censo de coupes
#1501
Escrito 14 noviembre 2011 - 22:04:23
#1502
Escrito 15 noviembre 2011 - 15:31:59
#1503
Escrito 15 noviembre 2011 - 20:20:37
Un pin para quien adivine cual es!!
Bueno pues me había currado una explicación pero que le jodan, no se como, se me ha perdido y paso de repetirlo.
He hecho un doble fondo decente para el coupé, con DM de 3mm creo que es y lo he forrado con moqueta negra, la misma con la que pienso tapizar el techo y el suelo del maletero.
Todo por unos 25€.
Aquí unas fotos.
Elementos necesarios: +brocha y martillo
Varios pasos:
Los dos trozos de DM
Presentamos el DM para cortar la moqueta a medida
Trozo de DM ya cortado
Impregnamos con cola una cara del DM, a los 5 min de tener esta cara tapizada, podemos dar la vuelta y liarnos con la otra; icluso en menos, yo lo hice en un minuto.
Presentamos la moqueta sobre el DM con cola y pasamos por encima la mano o un trapo para que asiente de manera uniforme.
Montamos las bisagras ayudandonos del martillo para que entren los tornillos, ya que los agujeros, yo al menos, los hice justos justos y sin taladro(usé martillo y un tornillo de pared)
Y este es el resultado a falta de sujetarle una cinta para abrir el doble fondo y sujetarlo a la parte alta del maletero para que quede abierto.
También voy a poner unos listones en la base del maletero para que no se mueva la plancha de DM.
Así es como llevaba antes el maletero, mañana pondré una foto de como va a quedar.Adelanto que va atener más espacio útil..
Venga, más bricos, pijooo!!
Por cierto, ayer estube de desguaces también(si, siempre que puedo me paso por alguno, jeje) y me hice con una goma de maletero de EJ6 y me viene como anillo al dedo, hoyga!!
Ale, reinas, a postear!!
#1504
Escrito 15 noviembre 2011 - 20:53:45
#1505
Escrito 15 noviembre 2011 - 20:55:40
#1506
Escrito 15 noviembre 2011 - 21:24:23
otra función es la de tener un hueco accesible sin tener que sacar el panel entero(de ahí las bisagras), donde llevar(que ya lo llevo hace tiempo, pero no lo suficientemente resistente)triángulos, luz portátil, gato, vasos de carraca, piezas varias, guantes, garrafa de refrigerante y otro hueco menos accesible, que para llegar a él habría que sacar el panel entero, donde llevar rueda de repuesto, cable de acero, pinzas, distribuidor, main relé y algún nomo si se presta y queda algo de hueco, jeje.
También lo he hecho con la idea de desechar esa fea tela que llevaba.
Lo de cajón de resonancia lo descartamos y casi que hago como que no lo he visto; ese bombo dejó de ir en mi maletero hace unos meses y va a pasar a estar a la venta; estoy acostumbrándome a ir sin tanto bass..
Curiosamente, la idea de las bisagras salió a raíz de llevar el bombo y no poder sacar nada de debajo por imposibilidad de levantar el tablero; menudo tonelaje macho..
smartcorse, así lo he llevado cosa de medio año o más(llevo tubo recto de cobre por dentro) y sin problemas hoyga, ni me han parado por ruido, claro que tampoco he dado motivos;
ahora voy sin ninguno y por mi iría siempre así, hace un sonido, que, a un propietario de EG6 ha enamorado, suena casi igual que su coche con linea directa+silencioso final hecha por JCL; a ver si mañana hago un vídeo a ralentí aunque sea..
He dicho.
#1507
Escrito 16 noviembre 2011 - 00:37:17
por cierto señoras, ya tengo el motor de arranque cambiado lo malo es que ya no tiene ese ruido tan caracteristico que tienen los civic al accionar el el arranque ya que el motor no es original de la Honda (430€ + mano de obra han tenido la culpa de que me negase rotundamente y no haya decidido el montar la pieza original y 190€ + mano de obra tienen la culpa de que me haya decidido con una muy amplia sonrisa en mi cara por un recambio no original pero perfectamente valido para mi coche ). Falta solucionar la tijera del elevalunas del copiloto que ha dicho basta que igual mañana ya lo tengo y a estrenar coche como aquel que dice y le voy a meter un meneo el viernes por la noche cuando me vuelva a casa a las tantas de la noche de estar con los hamijos que hasta que no corte 5ª no voy a parar (lo de cortar 5ª es un decir que tan borrico no soy
#1508
Escrito 16 noviembre 2011 - 01:51:34
Vaya... yo este Viernes casi seguro que no ire al Bule, asique... nuestro amor es imposible Blodi...le voy a meter un meneo el viernes por la noche cuando me vuelva a casa a las tantas de la noche de estar con los hamijos que hasta que no corte 5ª no voy a parar (lo de cortar 5ª es un decir que tan borrico no soy
A la espera quedo de ver el resultado (en fotos/video)!!!! que tiene que ser util lo de levantar solo lo necesario de la moqueta!!!
Y el video del sonido también, subelo en cuanto antes...!!
#1509
Escrito 16 noviembre 2011 - 12:05:13
Aquí está el silencioso de ferio, original Honda y mirad en que estado..
Todo por unos 25€.
Aquí unas fotos.
Varios pasos:
Lo del maletero la verdad que viene muy bien yo también tengo el mismo problema con la tapa cada vez que hace falta algo de abajo hay que quitar todo lo del maletero mas la tapa guarra que trae de serie( la he tenido que hacer en dm), hay un brico bastante currado de como hacer lo del maletero en un coupe lo colgó hace bastante un forero con un coupe rojo
#1510
Escrito 16 noviembre 2011 - 13:02:59
#1511
Escrito 16 noviembre 2011 - 15:28:55
Lake, no cites todas las fotos mariconazo!!
Fotos del proceso del maletero(suelo) y con el DM.
Tomando referencias
Pringando la chapa
Pegando una parte
Un lado hecho(el otro falta una tira que la pondré cuando tapice el techo o algún pilar; raro era que se quedase acabado, jeje)
El otro lado
Me jode habérmelo dejado a medio, pero tampoco voy a desperdiciar moqueta.
Aquí llevaba la caja de herramientas sujeta hasta ahora, pero voy a cambiar su ubicación, por lo que ha dicho blodi; no se por que motivo no llevo la garrafa de refrigerante junto a la del aceite, dejando así hueco para la caja de herramientas bajo la moqueta; en esta vida hay cosas inexplicables..
Como veis, queda poner una tira a la derecha y un trozo a la izqda.
Esta tarde, foto del resultado final; a ver si puedo hacer una foto del maletero entero..
El vídeo lo he hecho pero, supongo que será por la posición del móvil, no suena como en persona; arranco en el segundo 20 o así, es con el coche frío y no paso de 3000rpm.
http://s1101.photobu...16112011037.mp4
#1512
Escrito 16 noviembre 2011 - 15:39:46
P.D. Que animalada de sonido!!!!
Y dices que no te paran con ese ruido???
Edito: Las fotos las puedo ver a veces, cuando no las veo me sale esto: This image or video has been moved or deleted...
Editado por charliebrown_26, 16 noviembre 2011 - 15:45:57.
#1513
Escrito 16 noviembre 2011 - 16:05:42
El coche suena gordo, pero cuando me acerco a los malos, embrague y cara de bueno powahh
#1514
Escrito 16 noviembre 2011 - 16:39:54
Jajajaja, que piratas!!
Yo que lo hago para llenar de paginas el censo coupes jeje
Drigna parece que suena gordo ese escape!
#1515
Escrito 16 noviembre 2011 - 18:26:28
1- Sacar una plantilla de la forma del hueco del maletero o si se tiene el tapizado original ya tenemos la plantilla
2- Dibujar con ayuda de la plantilla//tapizado la silueta en un tablero de DM
3- Cortar el tablero con una caladora (si se tiene) o llevarla a una carpinteria para que te la corten (refiriendome a la plantilla que os veo venir mamones)
4- Presentar la plantilla en el maletero y ver por donde seria mas idoneo meter un tajo con serrucho o caladora para hacer la trampilla
5- Montar las bisagras
6- Despues tapizamos todo con moqueta y de paso ocultamos las bisagras para evitar enganchones y arañazos cuando ponemos cosas en el maletero y si eso dejamos la zona de la articulacion sin encolar y que la moqueta vaya suelta en esa parte por el tema de que se doble bien
7- Organizar maletero, poner la pieza que hemos fabricado y terminar de organizar el maletero
8- Sacar fotos de como queda todo
9- Subirlas en este post y presumir delante de todos nosotros y en cuanto postee Charliebrown, decirle que tiene el coche muy alto
Como tirador de la trampilla se me ha ocurrido que se puede usar un trozo de cuerda de persiana grapado con grapadora de tapizar (por 3 € tienes una) ya que son resistentes.
¿que te parece? tiene todo el merito de tu idea pero mejorando un poco el acabado
#1516
Escrito 16 noviembre 2011 - 19:18:29
jajajaja
me gusta que aportes pero házlo en su momento hombre!!
yo de tirador le he puesto un trozo de las cuerdas esas negras que creo que se ven en una foto, doblado y enganxado con un tornillo, cosido por la mitad para meter un mosquetón y poder dejar la compuerta abierta enganchando el mosquetón a las varillas negras que van por el techo del maletero, como te quedas!?!
Las bisagras las pintaré en negro mate y si te pones tonto, hasta puede que le ponga algo de tapizado encima, jejejeje.
Ají es como queda la cosa a falta de rematar huecos.
#1517
Escrito 16 noviembre 2011 - 20:51:55
Eso ya es rizar el rizo querido amigo, y vas y me das la idea ahora, serás.....
jajajaja
Tio se me ha ocurrido cuando he visto tu trabajo acabado lo siento
P.D: ¿Jodo un poco?
P.D2: Drlgna rehaciendo su brico en 3....2....1.....
Ingenioso tu invento para sujetar la trampilla pero se me esta pasando por mi calva cabeza otra idea pero hasta que no lo vea en el Leroy Merlin y vea si es viable... me lo callo y me quedo con la patente
Por cierto mañana me voy al Leroy Merlin que me ha soplado la musa
#1518
Escrito 16 noviembre 2011 - 22:25:12
Lo de las anillas es cojonudo, eso me gusta bastante; sigue dándole al coco, te deberías haber dedicado al diseño y personalización de maleteros macho, mira que si encuentras tu vocación gracias a mis post..esto va a ser cuestión de unas birras, ehh..jeje
#1519
Escrito 16 noviembre 2011 - 23:07:23
también se podria haber puesto primero las visagras y despues tapizar por encima, quedaria mas disimulado.
Me a gustado la idea, un día de estos lo are en mi coupe
#1520
Escrito 17 noviembre 2011 - 00:08:36
http://clubhondaspir...__fromsearch__1
