Luz maletero
18 respuestas en este tema
'srojo1'
'srojo1'
Hola.
Observo que con la luz del maletero, como está situada arriba, no veo un pimiento y menos si tengo puesta la bandeja intermedia. ¿como lo habeis solucionado? (no valen linternas, ni camping-gas, ni cascos de minero)
Gracias y saludos.
PELUCES
PELUCES
  • 120 mensajes
  • Coche:CRV 2.0 NEGRO LUX-ACCORD 2.4 EXE PIEL NEGRO
Hola Srojo, yo personalmente he dedidico bajar del todo la bandeja intermedia y así aprovecho toda la altura del maletero; ya que cada 2 por 3 tenía que hacerlo para meter el carro del niño o cualquier maleta con un un poco de altura.
Es todo un placer ver la totalidad del maletero a tu disposición, la bandeja la dejo para enseñar el coche y poco más. Nos vemos
'srojo1'
'srojo1'
Gracias por tu solución, pero yo uso bastante la bandeja intermedia, por lo que necesito luz en los dos niveles.
chusint
chusint
  • 207 mensajes
  • Coche:CR-V i-cdti Elegance
Hola.
Gracias y saludos.
Hola, como dice Peluces la solucion esta en quitar la bandeja intermedia, un fallo para Honda.
Tdi300M-Km
Tdi300M-Km
  • 1.898 mensajes
pues eso, no hay mucho mas:
- primero partimos de la base que es un error de honda la disposición de la luz del maletero, de modo que incluso sin la bandeja intermedia, te obliga a quitar la cortina para ver el maletero, algo asumible... mientras no tengas la intermedia, porque de ser así, no hay luz abajo
- o bajas la bandeja intermedia, colocándola sólo cuando la necesites (ya sabes que son 10 segundos ponerla o quitarla), aunque sigues necesitando abrir la cortina
- o si tienes la intermedia, la tienes que levantar para ver debajo (aún así ves la mitad) y previamente haber quitado la cortina de arriba
- o tienes que hacer (o que te lo haga alguien) de lampista, y colocar una luz dentro del maletero, pero requiere que seas manitas o que acudas a un profesional, no debe ser muy caro, lo unico que hay que tener en cuenta es que hay que ir a buscar el cable que se conecta al abrir la puerta, que está logicamente donde está la luz, o ir a buscarlo donde esté el botoncito que abre/cierra el circuito, que no sé donde está (ni lo he mirado) pero suele verse en algun lugar del contorno de la puerta. algunas marcas lo hacen invisible (bastante disimulado en la carrocería) pero por lo que veo en las puertas, honda no parece molestarse mucho (las de las 4 puertas se ven perfectamente) deduzco que la del maletero debe ser visible, así que puedes ir a buscar el cable allí. luego colocar una luz es fácil con algo de manitas, cualquier luz (incluso de otro coche, o standard, o ni siquiera que sea de coche, pero que tenda una estética que no llame la atención, o sea, que parezca lo que es: una luz de maletero) te sirve: cortar el plástico, colocar, y que tenga un marco para esconder el corte que hagas. un par de chapuzas no recomendadas: una luz siempre encendida (como no se ve, no se sabe si se apaga) pero es una chapuza total y te puedes quedar sin batería (esta opción es descartable pero se ha comentado por aquí como broma), o una que enciendas tu, aunque en ese caso (también se ha comentado por aqui en tono de broma) no lo enseñes a quien enseñes el coche porque es muy cutre. para más info el manitas del foro es RBEM, que estuvo a punto de crear un PDF con el brico para hacerlo, finalmente no lo hizo porque ha colocado la bandeja intermedia debajo. yo estoy pensando en hacerlo, y de hacerlo pondría o bien 2 (una encima y otra debajo de la intermedia para ver incluso sin quitar la cortina), o bien una alargada que se extendiera por encima y por debajo de la bandeja, pero ignoro si hay alguna zona suficientemente plana para hacerlo (no me he fijado mucho)
SIDHARTA
SIDHARTA
  • 50 mensajes
  • Coche:HONDA CRV Luxury (alemán)
Hola.
Gracias y saludos.
No es coña, pero existen unas luces portátiles multiusos (a pilas, claro) que pueden ser una solución. No es lo más adecuado, peeeero, es facil de poner y barato. Mientras esperamos a que a alguien se le ocurra alguna ñapa decente, puede ser una solución. En alguna ocasión las he visto anunciadas en alguna teletienda en la tele, y según recuerdo no llevaban instalación (creo que eran adhesivas, o magnéticas, no sé), y se encienden y apagan dándoles un toque con la mano).
Lo que te comento es algo de este tipo:
luz portátil
Advertencia: yo no lo he probado, así que no puedo opinar sobre su funcionamiento.
Un saludo ;)
RBEM
RBEM
  • 1.931 mensajes
Haber si no se trata de una broma.... hay unas tipo Led, bastante mas discretas que venden en cualquier Ferre o incluso las he visto en centros comerciales, son unas para colocar dentro de los armarios de casa...
Tipo a esto:
http://oferta.derema...-sin-instalacin
http://cgi.ebay.es/L...3QQcmdZViewItem
Editado por RBEM, 27 marzo 2008 - 15:04:19.
budia
budia
  • 59 mensajes
  • Coche:crv 2.0 innova
Hola a todos. Quisiera añadir al comentario de RBEN que existen varios tipos de mini luz "led" pero que la más interesante es una nueva de la marca philips que lleva un sensor de presensia por lo que se enciende sólo cuando abrimos el maletero (realmente es para armarios).
SIDHARTA
SIDHARTA
  • 50 mensajes
Tipo a esto:
Bueno, vale, la verdad es que no he buscado mucho :oops: , pero el concepto es el mismo. Se trata de una luz que sea de rápida instalación. Evidentemente cuanto mas discreta, mejor. Supongo que haciendo un búsqueda en profundidad, habrá muchos modelos en el mercado, es cuestión de comparar y elegir el que más le guste a uno.
Eso si, ninguna como las que puedan venir de serie.
Un saludo. ;)
RBEM
RBEM
  • 1.931 mensajes
Un saludo. ;)
Si no era de cachodeo :lol: , no es mala idea hasta que encontremos la forma limpia, curiosa y segura de hacerlo a través de la instalación del CR-V.... yo el día que vea una de estas, igual me la compro que tampoco va de 10eurines y te puede sacar del apuro, desde luego que no es lo mismo que instalar una... pero...
Galapaga
Galapaga
  • 474 mensajes
  • Gender:Female
  • Coche:CRV 2.2 ICTDI ELEGANCE Verde GALAPAGO
Hola Budia.
Yo también tengo el mismo problema con las luces.
Puedes decirme donde has visto esas luces? Sabes el precio?
Gracias. Salu2
mora
mora
  • 392 mensajes
  • Coche:crv 2.2 i-cdti luxury verde tea.
La verdad es que aunque quites la bandeja intermedia tampoco ganas mucho,porque la luz esta igualmente muy alejada.no hay forma de ver el fondo del maletero porque la bandeja enrollable te hace sombra.Pero bueno ya contareis que tal van esas miniluces de leds.
SIDHARTA
SIDHARTA
  • 50 mensajes
Hola Budia.
Gracias. Salu2
Hola, no se si os referís a este tipo de luz, pero será algo parecido:
LUZ SPOT
Luz blanca con sensor de movimiento para guiar en la oscuridad. Se enciende y apaga automáticamente al detectar movimiento. No necesita instalación, únicamente hay que pegarlo en el lugar adecuado o también puede fijarse a través de sus imanes. Funciona a través de pilas. Se puede utilizar en armarios, cajones, maletero, etc, lugares dónde no esposible una instalación eléctrica.
PD: Por supuesto, de venta en El Corte Inglés:
Philips SpotOn en El Corte Ingles
Editado por SIDHARTA, 28 marzo 2008 - 23:24:56.
Galapaga
Galapaga
  • 474 mensajes
  • Gender:Female
LUZ SPOT
Muchas gracias por tu completa información. Seguro que me es de gran ayuda.
Salu2
piloti
piloti
    PILOTI
  • 1.888 mensajes
  • Coche:CRV aut
Salu2
Por fin te encuentro galapaga, cual decias que era tu verdadero nombre?
budia
budia
  • 59 mensajes
hola galapaga, esa es a la que ma refería. Tengo una ferreteria y el otro día entro un comercial ofreciendomela y en lo primero q pensé fue en el maletero de mi cev. Creo recordar que andaba de precio de costo sobre 10€. No las pedí por que tenia que comprar un minimo de 20 unidades.
chuky
chuky
  • 72 mensajes
  • Coche:CR V - elegance- aut.
Buenas.
Eso de la luz con sensor de movimiento no se si dara buen resultado, por que si algo se mueve en el maletero cuando se circula, a lo mejor se enciende sin querer.
Hoy he estado en leroy merlin, y vendian unas en forma alargada con tres leds, de encendido por presion por 13 euros, de la marca osram.
Tdi300M-Km
Tdi300M-Km
  • 1.898 mensajes
eso es lo primero que he pensado: la idea del sensor es buena, pero la carga que yo suelo llevar (cochecito del niño, compras...) se mueven, de modo que sospecho que las pilas durarán bien poco.
trueno semiazul
trueno semiazul
  • 96 mensajes
  • Coche:cr-v 2007
yo tengo puestos a los lados del maletero, donde hacen curva las ruedas y no molestan mucho, dos leds, parecidos al de philips pero sin sensor, un golpecito y tres led en la izquierda, otro golpecito y tres leds en la derecha, en LeRoy Merlin, tenéis como entre 5 a 10 modelos de leds por presión para elegir, incluidos los de sensor, de philips, o unos un poco más rudimentarios pero que cuando los vi me dieron ganas de cambiar los míos, van con una palanquita, son para armarios, para cuando están presionados por la puerta, la luz está apagada, y cuando abres la puerta, la luz se enciende, como si fuera la del frigo, pense en ponerlo cerca del portón, pero todavía no me he puesto a ello, ya que tengo las otras.
Por cierto, os recomiendo marcas tipo Osram, o menos conocidas, las philips valen como 3 veces el presio de las de sin marca, y son exactamente iguales.
Sl2
JS
