Va de barras
32 respuestas en este tema
AdrianSi
AdrianSi
  • 14.280 mensajes
  • Coche:Honda nsx '91, Honda S2000, Porsche cayenne
un día me pongo y a ver si las voy recopilando todas ;)
No quiero ser pesado pero :roll: jejejeje XD
FriSseR
FriSseR
    JoRge HCC
  • 5.135 mensajes
  • Coche:HCC D16Y8 Vtec
joe q de info xq son sats horas q si no me ponai a bsucar pa los 6 jjeej slaudosS wena info
Jonay
Jonay
  • 2.320 mensajes
  • Interests:Empujar en general jajaja, a otros coches, manises... jajajajja
  • Coche:Civic Type R
otro post que prometía mucho y se quedó en na
gasss_85
gasss_85
    Remando de canto
  • 8.697 mensajes
para el 6ª estoy buscando... mejor poner bastantes barras de golpe en un mismo post que no unas pocas desperdigadas... que sino no hay forma de encontrarlas.
psicodriver
psicodriver
  • 1.537 mensajes
  • Coche:Ep3,Em2 y Kangoo WRC
se deberia crear una chincheta en la seccion de mecanica sober todas estas cosas.
AdrianSi
AdrianSi
  • 14.280 mensajes
enga gass XD no magas espera muxo mas XD jajaja :P XD
kuanto falta ?
kuanto falta ?
Kuanto falta ?
kuanto falta ?
jajajjajaja XD ;)
gasss_85
gasss_85
    Remando de canto
  • 8.697 mensajes
Bueno Adri, como sé que estás ahí a pie de cañón y no me matas por la espera porque no me tienes cerca... XD XD XD... ahí tenéis un adelanto ;) ;P
Me falta mucho, pasar precios, contrastar precios en otras webs, buscar más barras y refuerzos... un poco de todo, pero al menos tenéis con qué entreteneros ;)
Me falta tiempo, a ver si este fin de semana completo algo más la lista para el EP3 que tengo algo guardado por aquí y le doy u toque a la del EK también ;)
Un saludo ;)
99-00 Civic Si Spoon Sports Lower Arm Bar (front): $165.00
Increases the sense of stiffness, and overall stiffness of the vehicle. The driver can sense road conditions. You will feel the difference.
99-00 Civic Si Spoon Sports Strut Tower (front): $210.00
Features a No. 3 low expansion ratio Teflon tuve, protected by a stainless-steel mesh covering. Implementation of the Spoon hoses enables the driver to achieve extremely clean and responsive braking reactions. Hose fittings are manufactured from high-strength steel.
99-00 Civic Si Spoon Sports Strut Tower (rear): $190.00
La imagen no se corresponde con el artículo, es de referencia.
96-00 Civic Tanabe Front 2-Point Under Brace: $90.00
96-00 Civic coupé (including Si) Front 2-Point Tanabe Under Brace
Often overlooked, especially on vehicles that are reaching higher levels of modification, is the importance of reinforcing the chassis. All vehicles experience flexing of the unibody under various handling loads. Twisting of the chassis is also very common on higher horsepower vehicles.
The SUSTEC UNDERBRACE prevents this unwanted behaviour by connecting specific points of the undercarriage to reinforce the chassis. Unique internal double-i-beam construction is highly rigid, and lightweight, so the chassis may be significantly reinforced without adding surplus weight.
Noticeable gains in balance and stability are gained after it's simple bolt on installation.
96-00 Civic Tanabe Rear 2-Point Under Brace: $90.00
96-00 Civic (hatchback and coupé) Rear 2-Point Tanabe Under Brace
92-00 Civic Sparco Harness Bar: $400.00
Sparco harness bars are manufactured with the highest quality .120-wall steel and designed specifically for Sparco 3” harnesses. They are MIG welded by highly skilled Sparco technicians, and engineered to strict safety standards.
Included in the kit are driver’s side and passenger vertical reinforcement tubes. These tubes mount to the base of your B-pillar and connect to your harness bar. This helps to anchor the harness bar and creates a triangular reinforcement structure. The triangulation prevents the bar from any vertical movement and keeps the harness bar in place and level at all times. After these pieces are combined, the bar also helps to stiffen your vehicle’s chassis dynamics and improves the overall handling characteristics of your vehicle. This unique design also allows you to retain more of the space in the back seat area of your vehicle. Designed for use with Sparco 3” harnesses (sold separately). Available in gun metal gray or matte silver finishes.
CorSport Note:This fits ALL 1992 to 2000 civics, the 2 door, the 4 door, the hatchback, the si, the dx, lx, ex, vx, cx, etc.
96-00 Civic Carbing Lower Front Arm Bar $92.00
96-00 Civic Carbing Lower Rear Arm Bar $92.00
The Carbing Lower Arm Bar aids in reducing unwanted twist and flex of the chassis and thereby improves handling. Carbing has designed each bar to retain maximum ground clearance by using flat and oval type steel and aluminum materials. Available in various configurations, which have 2 to 6 attachment points depending on the vehicle.
This particular application is a Type I single bar.
96-00 Civic CorSport Harness Bar: El precio oscila entre: $368.00 y $285.00
The CorSport harness bar attaches at the seatbelt mounts behind the front seat. Once installed this bar will provide a safe, proper attachment point for your harness restraint system (be SURE to use a 5 point harness system for maximum safety). Due to its unique shape and mounting style it is perfecto for autocross competition where you want to be sure that a harness bar will not put you out of your class by being misunderstood as a bar that is adding torsional rigidity to the entire chassis. These harness bars are easily installed using a bracket mounting system and can be removed quickly when not in use, if necessary. All components are designed and made from high quality, aircraft grade materials.
This is the perfecto bar for when you need to wear a harness.... such as: autocross, time trials, road racing and track days.
96-00 Civic Hatchback CorSport Rear Upper H Bar: $155.00 ó $145.00
CorSport is proud to introduce its latest addition to their chassis strengthening line of products. The Chassis Strengthening Bar is a simplified version of the CS System that connects the left and right side of the vehicle at higher mounting points than standard Strut bars. Applications now include 1996-2000 Civic Hatch and the 1994-2001 Acura Integra. The CS Bar for the 1996-2000 Civic and 1994-2001 Integra applications attach to the upper rear seat belt mounts and offers substantial stiffening of the entire chassis when installed. When loaded, this bar will far outperform the standard strut bars that are commonly available for torsional rigidity of the entire chassis. These CS Bars are easily installed with little or no modification required and can be removed easily when not in use if necessary. All components are designed and made from high quality, aircraft grade materials right here in the good old USA. Don’t loose your edge on performance; get your DG Industries produced CorSport Chassis Strengthening Bar today!
96-00 Civic Hatchback CorSport Chassis Strengthening Bar Kit: El precio varía entre $535.00 y $395.00
CorSport's new Chassis Strengthening System is the ultimate in performance handling enhancements for your Acura Integra or Honda Civic. Designed specifically for Autocross racing, this installed kit creates an endoskeleton for these uni-bodied cars. The “CS” System actually ties the upper and lower portions of the car together in order to eliminate most of the body flex which translates into better handling and increased cornering capabilities. The “CS” System is a true bolt in application that requires no permanent body modifications. It can be installed in about ½ hour and once the main brackets are in place, can be removed for daily driving or reinstalled for race day in a matter of 5-10 minutes. All components are made from aircraft grade materials which look fantastic when installed. Don’t lose your edge in performance; get your DG Industries produced CorSport Chassis Strengthening System today!
CorSport Note:
This is as close to a roll cage as you can get without welding and ruining daily drivability. Get true “no nonsense” go-kart handling on race days that is easily removable for street days. Absolutely incredible hard core “SM autoX” product.
96-00 Civic J's Racing C-Pillar Bar: $150.00
J's Racing C-Pillar Bar is developed to reinforce the hatchback body. This will reduce the chassis flex and body roll. Easy bolt on installaion.
96-00 Civic J's Racing Rear Strut Bar: $185.00
This bar is to increase the rigidity for the chassis for mid to high speed cornering. Aluminum material made for lightweight and durability.
Como podéis ver me falta reunir muchísima información, la idea es que cada uno busque lo que pueda, no os cuesta nada ;) Es mejo que cada uno gaste 5 minutos de su tiempo que no que yo tenga que tirarme unos días buscando XD
Pero bueno, según tenga tiempo voy buscando más cosillas, con sus precios y tal.
P.D.: Joer, para el EK mira que hay posibilidades... puffff maldito el día en que se me ocurrió empezar :risa: :risa:
Aquí os enseño alguna otra sorpresita de la que tengo que buscar información
Tengo que buscar fotos que se correspondan con las barras en cuestión, ya que hay varias que son fotos genéricas para no olvidarme de que ahí debe ir la foto ;)
JUANKY シビク
JUANKY シビク
    Desde Nov 01, 2004
  • 2.633 mensajes
  • Interests:bici de montaña, car audio, pescasub, windsurf, etc...
  • Coche:Prelude 4ª>CIVIC 6ª>CIVIC 7ª & Accord Coupé 6ª & CRX Del Sol
que bueno gass, y yo con el mío 100% d serie!!m da ya hasta verguenza entrar x aquí!! jjaja
cucha y el tío d la ITV q dice cuando ve los bajos llenos de barras d colorineS???
s2!!
gasss_85
gasss_85
    Remando de canto
  • 8.697 mensajes
s2!!
pues no se... pero cuando vaya yo se va a entretener un rato largo, porque entre los roscados que tienen colorines, la H-brace delantera, la carbing trasera, la estabilizadora JDM que la pintaré de blanco como la barra carbing, y los lowers de k-sport... eso está lleno de colorines. Y que no se le ocurra rebuscar más porque tengo más aluminio metido por ahí :lol:
Pope87
Pope87
  • 1.294 mensajes
  • Interests:Honda ! ! !
  • Coche:HoNdA CiViC CoUpÉ Sr ! !
Muy buena Info Gass... Eres un crack.. como se nota q tienes tiempo marikita.. :P :P :P
Salu2!!!
psicodriver
psicodriver
  • 1.537 mensajes
Gass te tengo un reto,,pon mas barras jajaja genial la recopialcion no cro que existan muchos mas modelos de los que ya has puesto por eso si pones as sera todo un reto.Saludos
#32
AdrianSi
AdrianSi
  • 14.280 mensajes
jejej gracias Gasss XD pero hay muchas de esas k en los coupé sno se puede poner :( por que no tenemos la ebilla de los cinturones detras :(
para coupé hay algo mas para la zona trasera de pasajeros / maletero ?
Editado por Adrian_Si, 23 noviembre 2007 - 14:55:21.
#33
Jonay
Jonay
  • 2.320 mensajes
YO QUIERO YA MIS BARRASSSSS
