proyectop de brico retrovisor derecho
31 respuestas en este tema
LORDCARNARVON
LORDCARNARVON
  • 1.756 mensajes
Bueno despues de mucho probar, de montar, desmontar, dar patadas y cabezados, tengo que decir... que no hemos podido hacer el brico.
El principal problema, es conseguir un tiempo de accion del motor del espejo que lo baje. Hemos instalado un potenciometro de tres segundos(tiempo mas que suficiente para bajar de todo el cristal para abajo), pero solo funciona el tiempo que nosotros accionamos el cristal con un toque en el mando, ni mas ni menos. Probamos con dos segundos y conseguimos lo mismo. Icluso hamos probado cambiando el interruptor de regulacion del espejo por uno de otro marca (el que lleva el laguna), y probado distintas funciones y nada, solo conseguimos el movimiento de un toque en el mando. El caso es que se siente como el motor del retrovisor funciona los tres segundos que le manda el protenciometro pero el cristal solo se mueve un poquito.
Hasta mas informacion cerramos el diario de lo que a partir de ahora sera conocido como la CHAPUZA del jacobo.
Ventu
Ventu
  • 96 mensajes
  • Coche:Accord 2.2 i-DTEC
Aunque este tema es algo antiguo (mas de 10 años  :meparto2: ) sigue siendo un handicap en muchos coches (en este caso honda) a día de hoy. Que por nivel de equipamiento las versiones altas lo traigan incluido y las bajas versiones no cuando los retrovisores son eléctricos siempre. Resulta muy útil y se hecha en falta no tenerlo incluido.. A día de hoy tal vez si sea posible conseguirlo de alguna forma ¿no?. Esto de por si seguro que en la centralita del coche sería solamente cambiar un 0 por un 1.. pero si es en plan brico ya sería mas complicado e intrusivo pero que podría ser una alternativa para conseguir esta solución.  :melomiro:
jorgetfe
jorgetfe
  • 23 mensajes
  • Coche:Honda Accord 2.4 Executive CL9
Hola, yo tengo un Accord automático 2.2 idtec executive y teniendo el interruptor de regulación hacia la derecha al poner la marcha atrás se baja y vuelve a su posición al pasar a otra marcha.
Ventu
Ventu
  • 96 mensajes
Hay casos en los que no viene incorporada esa funcionalidad y se hecha en falta cuando estas acostumbrado a él. Y solamente para estos casos se me ocurre hacer un BRICO:
Se podría actuar con algún chip sobre los conmutadores de la cruceta de regulación de la puerta, y éste en reposo, una vez detectase que has metido marcha atrás, actuase sobre el botón de bajar retrovisor hasta detectar de alguna forma que ha llegado abajo de todo (tal vez comprobando la carga de energía del motor del retrovisor o de alguna otra forma que resulte efectiva)... y quedarse con el tiempo que ha necesitado en bajar para luego enviar la señal, el mismo tiempo, en subir retrovisor.
Si existiese forma de detectar la marcha atrás y también un valor que determine que el retrovisor ha bajado al tope, lo vería totalmente viable (asumiendo que los cables estuvieran próximos entre si para comunicarse con el chip y usarlos de forma no invasiva lógicamente para no causar ningún tipo de problema).
Además con la ventaja de que funcionaría sobre los dos retrovisores según donde tengas el interruptor puesto, o bien no actuaría si lo tienes en el medio.
manu1992
manu1992
  • 30 mensajes
  • Coche:honda accord
Buenas de casualidad he averiguado como hacer que baje el espejo derecho solo hay que dejar el interruptor de mover los espejos en la posición de mover el espejo derecho y meter la marcha atrás, por cierto el mio es automático no se si los manuales actuarán igual
Enviado desde mi MI 5s Plus mediante Tapatalk
Sergykdk
Sergykdk
  • 326 mensajes
Mi accord luxury manual del 2010 igual lo.tiene.....por cierto...es de gran ayuda ese abatimiento del espejo
Enviado desde mi HUAWEI RIO-L01 mediante Tapatalk
Ventu
Ventu
  • 96 mensajes
El modo que tiene el coche de hacer que el retrovisor baje como tu lo indicas es una función que solo viene de serie según nivel de equipamiento. Pero lo ideal sería poder llevarlo a la práctica para aquellos que no incorporan dicha función.
Quinipepardo
Quinipepardo
  • 320 mensajes
  • Coche:Accord VIII 2.0 LifeStyle [CU1]
Eso, eso.
Mi VIII Lifestyle no tiene esa funcion.
Yo quiero. Alguna idea..........
Oscar89
Oscar89
    Honda Accord CU3
  • 761 mensajes
  • Coche:Honda Accord Lifestyle 2.2 i-DTEC
Yo por lo que he estado mirando, además del módulo del espejo hace falta otro más para los botones de las ventanillas del pasajero... No te puedo decir mucho más, te paso el hilo que ví por si alguien puede hechar una mano...
https://www.drive2.ru/l/5020524/
megaderam
megaderam
  • 1.580 mensajes
El ruso cambia el conjunto que orienta el espejo.Es una modificacion bastante costosa.Tanto por el material como por la mano de obra por que hay que modifcar tanto el cableado como el mando de los epejos.
Sin embargo para los que que solo quieren que se pliegen los espejos al cerrar el coche con el mando hay modulos universales por ebay por unos 20/30 euros, y slavo el techo solar las ventanas y los espejos se cierran(los cables los tienes cerca) desde la puerta conductor.
Un saludo!
Quinipepardo
Quinipepardo
  • 320 mensajes
Gracias Oscar89, mucha tela.
#32
chrivi
chrivi
  • 531 mensajes
El accord VIII executive piel lo lleva
Editado por chrivi, 11 noviembre 2018 - 20:09:01.
