Agenda teléfono
'satsurf'
Escrito 14 febrero 2008 - 20:36:21
Alguien me puede decir como se introduce los nombres en la agenda del Bth. para poder llamar directamente sin decir el número.
Gracias de antemano.
Escrito 15 febrero 2008 - 09:06:43
La verdad es que las instrucciones son un poco confusas - en el manual - así que te dejo mi experiencia.
Con el contacto dado y SIN poner en marcha el navegador - los mapas, etc.. - DALE al botón de teléfono que tienes a la izquierda del volante. ( EL DE LLAMAR )
Di en voz alta.: AYUDA MANOS LIBRES.
A partir de ahí.. te ira cantando las opciones del menú manos libres para el teléfono.. Configurar teléfono, llamar, agenda, Etc, etc..
*( Hazle caso, porque no hay otra forma.. no hay atajos )
Ya contarás.
'satsurf'
Escrito 15 febrero 2008 - 10:11:07
intentaré llevar a cabo las instrucciones.
Escrito 15 febrero 2008 - 10:55:53
pulsaba boton / decia llamar o marcar / la niña me decia :a que nombre o numero desea llamar /y decia por ejemplo:pepe/ ella decia desea llamar a :pepe? /yo decia si/ ella decia llamando.
como ves un coñazo
bien solo tienes que decir:llamar a pepe/ella te pregunta quiere llamar a pepe? le dices :si
ella dice llamando ....
mas corto
Escrito 15 febrero 2008 - 11:35:22
Cuando decía que no hay atajos, me refería a METER los números y las identidades ( Lo tienes que hacer de uno en uno.. no copia TUS números ni tu agenda de tu teléfono - que yo sepa - )
Y luego, efectivamente dices..: LLAMAR a.... y la chiquilla llama.
Escrito 15 febrero 2008 - 16:14:14
- es un sistema que SOLO VA POR VOZ. o sea que tienes que DAR DE ALTA TODOS LOS NUMEROS que quieras llamar, y asociarle un nombre, para luego poder decir "LLAMAR PEPE".
es bastante facil.
Escrito 16 febrero 2008 - 09:23:04
(tiene dos Botones uno para llamar y otro para colgar) al de llamar le llamaremos -- boton 1 --
1º.- pulsas boton 1.- dices LISTIN TELEFONICO -- te empieza a decir para que sirve no le dejes que te diga el rollo..... ¿si no quieres?
3º.- pulsas boton 1 - dices GRABAR -- te dice a que nombre ó numero desea llamar (como siemore no hace falta escuchar todo el rollo)
4º.- pulsas boton 1 - dices ¿PEPE ? -- contesta que numero tiene ¿PEPE?
5º.- pulsas boton 1 - dices el nº de uno en uno (123456789) te repite el nº que tu le has dicho
6º.- pulsas boton 1.- dices INTRODUCIR - te contesta el nº de ¿PEPE? esta guardado --- con esto ya has terminado
7.- pulsas boton 2.- para salir del Telefono
Por cada nº que metas yo he seguido estos pasos aunque dice que puedes terminar ó meter mas numeros, pero no he probado no se si se refiere al mismo Nombre ó a otro difernte, a partir del 3º los metes en 1 minuto lo haces todo por inercia
Esprero haberte ayudado
'satsurf'
Escrito 16 febrero 2008 - 18:04:38
Esto fue lo que hice y funcionó correctamente.
saludos!
'Jabbar'
Escrito 19 febrero 2008 - 12:09:06
tengo el coche fuera aparcado luego pondre como de memorizan por que yo los memorize hace meses pero una cosa que no sabia y descubri no hace tanto (por pelonazo) es que yo antes para llamar con la agenda hacia lo siguiente:
como ves un coñazo
mas corto
Si te pregunta si quieres llamar a Pepe no tienes necesidad de contestarle que sí. Limítate a mantener presionado el botón y en cuando oigas el pitido oírás como la voz dice: llamando.
Escrito 23 febrero 2008 - 20:20:14
Tener en cuenta que: INACTIVO no es un comando, solo significa el estado del sistema. A partir de ahí los que siguen son los comandos que hay que decirle.
INACTIVO - MENU PRINCIPAL - LISTIN TELEFONICO - GUARDAR --------------------------->> (para insertar contactos en la agenda)
INACTIVO - MENU PRINCIPAL - LISTIN TELEFONICO - EDITAR - (nombre)
INACTIVO - MENU PRINCIPAL - LISTIN TELEFONICO - BORRAR - (nombre)
INACTIVO - MENU PRINCIPAL - LISTIN TELEFONICO - LISTA
INACTIVO - MENU PRINCIPAL - CAMBIAR DE IDIOMA
INACTIVO - MENU PRINCIPAL - CONFIGURAR TELEFONOS - ASOCIAR ----------------------->> (para asociar el teléfono con el manos libres)
INACTIVO - MENU PRINCIPAL - CONFIGURAR TELEFONOS - LISTA
INACTIVO - MENU PRINCIPAL - CONFIGURAR TELEFONOS - ESTADO
INACTIVO - MENU PRINCIPAL - CONFIGURAR TELEFONOS - BORRAR - (teléfono)
INACTIVO - MENU PRINCIPAL - CONFIGURAR TELEFONOS - EDITAR - (teléfono)
INACTIVO - MENU PRINCIPAL - SISTEMA - VACIAR
INACTIVO - MENU PRINCIPAL - SISTEMA - CONFIGURAR
INACTIVO - MENU PRINCIPAL - LLAMAR/MARCAR - (nombre) ----------------------------------->> (para llamar por nombres de la agenda)
INACTIVO - MENU PRINCIPAL - LLAMAR/MARCAR - (teléfono) ---------------------------------->> (para llamar diciendo el teléfono número a número)
INACTIVO - MENU PRINCIPAL - VOLVER A MARCAR
INACTIVO - MENU PRINCIPAL - TELEFONO SIGUIENTE.
INACTIVO - Transferir - En uso
Espero que os sirva de ayuda. Saludos.
Escrito 27 febrero 2008 - 19:39:06
Ayer meti 20 nº por eso te digo los pasos - se pueden 50 numeros --
Buen post, Maizsat, de muchisima ayuda, pero lo unico, nos puedes decir cual es el PASO 2 ?
Igual se te ha olvidado o no existe paso 2 porque te colaste en el numero...no sé.
