Tachuelas de 18 pal buga
Escrito 25 noviembre 2007 - 15:24:15
Escrito 25 noviembre 2007 - 15:59:53
Escrito 25 noviembre 2007 - 16:26:08
Salu2
Escrito 25 noviembre 2007 - 16:46:54
1+Muy wapo, ahora una bajadita de suspension
Salu2
Escrito 25 noviembre 2007 - 21:01:57
Precio?
Que neumaticos has montado?
Escrito 25 noviembre 2007 - 22:59:43
Ahora suspension sport
Y manguera a presion
Escrito 25 noviembre 2007 - 23:21:17
Las llantas 1200, los goodyear F1 en 225/40 R18 92Y , 720 leurosTe ha quedado de p.m. , como os gusta poner los dientes largos al personal
Precio?
Escrito 26 noviembre 2007 - 15:29:08
por cierto donde reprogramaste la centralita? cuanto te costó? hay que esperar a que acabe la garantia?
Saludos,
Escrito 26 noviembre 2007 - 15:44:39
Espero poder bajarlo cuando me recupere, osea dentro de un par de añosPreciosoooooooooooooooooooo..... solo bajarlo 3cm y listo.
Saludos,
La centralita la reprograme yo y sale por 200 leuros, y no hace falta que pase la garantia pero recomiendo esperar por lo menos hasta el primer cambio de aceite.
Escrito 26 noviembre 2007 - 16:37:04
Bajarlo con esas ruedas igual está complicado, he leido de alguien que le roza con esas mismas medidas 18x8, sin embargo 18x7,5 no te rozarian.
Escrito 26 noviembre 2007 - 19:49:42
Lo del 8 y el 7'5 a que se refiere? que se mide con eso? nunca me he enterado de que son esas medidas, lo otro ya se que son las pulgadas ehBajarlo con esas ruedas igual está complicado, he leido de alguien que le roza con esas mismas medidas 18x8, sin embargo 18x7,5 no te rozarian.
Escrito 26 noviembre 2007 - 20:36:43
ancho de llanta 8"
ET 7,5
ET?
a grandes rasgos......la medida que hace que la rueda sobresalga mas o menos
Escrito 27 noviembre 2007 - 00:18:55
Et 7,5?? no puede ser.ancho de llanta 8"
ET 7,5
ET?
El ancho de llanta se mide en pulgadas como tu dices, pero el ET no es lo que sobresale la rueda sino es la longitud del flanco del nuematico
Escrito 27 noviembre 2007 - 10:06:44
Escrito 27 noviembre 2007 - 14:47:48
pues me he quedado igual que estaba o peorancho de llanta 8"
ET 7,5
ET?
si el 8 es el ancho de llanta, significa que poniendo un neumatico 225 en una llanta de 8, quedara mas "estirada" la banda de rodadura que en una llanta de 7 ??? lo del ET sigo sin saber lo que es.
Escrito 27 noviembre 2007 - 15:58:46
sorry, tienes razón, se me colo ET 7,5
por otro lado, yo no he dicho que el ET sea lo que sobresale la rueda, he dicho que esta cota afecta a que la rueda quede mas o menos salida, bueno esto es lo que yo entiento, no es una medida directa sino que nos da la medida exacta a un lado y otro de la llanta con respecto a la parte que acopla con el buje
si no es así....
sorry otra vez
Editado por CZV, 27 noviembre 2007 - 15:59:53.
Escrito 27 noviembre 2007 - 16:08:14
un saludo y mucho cuidado con los bordillos y los tuneles de lavado . .
Escrito 27 noviembre 2007 - 16:24:15
El 8 son 8 pulgadas de ancho de la llanta eso es aproximadamente 20,32 cm
El 18 son 18 pulgadas de diámetro de la llanta 45,72 cm
El ET40 es el "offset" que es la distancia entre el eje de la llanta y la parte donde van los tornillos, en este caso son 40 mm
WheelOffset.jpg 21,21KB 11 descargas
Y para los que quieran calcular lo que desplaza una llanta hacia fuera o hacia dentro que vean esta web (en inglés):
Wheels
Escrito 27 noviembre 2007 - 20:01:50
Ahora la pregunta del millon, habia planteado, subir de pulgada cuando me toque hacer cambio de neumaticos, pero por lo que hemos hablado del inmenso paso de rueda me habia llegado a plantear unas 19", creeis que tendria problemas de rozaduras al tener la suspension sport? o el problema de este hilo solo ha sido debido al ET?? Pasaria ya a un rango demasiado duro puesto que ademas de la suspension sport bajaria el perfil??
Soy todo oidos!! merci!!
Escrito 28 noviembre 2007 - 09:33:51
Entonces... vamos a ver, resulta que yo veo que unas llantas de 17" (bastante grandes, aunque hoy en día...) le quedan pequeñas al jacobo, incluso creo que las de 18" pulgadas con los pasos de rueda de todo terreno que nos han hecho se verian algo pequeñas, aunque aun tengo que ver como queda con la suspension sport que me estan montando .
Yo también creo que unas 19" le quedarían muy bien pero no se las pondría nunca. ¿Por qué?
1º Con las 18" que tengo y la suspensión sport el ruido de los pneumaticos en el asfalto aumento muchísimo. Bastante gente que se monta en el coche dice "es una pena que se escuche tanto la carretera con lo silencioso que es el motor" y yo tengo que explicarles que de serie no era así que es por la amortiguación y sobre todo por las llantas.
2º El perfil con 18" ya es muy bajo y cualquier bache se vuelve muy peligroso. Este verano pasado en un viaje a portugal pillé un corte de asfalto en la autopista y 3 llantas deformadas. El corte no era nada de otro mundo pero entre el peso del accord, la suspensión sport y el perfil de 40.......
Todo esto con unas llantas de 19" en las que me imagino que tendrás que montar unos pneumáticos 225/35 R19, se complica un poco más. Pero bueno, esta es mi opinión.
El problema de rozaduras solo es cosa del ET y del ancho de la llanta. Mira un poco mas arriba en el enlace que puse puedes ver cual es el ET que necesitas.
