo miren si puedo hacerlo yo por menos
gracias de antemano
Editado por jotaene, 26 mayo 2014 - 16:24:17.
#15000
Escrito 26 mayo 2014 - 17:23:02
Puente la ficha azul de la centralita y cuenta los destellos dek check
