Resurrección brico de montar leds 4x6
Escrito 30 abril 2008 - 20:55:02
Escrito 30 abril 2008 - 21:16:58
rodriiii trankiup
de momento en cuanto a lo de crear las placas de leds he encontrado un tio q se dedico a ponerle así a su coxe angel eyes o como se diga el sistema seria el mismo o eso creo xq la tension etc etc sera la misma os paso una fotillo:
esquema1_1_.jpg 34,45KB
22 descargascomplicacion no tiene mucha... yo ya tengo los leds y resistencias me falta el 7808 q pasaria la corriente de 12 a 8 voltios para q los leds funcionen aunq no se yo si seria mejor un 7805 para pasarle solo 5V por otro lado... la R de 200 y piko en paralelo a todo, es por el tema de los coches con el sistema este q te avisa de q tienes una bombilla rota... en nuestro caso sobraria pero bueno... todo es probar, encuanto el condensador supongo q para controlar la corriente de entrada x si ay algun pico o algo, en los circuitos impresos todo se ve muy bonito... pero si incluso desmontaramos el 7808 en transistores, resistencias, etc etc en vez de un plafon tendriamos q poner un taper dado la vuelta en el techo
pues nada un saludo a todos
Pdt:y lamento no poder poner la web entera xq solo pille la foto y ya no la encuentro por ningun lao pero si la encuentro os digo algo
Escrito 30 abril 2008 - 22:12:27
esa pista creo que se patio metiendo la pastilla y quitando la goma se acabo de romper,lo malo es que yo no se soldar ni tengo soldador,de todas maneras..como puedo hacer funcionar la pastilla sin tener que ir al coche? con la fuente del pc podría? así cojo un cable y lo junto con la mano y salgo de dudas
con la fuente de alimentacion te vale.....pero desconecta de la placa del pc, por si acaso....La fuente lleva cuatro cables no?....Tienes doble tension con el amarillo y negro tendras 12V y con el rojo y el otro negro 5V ..conecta entre el amarillo y el negro y a probar...(creo que las tensiones van con los colores pero si no estoy en lo cierto, tampoco pasa nada, en el peor de los casos alimentaras con 5V y lo que pasará es que luciran los leds bastante menos, pero eso es todo). Por cierto soldar estaño es mas facil casi que pegar con pegamento.....atrevete y veras, sobre todo en tu apaño no hay peligro de "romper" nada...es solo cable..Si quieres te explico como hacerlo, en serio es muy sencillo, no se trata de soldar semiconductores que es cuando hay que tener mucho cuidado de no "saturarlos"
rodriiii tranki
eso del up no hace falta es cuestion de tiempo... tampoco mucho para q alguien opine o ayude¡¡¡
de momento en cuanto a lo de crear las placas de leds he encontrado un tio q se dedico a ponerle así a su coxe angel eyes o como se diga el sistema seria el mismo o eso creo xq la tension etc etc sera la misma os paso una fotillo:esquema1_1_.jpg 34,45KB 22 descargas
complicacion no tiene mucha... yo ya tengo los leds y resistencias me falta el 7808 q pasaria la corriente de 12 a 8 voltios para q los leds funcionen aunq no se yo si seria mejor un 7805 para pasarle solo 5V por otro lado... la R de 200 y piko en paralelo a todo, es por el tema de los coches con el sistema este q te avisa de q tienes una bombilla rota... en nuestro caso sobraria pero bueno... todo es probar, encuanto el condensador supongo q para controlar la corriente de entrada x si ay algun pico o algo, en los circuitos impresos todo se ve muy bonito... pero si incluso desmontaramos el 7808 en transistores, resistencias, etc etc en vez de un plafon tendriamos q poner un taper dado la vuelta en el techo![]()
Antonio_1288 entiendes el esquema? es que tengo dudas con el diodo de la entrada al 7808 y la resistencia entre masa y la salida a 8V .....para que sirven? el diodo me imagino que para proteger de posible alimentaciones inversas, pero....
Escrito 30 abril 2008 - 22:32:17
EL diodo he pensado igual que tu pero tampoco entiendo lo de la resistencia en paralelo. ¿por que hacer un divisor de corriente cuando puede hacerlo directamente actuando sobre las resistencias en serie que llevan los leds? Ademas tampoco es tantala potencia que disipan las resistencias como para crear el divisor
Escrito 30 abril 2008 - 22:39:37
Por eso yo eliminaría la resistencia.....es más y por que no alimentar lo diodos led a 12 V y adios al 7808, se cambia el valor de las resistencia y funcionar....jo$er a ver si busco la formula para calcular la resistencia con una tension de 12V y la pongo.....la peña creo que lo agradecerá.....EL diodo he pensado igual que tu pero tampoco entiendo lo de la resistencia en paralelo. ¿por que hacer un divisor de corriente cuando puede hacerlo directamente actuando sobre las resistencias en serie que llevan los leds? Ademas tampoco es tantala potencia que disipan las resistencias como para crear el divisor
Escrito 30 abril 2008 - 22:53:14
La tension es de 12V y suponiendo que en el led fuese de 3.6V tendriamos que en la resistencia 12v-3.6v=8.4V
Ahora habria que ver la corriente a la que el fabricante indica utilizar el led. Si suponemos una corriente de 20mA, es decir 0.02A, entonces R=V/I=8.4V/0.02A= 420 Ohms y la potencia disipada por la corriente P=V*I=8.4V*0.02A=0.168W con lo que una resistencia de 1/4 de watio nos seria suficiente.
Mas o menos es así. Aunque graficamente quiazas seria mas facil de comprender.
Escrito 01 mayo 2008 - 03:44:41
Editado por Rodri!, 01 mayo 2008 - 03:48:51.
Escrito 01 mayo 2008 - 20:58:42
PD: esto del cable y la cinta aislante es solo para ver si funcionaba eh jeje habrá que soldarlo
Editado por Rodri!, 01 mayo 2008 - 21:02:20.
Escrito 02 mayo 2008 - 14:57:24
Bueno gente e hecho un experimento,e cogido un conector que tenia de esos que vienen con los leds le e quitado los cables los e empalmado y los e puesto en las soldaduras con cinta aislante,seguidamente lo e enchufado al pc y funcionan todos los leds menos los 3 que se me fundieron al principio,que podria pasar con esos 3?
Repasa la placa igual tienes otra pista pillada,...., apuesto que no estan "petaos"....busca y así aprendes..compruba la resistencia igual es lo que falla.....
Edito: He observado la placa.....no te hará contacto el empalme que has hecho con la fila de los leds "fundidos"? comprueba esto.....
Editado por vito_c, 02 mayo 2008 - 15:03:36.
Escrito 02 mayo 2008 - 20:00:30
Editado por Rodri!, 02 mayo 2008 - 20:00:48.
Escrito 03 mayo 2008 - 00:35:48
la primera vez que monte la placa se me apagaron esos 3 leds, luego el día que no se apagaban ni pa dios lo aprete y se apago la mitad,esto del cable solo es una prueba para ver que funcionara,no lo tengo montado,como miro las resistencias....como es una resistencia no entiendo nada de electronica si eso pilla la foto y me dices que es cada cosa,gracias
Sabes manejar un tester? igual ni tienes, pq si no sabes de electronica.....pero si lo tienes yo te explicaré, como primero comprobar los leds y 2º las resistencias....pero lo primero de todo intenta limpiar bien la placa, para que nos muestres bien el circuito impreso..prueba a calentar un poco con un secador de pelo para quitar bien la goma o con acetona, no creo que ataque al barniz....pero prueba primero con el secador de pelo....si lo consigues cuelga una foto....en principio solo la parte de los tres diodos "petaos"
#32
Escrito 04 mayo 2008 - 01:21:42
#33
Escrito 04 mayo 2008 - 18:50:58
Mejor la cara impresa y señala el grupo de las soldadurasOK,mi cuñado tiene un teste creo y si no es su curro seguro que tiene,ya pondré fotos y os comento,las fotos de los leds petados que las quieres por la cara impresa o la de los leds?
#34
Escrito 04 mayo 2008 - 19:24:59
Escrito 04 mayo 2008 - 22:34:06
Editado por Rodri!, 04 mayo 2008 - 22:35:17.
#36
Escrito 04 mayo 2008 - 22:55:09
A tomar po culo la pastilla,como mi cuñado no tenia el teste por que lo tiene roto me a dejado una lampara de pruebas o algo así,vamos un lápiz con una bombilla y una pinza que va a masa,y a sido tocar una soldadura y escuchar como un ruido a chucarrado y otra fila de leds a tomar por saco,pero la bombilla si que se encendía jeje e tocado otro y otra fila,buf casi que la electrónica no es lo mio
Eso por no preguntar antes...., ja,ja,ja, bueno nadie nace sabiendo....(no te ofendas por las risas)...alguna metida de pata hemos tenidos todos..... seguramente los leds iban en serie tres a tres con una sola resistencia limitadora para cada trio.....al probar con la lampara has puenteado la resistencia y las metido 12 V directos a los leds....SE ACABO....pero bueno de todo en la vida se aprende....igual la que lleva la resistencia soldada no ha petao es decir "solo" has petado 4, ja,ja,ja
No te preocupes y guarda los leds que para algo servirán....ya preguntaras sino sabes como apañar la placa para aprovechar los que funcionan....
#37
Escrito 05 mayo 2008 - 01:27:46
En fin pillare otra pastilla e intentare doblar la pestaña esa pequeña de la pista metálica del plafon y haber que pasa,espero no cagarla otra vez.
Gracias por todo jeje
#38
Escrito 05 mayo 2008 - 19:20:58
aqui os dejo algunas fotos
Imagen104.jpg 182,51KB
7 descargas
Imagen105.jpg 187,01KB
8 descargas
Imagen108.jpg 235,21KB
5 descargas
Imagen110.jpg 197,48KB
5 descargasdespues de tenerlo 1 ora en la pila de 9V ahora lo tengo enchufado a la luz con un transformador a 12 v
si mañana x la mañana sigue funcionando perfecto... y no se ha incendiado la casa
por cierto estos leds q veis me costaron 1'95 cada uno
una pregunta para trasto o quien me la pueda resolver:
esa placa q utilizate en el brico de la 3ª luz de freno como se llama??
cual es su nombre?
un saludoooo.
Editado por Antonio_1288, 05 mayo 2008 - 19:21:59.
#39
Escrito 05 mayo 2008 - 19:34:16
siguiendo con mi invento...
aqui os dejo algunas fotosImagen104.jpg 182,51KB 7 descargas
Imagen105.jpg 187,01KB 8 descargas
Imagen108.jpg 235,21KB 5 descargas
Imagen110.jpg 197,48KB 5 descargas
si mañana x la mañana sigue funcionando perfecto... y no se ha incendiado la casahabra q ponerse a tomar medidas de los plafones del accord
por cierto estos leds q veis me costaron 1'95 cada unola verdad q son caros pero desde mi punto de vista la iluminacion es 10 veces mejor q los q venden en ebay(lo mismo di con el vendedor malo de ebay y con el timador de la tienda de electronica no se...)
esa placa q utilizate en el brico de la 3ª luz de freno como se llama??he utilizado placas board pero eso... no lo habia visto desde 3º de la ESO
cual es su nombre?
un saludoooo.
Esa placa te la vende en cualquier tienda de componentes electronicos. No recuerdo como se llama pero con que le expliques como es la encontraras.
Por cierto ¿que es lo que experimentas? no entiendo el pedazo de montaje con regulador incluido. Si es solo para eliminar el plafon te estas complicando un poco la vida y ademas te dire que por mucha luz que den creo que es mejor poner una placa como la de rodri. YO llevo 4 bombillas en paralelo con 3 leds cada una y te dire que aunque la luz de estas bombillas es buena, para el plafon, es insuficiente desde mi punto de vista.
Editado por Pedro V, 05 mayo 2008 - 19:42:12.
#40
Escrito 05 mayo 2008 - 19:45:27
con respecto a lo de los leds yo llevo 9 en paralelo y la verdad no dan luz suficiente x eso estaba pensando en completar esos 9 con unos... 8 mas de la manera q puse en las fotos ya q estoy un poco cansado de comprar bombillas,leds, etc etc y q no alumbren lo q en las fotos
un saludooooo.
Editado por Antonio_1288, 05 mayo 2008 - 19:49:46.
