CLIMATIZADOR BIZONA
'XIROI'
Escrito 27 noviembre 2007 - 12:42:30
'XIROI'
POR CURIOSIDAD, Y PARA LOS QUE YA LO TENEIS Y/O PARA LOS QUE LO HAN TENIDO EN OTRO COCHE, ¿QUE TAL EL CLIMATIZADOR BIZONA?
Escrito 27 noviembre 2007 - 13:16:11
BUENAS.
hola buenas tardes a todos, bien xiroi, mira te lo voy a explicar con dos palabras...... ES...TUPENDO.
salu2.
Escrito 27 noviembre 2007 - 20:14:19
Las veces que lo he utilizado ha ido bien. Normalmente yo lo tengo a 20ºC. Cuando la friolera de mi mujer lo sube a 23-24 por que tiene frio y yo noto calor, tengo que bajar el clima de mi lado a 18 ó 19 más o menos y dirigirme la corriente para notar la diferencia, pero si que se nota
Saludos a todos
'XIROI'
Escrito 27 noviembre 2007 - 20:45:38
'XIROI'
Buenas
Saludos a todos
Eso me satisface, has adivinado el porqué de mi consulta. Gracias.
Buenas
Saludos a todos
Escrito 27 noviembre 2007 - 21:51:08
En el honda va muy bien porque tiene un botón estupendo (DUAL) que lo convierte en monozona, para cuando vas solo o con acompañante al que no le quieres dejar manejar la consola, un diez para este boton. En mi Altea no existe este boton y el climatizador es por narices bizona, es decir que si no quieres asarte o helarte debes mover dos veces la temperatura, una para el piloto y otra vez para el copiloto. Es dicir un co ñazo. Pero del climatizador del honda no tengo ninguna queja.
Escrito 27 noviembre 2007 - 22:36:35
Escrito 27 noviembre 2007 - 23:22:13
Tendrán un problemas de tiroides??????
Saludos a todos
Escrito 27 noviembre 2007 - 23:32:48
Escrito 27 noviembre 2007 - 23:37:32
No sabia lo del tema de calefaccion por gas, pero me parece muy bien.
el 127 antiguo de mi padre cuando se estropeo también llevaba calefación por gas. Tras comer alubias o cocido...
NO SIGO EXPLICANDO.
Escrito 28 noviembre 2007 - 15:35:22
Yo de todos los gadgets del coche (me sobran casi todos) el que mas me gusta es el botoncito para plegar los retrovisores. Qué se joda la columna del párquing!
Escrito 28 noviembre 2007 - 19:10:49
La climatización radica en eso, climatizar, buscar una temperatura y que se mantenga en ella. Con un bizona, jamás lo conseguirás, a no ser que pongas las dos zonas a la misma temperatura, y no me digáis que si yo la pongo a 20º y el acompañante a 23º, se va a notar. Lo digo por experiencia.
Editado por mirosoy, 28 noviembre 2007 - 19:15:20.
Escrito 29 noviembre 2007 - 08:14:41
En un coche la climatización no es igual que en una sala cerrada que la climatización se enciende para poner la temperatura y cuando llega a a la temperatura deseada se para hasta que varia y se enciende renuevo.
En un coche normalmente hay un chorro continuo de calor o de frió ( mas o menos fuerte), y esto es debido a que el vehículo tiene una salida del aire del habitáculo en la parte trasera para que este se renueve (NO ES HERMETICO).
Por lo tanto la sensación de bienestar no solo se basa en la temperatura general del habitáculo sino de la ventilación directa que se recibe, y esa ventilación directa es la que se puede variar y es la que nos puede hacer sentirnos mejor o peor.
Si una persona es mas calurosa puede tener la temperatura para que le este saliendo prácticamente el aire directo de la calle y su acompañante ser friolero y tener puesto el aire caliente , al ser un corro directo a los pies o cuerpo su sensación será distinta, aunque el habitáculo esté a una temperatura media. Y sí tienes razón que uno no va a tener el aire acondicionado al mínimo y el otro la calefacción al máximo, porque dentro se mezclan, pero es que eso hay marcas que ya te lo dicen en las instrucciones que la diferencia entre un termostato y el otro no puede variar de unos grados, en el caso de Honda no encontré que lo diga en ningún sitio.
En cualquier caso casi todos tenemos el problema de que las parientas suelen ser frioleras, y para estos casos yo puedo asegurar que funciona y bien. Además yo tenia la duda como me ha pasado con otros climatizadores del problema de mantener el calorcito que me gusta llevar en invierno siempre hacia las piernas y con este se puede hacer perfectamente.
Escrito 30 noviembre 2007 - 02:53:23
